Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:35:09
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:12:36
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 09:56:08
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 09:26:30
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Jelmer
Vandaag om 09:10:16
Tram groefrail door Huibert
Vandaag om 08:50:35
Vandaag om 07:33:26
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Auteur Topic: Treinbaan verlichting.  (gelezen 7635 keer)
Erik
  • treinen snuffelaar
« Gepost op: 01 November 2007, 18:51:19 »
Ik heb even een vraag over de treinbaan verlichting.
Ik rij digitaal met de multimuis en ik heb een aparte trafo voor de treinbaan verlichting voor het station en de huizen en andere dingen.
Bestaat er een andere mogeljkheid om deze verlichting op een andere manier te maken dan alleen via een fleischmann trafo en dat geld ook dan eigenlijk voor de wissels.
Mvg
Erik-Jan
Reinier Z.
Re: Treinbaan verlichting.
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2007, 19:00:59 »
Anders dan met een Fleischmann trafo? Tuurlijk... met een trafo van Roco, Piko, Marklin, Trix lukt 't ook...  8)
Kortom: wat bedoel je precies, wat wil je veranderen?
Reinier
neonic
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2007, 09:12:41 »
... en ik heb een aparte trafo voor de treinbaan verlichting voor het station en de huizen en andere dingen.
Ik weet niet hoeveel volt dat allemaal is maar ... als je een simpele adapter / trafo neemt kan je toch daar je lampies op aansluiten ?
En dan evt. een zooitje van die schakelaartjes er tussen zodat je zo nu en dan wat aan of uit kan zetten ...
Deetrein
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2007, 09:34:56 »
Erik-Jan
Een aparte trafo is altijd goed. Aangesloten op de 'rijspanning' kun je mooi het voltage/lichtsterkte regelen.
Het hoeft niet van een treinenfabrikant te zijn natuurlijk.
Ook werken met LED-verlichting is een mogelijkheid.
Bij de Kruidvat zijn de setjes weer aanwezig in diverse kleuren.
Voor de verlichting onder de baan/ schaduwstation kun je gebruik maken van een lichtslang. Nu weer overal verkrijgbaar.
Erich
MRP_Peter
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2007, 09:55:18 »
De mogelijkheid van een aparte trafo is er altijd wel.
Je kunt overwegen om een 12 volts trafo te kopen die gebruikt wordt voor halogeen verlichting.
Deze trafo is sterk genoeg voor een heleboel lampjes.
De trafo is dan overigens AC, oftewel wisselspanning.
Wil je gaan werken met leds, dan zul je de spanning eerst moeten gelijkrichten omdat een led nu eenmaal een halfgeleider is.
Als je een bepaald soort verlichting in gedachten hebt kun je dit kenbaar maken, ik kan dan kijken wat ik mogelijkerwijs voor je doen kan op het gebied van ledverlichting.
Peter.
Erik
« Reactie #5 Gepost op: 02 November 2007, 11:42:28 »
Ik heb nu een bedienings paneel met een FL* trafo en ik dacht , dat er misschien een andere mogeljkheid bestaat om de verlichting op een andere manier te laten werken zodat ik die FL* trafo weg kan doen.
Ik zat meer te denken om de verlichting aantesluiten op mijn op digitale rijspanning ofzo iets , of moet ik echt met zo trafo werken ??
Erik-Jan
MRP_Peter
« Reactie #6 Gepost op: 02 November 2007, 16:00:41 »
Ik zou de verlichting even los houden van je voeding die je nodig hebt voor digitaal rijden.
Het schakelen van wissels en de verlichting op een en dezelfde trafo kan betekenen dat de voeding zwaar belast wordt als alles aanstaat.
Het zou je mogelijkerwijs wat problemen kunnen geven met digitaal rijden.
Gewoon gescheiden houden van elkaar, dan heb je de minste problemen denk ik.
Peter.
Gerrit Reitsema
  • Epoche II en III, schaal N
« Reactie #7 Gepost op: 02 November 2007, 16:50:31 »
Hallo Erik Jan.
Waarom zou je een andere trafo willen kopen, je hebt immers al een Fleismann trafo.
Of wordt deze te warm?.
Ik zou geen extra kosten maken, indien dit niet nodig is.
Er zijn genoeg andere dingen die wellicht op je verlanglijstje staan.
Maar even terug komend op je vraag.
Je hebt waarschijnlijk alles op 12V, want je hebt daar nl een trafo voor.
