sound piko NS2000 door Coen Burki
Vandaag om 13:34:13
Vandaag om 13:28:18
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Albert de Heer
Vandaag om 13:27:49
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:22:27
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Analoog overstap naar digitaal door spoorijzer
Vandaag om 10:53:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door bellejt
Vandaag om 10:12:34
Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
Auteur Topic: Draaischijf draait de verkeerde kant op. DTC - 6052 - iTrain  (gelezen 3807 keer)
Nico de Jong
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 28 December 2015, 11:36:43 »
Hallo
Ik heb een Fleischmann 6052 draaischijf aangeschaft en daarop de DTC-DTS aangesloten van Dinasys (PiCommIT).
Getest met het DTC-config programma en de schijf draait links en rechtsom.
Ik heb nu 2 problemen:
1. De brug trekt langzaam op, maar remt niet af voor het eindpunt, hij stopt abrupt.
Ik heb 4 stappen afremvertraging ingesteld, maar die worden niet gebruikt lijkt het.
Kan dit komen doordat de DTC de brug niet vanuit de juiste richting aan ziet komen, maar wel ineens de eindbestemming herkend?
Vanuit DTC-config draait de brug als volgt:
Met >>> draait de brug tegen de klok in.
Met <<< draait de brug met de klok mee.
Vraag:  Is deze draairichting wel correct?
2.  Daarnaast heb ik het probleem dat de schijf altijd over de langste afstand naar de eindbestemming draait vanuit iTrain.
Als ik vanuit iTrain op een spoor vlak naast de plaats klik waarop de brug staat, draait hij altijd via de andere kant rond.
Ook hier trekt de brug rustig op, maar stopt abrupt,
In simulatie draait de brug wel de goede kant op, maar live dus de verkeerde kant.
Bovenstaande suggereert dat de draaischijf verkeerd is aangesloten.
Echter:
Ik heb de bedrading onder de brug bekeken en vergeleken met foto’s op het web, de juiste kleuren zitten op de juiste plek.
Dus dat lijk me wel goed.
Of de vorige eigenaar heeft de bedrading onder de schijf verwisseld.
Ik heb ook de 15V DC motor spanning gecontroleerd op DTC-P12:  15V op pin 1 en Gnd op pin 2.
En ook de draaischijf bedrading op DTC-P9 is juist aangesloten.
Ik kan geen instelling in iTrain vinden waarin ik de draairichting kan beinvloeden.
Enig idee hoe ik dit kan oplossen?
Of kan ik gewoon ergens 2 draden omwisselen?
Groetjes,
Nico.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Draaischijf draait de verkeerde kant op. DTC - 6052 - iTrain
« Reactie #1 Gepost op: 28 December 2015, 12:16:10 »
Brug draait de verkeerde kant op, uhmmm misschien de aansluitdraden voor de motoraansturing omdraaien??
 :-X :-X
Nico de Jong
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 28 December 2015, 12:27:31 »
Wim,
Klopt, dat is ook mijn idee.
Zeker als iemand kan bevestigen dat de brug ook bij de DTC-config inderdaad de verkeerde kant op draait, dan moet het de bedrading naar de motor zijn. Heb deze vraag bij Frans Staal uit staan.
De vraag is echter waar draai dan de bedrading om?
Op de connector naar de DTC: Rood en geel?  Kan dat zomaar ivm met het relais?
Geel : motor
Rood : gemeenschappelijk
Grijs : relais
Geel : rijspanning brug (A-rail)
Geel : rijspanning brug (B-rail)
Of toch ergens onder de brug dichter bij de motor, zodat het relais niet beinvloed wordt?
MvrG,
Nico
Nico de Jong
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 28 December 2015, 13:35:03 »
Heb net nogmaals de bedrading van de dtc connector tot met de motor en het relais helemaal doorgemeten.
Alle draden en kleuren op de draaischijf zitten op de juiste plek, zoals deze origineel door Fleischmann wordt geleverd.
Er is dus niets omgewisseld door een vorige eigenaar.
Het lijkt me nu niet logisch als ik dat wel ga doen.
Want dan zouden alle 6052  schijven dit probleem moeten hebben.
Is er een instelling in de DTC dat verkeerd kan staan?
Wie kan mij verder helpen?
MvrG
Nico.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 28 December 2015, 15:16:10 »
Als de schijf ooit eens uit elkaar geweest is voor onderhoud en de motor is eruit geweest, dan kan die verkeerd om zijn terug geplaatst, motor 180 draaien om zijn lengte as en de schijf draait de andere kant op.
Nico de Jong
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 28 December 2015, 17:57:50 »
Wim,
Bedankt voor de tip.
De brug draait nu de goeie kant op en remt juist af en gaat ook in iTrain nu via de kortste route.
Blijkbaar heeft een vorige eigenaar de motor er eens uit gehaald en verkeerd terug geplaatst.
MvrG
Nico.
bartjan
« Reactie #6 Gepost op: 01 May 2019, 20:35:29 »
Hoi fredjes zwarte
Ik heb een vraag over picommit draaischijfbesturing uit de handleiding kom ik niet uit .
Hoe moet ik hem aansluiten ik heb een fleischmann baan.
Als ik de printplaat voor mijn houd.
Van links naar rechts.
Datakadel dtc/dts
P103
P101 daar moet de draaischijf op mijn is geel rood grijs geel geel
Voedingskabel dtc/dts
Waar moet ik de spanning op aansluiten op de p103
op de pin 1 en 2
moet ik van links naar rechts
gr
bartjan
bartjan
« Reactie #7 Gepost op: 05 May 2019, 11:21:05 »
Hoi wim
Hoe moet ik hem aansluiten op een fleischmann baan.
Datakadel dtc/dts
P103
mijn ik 1 en 2 pin gebruiken
gr
bartjan
« Reactie #8 Gepost op: 05 May 2019, 12:59:43 »
Wat denk je, ik plaats het volledige bericht nog een keer met andere aanhef?
Wim is hier niet meer actief.
En wie is fredjes zwarte  ???
Heb je het al eens direct bij picommit, nu dus ferrotronics gevraagd?
Denk dat je dan van Frans Staal echt wel antwoord krijgt.
Gr.
Eric
