Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 05:44:19
Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
Auteur Topic: Wat is + en -  (gelezen 4215 keer)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Wat is + en -
« Reactie #15 Gepost op: 01 November 2007, 22:40:05 »
de gelijkspanning te meten en dan te zorgen dat er geen - voor m'n meting komt
Als er een - voor je meting komt dan heb je de draden rood/zwart verwisseld. Dat geeft niks het aantal volts wat er staat is de spanning
Als je rood/zwart verwisselt verdwijnt die - weer. :) en dan weet je dus direkt wat de plus is...
Biels
Re: Wat is + en -
« Reactie #16 Gepost op: 01 November 2007, 23:03:47 »
Marcel,
Meestal wordt aangenomen, rood +, zwart -.
We nemen niets aan, we vergelijken.
Neem een 1,5 volts batterij waar een + en een - op staan.
De rode op de + de zwarte op de -.
Is de uitslag 1,4, dan is rood + en zwart -.
Is de uitslag -1,4 dan is rood - en zwart +.
Voortaan altijd de meetsnoeren het zelfde insteken en je weet wat + en - is.
succes Biels
Lokpaint
Re: Wat is + en -
« Reactie #17 Gepost op: 01 November 2007, 23:08:34 »
ik gebruik altijd een diode met een lampje om zeker te weten wat plus is.
Lampje met de diode in doorlaatrichting+branden= plus, simpel toch? I.p.v. een lampje een spanningsmeter, en je weet het ook zeker ;D
bart
René
  • Team Mitropa
Re: Wat is + en -
« Reactie #18 Gepost op: 01 November 2007, 23:11:09 »
Het mag dan een handigheidje zijn, het is beter te weten wat je meet en daarbij hoe je dat moet meten.
www.rwfoto.nl
Re: Wat is + en -
« Reactie #19 Gepost op: 02 November 2007, 00:15:12 »
@Peter: als het bij jou geen ruk uitmaakt hoe je de draden poolt, dan zou het zo maar kunnen dat je op een wisselspanningsbereik aan het meten bent.
@Marcel: geen handleiding? Dan heeft je pa die zeker achterover gedrukt, want bij elke gerenommeerde multimeter zit een handleiding.
Lokpaint
Re: Wat is + en -
« Reactie #20 Gepost op: 02 November 2007, 00:37:44 »
Ik weet hoe ik het meet en wat ik meet, dus..
Je kunt urenlang discussieren over welke draad van een multimeter er aan de plus moet en of je een minnetje of een plusje of juist niks moet zien in de display.  Het eindeffect..je weet het nog niet. ;D Een beetje improvisatie kan geen kwaad, je weet dan wat je aan het doen bent, en de uitkomst is zeker!
Bart
marcel
Re: Wat is + en -
« Reactie #21 Gepost op: 02 November 2007, 07:51:50 »
Hey,
Met die ampere( A ) meting zou ik maar niets doen.
De meeste onder ons weten er niet veel van af.
En de meeste meters meten dat ongezekerd, oftewel geen beveiliging als het fout gaat.
En dan is 10 A veel( kan een goeie brandwond veroorzaken, of erger ).
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