Wil je een aparte trafo, dan kan je ekstra trafo nemen met 12V= (gelijkspanning) of ca 9V ~ (wisselspanning). al dan niet in een behuizing.
Zijn overal te koop op markplaatst en/of rommelmarkten. vaak als stekker model. Kies wel een van minstens 1 Ampere en liefst iets zwaarder.
Voor gloeilampjes en wissels is het niet nodig te gelijkrichten, trouwens leds branden ook prima op ~ stroom, ze branden dan maar de halve periode.
Als je nog iets anders bedoeld reageer dan even,
Gerrit
Wie niet met treintjes spoort, spoort niet
1op160
    • 1op160.nl Modelbaan in schaal N
« Reactie #8 Gepost op: 02 November 2007, 18:17:03 »
Ik wil de verlichting ook op een andere trafo aansluiten maar wel digitaal aan en uit kunnen zetten (het liefste per lampje). Kan ik dan stroom pakken van een (analoge)trafo en het signaal om aan en uit te gaan via de TwinCenter geven ? En wat helemaal top zou zijn als dit kan met 1 decoder zonder relais er tussen etc. Of zeg ik nu dingen die niet kunnen ?  :-|
(www.1op160.nl)
https://www.1op160.nl - Modelbaan in schaal N
https://www.youtube.com/@1op160/videos - YouTube kanaal
https://cults3d.com/en/users/1op160/3d-models - Cults 3D - 3D print modellen
MRP_Peter
« Reactie #9 Gepost op: 03 November 2007, 03:19:10 »
@ Gerrit:
Een led kan niet goed tegen sperspanning indien deze hoger is dan wat maximaal voor de led is toegestaan.
Heb je daarentegen leds die contra-parallel aan elkaar geschakeld zijn dan is het al een ander verhaal.
Alle leds dezelfde richting en op wisselspanning is meestal vragen om een drastisch verkorte levensduur( korter dan gemiddeld 5000-10000 uur).
Peter.
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Reactie #10 Gepost op: 05 November 2007, 13:14:01 »
Heb ook " de  fout "  gemaakt mijn leds op wisselspanning aan te sluite.  Wil dit nu aanpassen .   Men spreekt  hier over  de spanning gelijkrichten.  Kan iemand mij in dummytaal vertellen hoe ik dat moet doen, maw wat er tussen de wisselstroom uitgang van de  trafo en de  verdelerplaat naar de leds toe moet komen?
Petdig1
Koos Kranenburg
« Reactie #11 Gepost op: 05 November 2007, 22:17:17 »
Als je een aparte trafo voor verlichting gebruikt en lampjes (leds) ook apart wilt schakelen is het verreweg het makkelijkste en zeker het eenvoudigste dat niet digitaal te doen maar met schakelaars.
Leds werken op gelijkspanning, voor het gelijkrichten heb je een bruggelijkrichter (b.v. B30C3300) nodig, dat is een blokje met vier aansluitingen.  De twee met het wisselspanningsteken (een golfje) komen aan de trafo, de beide andere leveren dan de gelijkspanning (+ en -). Die moet met een elektrolietische condensator (elco) worden afgevlakt, b.v. 2200 microF.  Als de trafo 12 V levert wordt de gelijkspanning ongeveer 16 V. Dat is te hoog voor leds, daarom moet in serie met iedere led een voorschakelweerstand komen. De waarde ervan is afhankelijk van hoe helder je de led wilt laten oplichten, een kwestie van uitproberen. Voor normale leds kun je waarden rond 1k tot 1k5 gebruiken. Voor zogenaamde "low current"  leds die maar 2 tot 5 mA nodig hebben moet je hogere waarden gebruiken, b.v. 6k8. Simpeler kan ik het niet voor je maken!
MRP_Peter
« Reactie #12 Gepost op: 06 November 2007, 02:21:30 »
@ Michel:
Het feit of je een relais nodig hebt hangt geheel af van het te schakelen vermogen ( aantal lampjes of leds).
Als het te schakelen vermogen de maximaal toelaatbare waarde van de decoder overschrijdt zul je een optie moeten kiezen waarbij het vermogen welke door de decoder geschakeld moet worden niet de maximale waarde overschrijdt.
Je kunt bijvoorbeeld met transistoren of MOS-fets werken om je verlichting te schakelen.
Een voorbeeld van een vermogens-transistor is de TIP-41C.
Deze kan tot 5 Ampere regelen, doch zal ie koeling moeten hebben bij zo'n hoog amperage.
Peter.
