20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Diesel Vijf (DE-5) in messing van FRIE  (gelezen 207119 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Diesel Vijf (DE-5) in messing van FRIE
« Reactie #165 Gepost op: 03 January 2016, 14:15:32 »
Inderdaad, om ruimte te houden. De tandwielen steken net niet uit. maar met 0 speling ;)
De openingen zijn tevens om de boel te kunnen smeren zonder het draaistel te demonteren.
Verder, ook de Artitec DE-1 en de Piko HK heeft zo'n open constructie. Ik heb er nooit last mee ( gehad ) ;)
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #166 Gepost op: 03 January 2016, 18:05:13 »
Draaitappen ook klaar :D
... het is de omgekeerde constructie van de andere draaistellen, omdat er geen schroefje door het draaistel kan... ;) :P
... weer met een geprint plaatje voor de maatvastheid van het geheel...
... staat een mooi stukje los van het draaistel nu (ca. 0.9mm )
... de hele boel zoals het onder de bakken komt :)
... en in zij-aanzicht.
Nu simulaties gaan doen om te zien of e.e.a. nog door Jeroen's bochten wil ;) :P
Grtzz,
Karst
Karst Drenth
« Reactie #167 Gepost op: 04 January 2016, 00:27:11 »
En de motorsteunen ook  ;D
... strak passend om de motor heen
... x-ray toont ook de gaten voor de bevestigingsschroeven. M1.4 x 2
... steunen op de vloer
... motor onder de vloer
... alleen de cardan ontbreekt nog ;)
... de motor wordt van boven ingelaten. Van onder is niet mogelijk vanwege de later aan te brengen schorten.
... overzichtjes ;)
Zo, in principe is het tekenwerk af nu :)
Grtzz,
Karst
  • Team Mitropa
« Reactie #168 Gepost op: 04 January 2016, 00:32:49 »
Einde vakantie  ;D
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #169 Gepost op: 04 January 2016, 07:48:27 »
Ziet er allemaal weer erg professioneel uit, Karst! Wordt toch eens tijd dat je een eigen modeltreinenbedrijfje gaat beginnen  :D
SPANNEND!!!!!
Karst Drenth
« Reactie #170 Gepost op: 04 January 2016, 08:35:42 »
Ik denk dat het lukt Jeroen :) , kijk maar :P
... draaistel kijkt wel onder de bodem uit, maar er is voldoende speling voor de wielen. Wel zullen de draaistelzijkanten aan de bovenzijde wat afgeslankt moeten worden ;)
... ook de cardan maakt een niet te gekke hoek. Ome Piet's standaard cardan haalt het net niet, maar dat is eenvoudig op te lossen ;)
Grtzz,
Karst
Jeroen Water
« Reactie #171 Gepost op: 04 January 2016, 09:16:58 »
Fantastisch!!!  :D :D :D
Dat ziet er inderdaad veelbelovend uit, Karst!  (y)
Karst Drenth
« Reactie #172 Gepost op: 04 January 2016, 09:55:45 »
D'r komen natuurlijk nog wel AC wielen onder... dat betekent 0.7mm meer flens. Maar zoals ik het kan zien nu, gaat dat wel passen.
En... als ultime 'hack' kan het hele stel eenvoudig 0.7mm hoger gezet worden. Dat zou dan ook het enige compromis zijn... ;) :P
Grtzz,
Karst
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #173 Gepost op: 04 January 2016, 10:38:23 »
die cardanhoek vind ik wel knap ruig eerlijk gezegd, maar als je t klaar krijgt, waarom niet.... het alternatief (ergens voorin het draaistel omhoog met een tandwieltje vanaf de wormas) wordt sowieso een gonsbende.
Coen Burki
« Reactie #174 Gepost op: 04 January 2016, 11:42:04 »
Knap werk en nu maar hopen dat deze aandrijving naast het kk mechanisme ook voor de MK DE3 gebruikt kan worden.
Ik blijf volgen!
groet,
Coen.
Karst Drenth
« Reactie #175 Gepost op: 04 January 2016, 12:25:57 »
@Coen
De DE-5 heeft een grotere radstand dan de DE-3, e.e.a. zal dus niet zo 1:1 passen.
Maar aagezien het allemaal in CAD zit, is het een koud kunstje om het draaistel in te korten :)
Herinner me maar een keer tegen de tijd dat ik deze aan het rijden heb. Het grote voordeel van 3D printen: Je kunt het ook voor enkelstuks doen ;) :P
@floris
yep, best wel bruut die hoek, maar aangezien er in de hoogte nul komma nul ruimte is vanwege die gekke balgen en ik dus alleen maar onder de vloer kan werken moet het maar zo :)
Voor andere stellen zou een halfhoge oplossing met 1 tussen tandwiel en de cardan 'bovenlangs' zeker een betere oplossing zijn.
Ome Piet's cardans hebben op het draaipunt een echt kogeltje, het 'schuiven' zit hem in de verbindingsstang. Dus als de kopjes met het kogeltje goed vrijlopen, draait alles mooi soepel, ook onder een grotere hoek ;) Het enige wat er aan gebeuren moet, is overtollige 'flash' aan de voorkant wegschuren/draaien. Daar zit materiaal zat, dat geen enkele dragende functie heeft.
Grtzz,
Karst
Coen Burki
« Reactie #176 Gepost op: 04 January 2016, 12:45:04 »
OK Karst,
ik wacht rustig af.
De radstand van de door ome Piet geleverde cardan is 864 !! mm lang met een radstand buitenste assen van 750 mm en moet dus flink gemodificeerd worden. Hoe men zoiets komisch heeft kunnen maken is mij een raadsel. Kan geen enkele boog nemen.
Mijn technische mogelijkheden zijn te beperkt om dit te fiksen.
Ik wil deze cardan met alle plezier naar je opsturen zodat je er naar kijkt!
Coen.
Karst Drenth
« Reactie #177 Gepost op: 04 January 2016, 12:56:09 »
Niet nodig Coen,
Aangezien je er toch niets voor betaald hebt, maken we gewoon een geprinte uitvoering ;)
De BullAnt's zijn op zich niet slecht, maar met name staal (worm) op messing (wormwiel) vind ik geen ideale oplossing. Bovendien hebben de assen nogal wat speling in de lagers en is het dus een zeer precies werkje om e.e.a. goed gemodificeerd te krijgen... Ik heb meer vertouwen in mijn eigen gebrodel  ;D ;D
Denk dat Robert ( Biesje ) daar ook wel wat aan heeft :)
Grtzz,
Karst
Coen Burki
« Reactie #178 Gepost op: 04 January 2016, 14:17:22 »
Hoi Karst,
Goed plan! Jij hebt er veel meer verstand van en kunde voor dan ik. Ik ga op jouw advies af.
Mijn DE3 project ligt toch nog stil dus ik heb geen haast.
Coen.
« Reactie #179 Gepost op: 04 January 2016, 14:27:06 »
Machtig interessant en zo, maar ik zit met smart te wachten op de bekende zaag, lijm en soldeerplaatjes.  :D
