Lodewickshaven door Joz
Vandaag om 12:24:27
Roco 290 digtaliseren door schipcas
Vandaag om 12:23:04
Anders dan Rietze, moderne 1:87 Amsterdamse GVB trams of bussen? door virmfan
Vandaag om 12:22:41
Le Bassin uit logeren bij Bentink door Hatsune Miku
Vandaag om 12:18:46
fotowedstrijd 2025 door Dave.......
Vandaag om 12:09:36
Treinverkeer in het oostblok, grensoverschrijdend? door Herb73
Vandaag om 12:04:02
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 12:00:37
Vandaag om 11:38:15
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III door Peter.D
Vandaag om 11:35:18
extra terugmeld module viessmann 5217 door bask185
Vandaag om 11:34:19
Station Roodeschool door cor_b
Vandaag om 11:28:41
VERPLAATST: extra terugmeld module viessmann 5217 door Duikeend
Vandaag om 11:02:46
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:43
Invoering SGNS containerwagens bij NS door ES44C4
Vandaag om 10:55:16
Zelfgemaakt BiDiB modules door Joz
Vandaag om 10:47:35
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 10:23:50
Vandaag om 10:03:07
Vandaag om 10:02:09
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door spoorzeven
Vandaag om 09:26:15
Ervaringen met van Perlo (DinaSys ) draaischijfbesturing door Gerard
Vandaag om 09:20:21
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door MOVisser
Vandaag om 09:03:40
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door Bert Senden
Vandaag om 08:41:16
De spoorhaven van Zuidbarge. door mass am see
Vandaag om 08:35:52
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 08:31:52
BMB 00-Modulebaan, BMB-Rijdagen en BMB-Deelname aan Beurzen & Evenementen door ca.gorter
Vandaag om 08:23:38
NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Rick
Vandaag om 08:23:17
Bf Kibronn door Benelux795
Vandaag om 08:20:50
Vandaag om 07:56:42
Vandaag om 00:16:13
Vandaag om 00:01:45
Auteur Topic: Cushman Oregon, voorheen Project Unnamed  (gelezen 197600 keer)
Railroader
  • Trona Railway - Mojave Desert
Re: "Project unnamed"; een nieuwe H0 baan speciaal voor Eurospoor 2016!
« Reactie #255 Gepost op: 13 June 2016, 19:12:49 »
Het bewegende deel van de brug bedraad je net als een draaischijf , maar dat staat vast in de beschrijving van de kit , de secondenlijm is op gel-basis !
grt Jacq
Grt Jacq
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #256 Gepost op: 13 June 2016, 19:23:20 »
Dank je Jacq :)  De brug kan gewoon met 2 draadjes naar beneden... er is geen speciale constructie aanwezig. Hoeft niet, want de brug maakt maar een 1/4 draai. Bij een draaischijf is dat een heel ander verhaal.
« Reactie #257 Gepost op: 14 June 2016, 21:29:31 »
Zo, vandaag gaat het verder. De poten die onder dit project gaan komen van de 0N30 Lake Louisa baan die ik heb. De poten voorzie ik van een extra draagplank bovenaan zodat ze later ook nog onder de oorspronkelijke baan kunnen mocht het nodig zijn. De LL baan heeft een set van 4 brede poten van 36cm breed en 2 stel poten van 24 cm breed. Die laatste heb ik vandaag eerst genomen en aan elkaar gemaakt:
20160614_110812 - kopie by Ronald-45, on Flickr
20160614_111342 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Het proces is vrij simpel, ik maak een soort adapterplaat bovenaan de poten die de bredere bakken kunnen dragen van dit project:
20160614_130007 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Om het geheel af te stellen op elkaar ben ik toch maar even de huiskamer in gevlucht. Hier ligt het rechtse deel van de baan:
20160614_130941 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Als eerste de brede potenset die in het midden komt en zo voor stabiliteit zorgt:
20160614_131944 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Na montage van de 2e set poten de schoren uitgemeten en geboord:
20160614_132813 - kopie by Ronald-45, on Flickr
En zie, daar staat het 1e deel:
20160614_141020 - kopie by Ronald-45, on Flickr
20160614_141047 - kopie by Ronald-45, on Flickr
En na enig pas en meetwerk staat ook het 2e deel op zijn poten, gemonteerd aan het 1e deel:
20160614_155632 - kopie by Ronald-45, on Flickr
20160614_160007 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Nog een extra schoor:
20160614_161249 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Daarna ben ik aan het stoeien geweest met wat waar moet komen. Uiteindelijk heb ik besloten om de draaibrug wat naar rechts te verplaatsen zodat links de extra ruimte ten goede komt aan de trestle die er in werkelijkheid naast zit. Die is veel langer dan ik maken kan maar een 80cm moet nu kunnen. Daarmee zal de meest linkse bak overgaan in bos:
20160614_165900 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Rechts waarbij tussen draaibrug en blokje hout de boogbrug rechts komt:
20160614_165404 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Nog eentje van de achterkant:
20160614_181500 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Voor de hoeken heb ik lang nagedacht wat te doen. Een extra dunne plaat met een grote ronding was wat ik wilde, maar gezien wat er komt heb ik gekozen om de hoek af te werken met een bolle lat:
20160614_191014 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Linkse hoek:
20160614_191307 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Rechtse hoek:
20160614_191254 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Een 5-jarige kan zich nu nog verstoppen in 1 module :) :
20160614_193734 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Na het afbreken blijft dit over, en dit is ook het startpunt voor het opbouwen van de 4 modules:
20160614_193852 - kopie by Ronald-45, on Flickr
De baan!:
20160614_194224 - kopie by Ronald-45, on Flickr
Later meer, eerst wat kleine dingetjes wegwerken en dan de bakken schuren. Daarna in de grondverf!
