De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
Vandaag om 23:32:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 23:32:36
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
Vandaag om 23:24:22
Kato ETA 515 door Casmir
Vandaag om 23:24:07
Raadplaatje door mdjr78
Vandaag om 23:07:01
Vandaag om 22:59:31
Da's Daz 2 door hervé
Vandaag om 22:56:07
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 22:50:20
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 22:49:48
Vandaag om 22:40:43
Vandaag om 22:23:04
Inzet T2s van de NS door Rick
Vandaag om 22:22:01
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
Vandaag om 22:14:00
Vandaag om 22:08:26
Roco 2400, h0 door Huup
Vandaag om 22:08:15
Project seaside Germany door Sikko
Vandaag om 21:29:36
Overstap naar HTM door Miniature Holland
Vandaag om 21:22:00
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
Vandaag om 21:15:02
Vandaag om 21:12:40
Op Zuid (NL H0) door Tom Z.
Vandaag om 21:06:38
Terschellinger Spoor door Scratchbuilt
Vandaag om 20:52:09
C12c rijtuig door maartenvdb
Vandaag om 19:58:14
Welke decoder is dit? door 008200
Vandaag om 19:47:47
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Ruben90
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:22:28
Een leuke vrachtwagen door defender
Vandaag om 18:20:53
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
Vandaag om 17:36:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
Vandaag om 17:27:51
Vandaag om 16:59:26
Vandaag om 16:36:08
Auteur Topic: MultiMaus en adressen boven 99  (gelezen 823 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Gepost op: 01 November 2007, 23:40:57 »
Sinds afgelopen weekend eigenaar van zo'n muis :) Voornamelijk om eens wat met XPressNet te gaan spelen en alle geluiden van m'n DE-IV te kunnen horen.
Wat me direct opviel dat m'n Plan U kort-adres 123 niet te besturen was  :(
De handleiding lezend in paragraaf 2.2. Long Address, zie ik dat de muis alle adressen > 99 als Lang Adres wil zien.
Dit lijkt mij een afwijking t.o.v. van standaard DCC. ???
Is er iemand die hier iets zinnigs over kan zeggen ??
Grtzz,
Karst
P.S. M'n Daisy doet adres 123 zonder klagen als een kort adres...  :-|
RoSoft
Re: MultiMaus en adressen boven 99
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2007, 00:56:32 »
Maar doet 123 het dan wel als Long Adres? met de maus?
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2007, 00:58:21 »
Yep,
bit 5 van CV 29 op 1 en een lang adres via de muis er in en het loopt als een zonnetje  :-|
Grtzz,
Karst
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2007, 01:02:05 »
Het enigste wat ik erover kan zeggen is dat het een gelijk is aan Lenz Digital Plus, ook daar lopen de adressen tot 99. Heeft waarschijnlijk te maken met de eerste uitvoering die gemaakt is voor Marklin en later Arnold  die hebben een 2 digit display.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2007, 01:06:30 »
Hmmm,
Maar dan zit ik toch met iets vreemds in m'n kop want ik dacht altijd dat lange adressen pas vanaf 127 werkten... c.q. gebruikt moesten worden.
Zo het er nu op lijkt kun je dus elk adres als lang adres gebruiken.
Ik ga morgen m'n Daisy weer aansluiten kijken wat die nu met 123 doet. Ik vermoed: niet werken  :-|
Grtzz,
Karst
P.S. Heb ergens in het XPressNet manual gelezen dat er iets met 99 adressen is ivm X-Bus v1. Ga ik ook nazoeken ;)
Edit:
Nazoeken heb ik gedaan, hier de uitgebreide uitleg van Lenz:
1.3 Locomotive addresses in the digital plus system
Four-digit addressing was added in XpressNet V3.0. This has had consequences in the way that data
communication on XpressNet occurs. The locomotive addresses 0 to 99, used prior to V3, can be
transmitted in a single byte, which can take 256 different values (8 bits). This is not sufficient however for locomotive addresses from 0 to 9999, which require two bytes. The following views and computations are indicated in hexadecimals, since this permits a better representation.
In the NMRA specifications, short locomotive addresses and long locomotive addresses are
differentiated. The short addresses (a single byte) have a range from 1 to 127 decimal. the long
locomotive addresses (2 bytes) from 0 to 16383 decimal. The short addresses thus requires 7 bits to
transmit, the long addresses requires 14 bits to be transmitted. The overlap between short and long
addresses can become complicated and confusing for the user. To avoid this confusion XpressNet was
designed so that the locomotive addresses from 1 to 99 are always short addresses and the locomotive
addresses from 100 to 9999 are always long addresses. For operation and information instructions,
address 0 is used to define the operation of a non-decoder equipped locomotive (controlled using analog DC).
The representation of the short addresses is simple: 0 to 99 decimal results in 0x00 to 0x63 hex.
With the long addresses the two highest bits of the High bytes are set to 1. I.e. the locomotive address
with 14 bits length has an additional offset of 0xC000 hex. Thus: Locomotive address 100 to 9999 is
0xC064 to 0xE70F.
Simpel he ?
« Laatst bewerkt op: 02 November 2007, 01:17:44 door Karst Drenth »