guest7823
« Reactie #258 Gepost op: 14 June 2016, 21:49:28 »
Die ronde hoeken zijn ook erg handig om strippen LED's op te plakken en zo de wat beperkte bundelhoek van LED's wat te verspreiden  ;)
Deze zit in de brug over de werk/demotafel als werkverlichting, dus vandaar de hopeloze hoeveelheid LED's  :P. Maar je snapt het idee vermoedelijk wel.
« Reactie #259 Gepost op: 14 June 2016, 21:51:37 »
Handige tip, Paul! En ja, ik snap de bedoeling ;D ;)
« Reactie #260 Gepost op: 14 June 2016, 22:10:31 »
Jij kan het neerzetten in huis, bij mij past dat inmiddels niet meer.
Gaat niet lang meer duren eer je kan gaan begroenen.  (y)
Mvh Steef
« Reactie #261 Gepost op: 14 June 2016, 22:14:23 »
Ja, er moet nog wel wat gebeuren :) Morgen op jacht naar de plaatjes schuim, die haal ik in Duitsland. Heb hier nog eea liggen dus dat komt goed. Ook moeten de bruggen nu binnenkort besteld worden want die vragen nog wat tijd om te bouwen.
Ik ga lekker ja :)
Daniels
« Reactie #262 Gepost op: 14 June 2016, 22:50:39 »
Lekker bezig Ronald!
Ik zie dat jouw baan ook zo lekker dominant aanwezig is in de woonkamer.
« Reactie #263 Gepost op: 14 June 2016, 23:19:13 »
Vandaag wel :) Mag alleen geen gewoonte worden ;)
JeanR
« Reactie #264 Gepost op: 14 June 2016, 23:29:35 »
T'jonge, wat een geweld  ;D
Ik begin werkelijk te geloven, dat het allemaal goed komt. (y)
Grt. Jan.
« Reactie #265 Gepost op: 09 July 2016, 12:07:28 »
En dat doet het :)
Even niet gepost maar wel e.e.a. gedaan. Komende week gaan we grote stappen zetten met de bakken.
Geduld, update komt er aan :)
« Reactie #266 Gepost op: 10 July 2016, 16:34:57 »
Oke, korte update :) Er is zeker e.e.a. gedaan. het slechte weer heeft er wel voor gezorgd dat ik mijn plan om in de vorige vrije dagen de bakken te gaan schuren en schilderen maar gedeeltelijk heb kunnen doen. Schuren wil ik niet in de garage doen vanwege de grote hoeveelheid stof.
In Duitsland bij RD hobby de eerste grote spullen weer besteld. Ik wilde de Central Valley bruggen maar buiten dat deze complxer van bouw zijn en dus meer tijd vragen vond ik de Walthers er beter bij passen. Deze besteld, echter was er maar 1 op voorraad. De 2e komt eind Juli dus dat is prima zo. RD is snel met versturen, maandag op de post, woensdag hier. Super (y)
De spullen:
20160706_170532 by Ronald-45, on Flickr
20160706_170513 by Ronald-45, on Flickr
De inhoud van de doos:
20160706_201836 by Ronald-45, on Flickr
Eerst de basis:
20160706_202033 by Ronald-45, on Flickr
De delen:
20160706_203426 by Ronald-45, on Flickr
De basis bestaat uit 2 delen die geassembleerd worden:
20160706_205447 by Ronald-45, on Flickr
En samengevoegd:
20160706_211543 by Ronald-45, on Flickr
Een Radler'tje verzwaard de boel mooi :)
Dan de zijdelen, bestaande uit 2 helften die samen de helft van een zijkant vormen:
20160706_212745 by Ronald-45, on Flickr
En samengevoegd:
20160706_213219 by Ronald-45, on Flickr
En de 2 helften samengevoegd, proef passen aan de basis:
20160706_220400 by Ronald-45, on Flickr
Andere kant:
20160707_191804 by Ronald-45, on Flickr
En samen los aan de basis. Wordt al wat:
20160707_192408 by Ronald-45, on Flickr
Bovenkant:
20160707_194302 by Ronald-45, on Flickr
Samengevoegd:
20160707_194536 by Ronald-45, on Flickr
Verstevigingsdelen:
20160707_202213 by Ronald-45, on Flickr
Alle 8 delen op hun plek:
20160707_212412 by Ronald-45, on Flickr
En even op de salontafel met de draaibrug. Er komt dus nog een 2e brug aan de andere kant. Imposant!:
20160708_105006 by Ronald-45, on Flickr
20160708_105013 by Ronald-45, on Flickr
20160708_105024 by Ronald-45, on Flickr
Morgen meer!
Ronaldk
« Reactie #267 Gepost op: 10 July 2016, 16:41:37 »
Dat ziet er al indrukwekkend uit Ronald!  (y)
« Reactie #268 Gepost op: 10 July 2016, 17:27:00 »
Dank u :)
DJV
« Reactie #269 Gepost op: 10 July 2016, 19:43:51 »
Daar sluit ik mij volledig bij aan.. (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
