Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Aansluiten booster bij 2-rail  (gelezen 9133 keer)
BAD
« Gepost op: 14 December 2015, 22:27:47 »
Beste ........,
Ik heb een uitdaging. Ik ben in het bezit van een Intellibox IR met een voeding van 50VA en een booster van Uhlenbrock met een voeding 70VA en een voeding van 70VA voor de aansturing van de wissels en seinen met behulp van de DR4018. Ik rij gelijkstroom en met koploper heb ik geconstateerd dat de laatste twee bezetmelders DR4088 van de 12 niet goed terugmelden en de vele DR4018 in combinatie met de Viessman 5011 niet alle wissels meer aansturen.
Nu wil ik de vermelde booster opnemen in de baan maar loop tegen twee verschillende aansluitschema's aan.
Bij schema 1:
- is de uitdaging de polariteit van de stekker --> volgens mij allemaal in dezelfde stekkerdoos.
- moeten de railsen waar de bruine draden op worden aangesloten allemaal worden geisoleerd? Dat ontgaat mij, omdat de bruin van de voeding ook op elkaar worden aangesloten.
Schema 1
Bij schema 2
- zie ik niet echt een uitdaging, maar mag de booster zo worden aangesloten?
Schema 2
Mijn voorkeur gaat uit naar schema 2, lijkt gemakkelijk, maar om problemen te voorkomen. Kan ik de booster via schema 2 aansluiten?
En een aanvullende vraag: maakt het nog iets uit bij "doorlussen van de bruinen draden" dat de voedingen verschillend zijn (50VA en 70VA)? Ik kan ook de Intellibox op 70VA doen en de wissels en seinen met 50 VA.
15-dec-2015 7:38 Ik heb het onderwerp gewijzigd van "gelijkstroom" naar "2-rail" en het betreft een Power3 die ik wil aansluiten.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2015, 07:39:54 door BAD. Reden: verduidelijking »
Re: Aansluiten booster bij gelijkstroom
« Reactie #1 Gepost op: 14 December 2015, 22:44:01 »
De trafo's staan in beide gevallen op de gelijke manier aangesloten. Maar.....bij figuur 2 heb je maar een enkelzijdige isolatie! Dat moet volgens mij een dubbelzijdige zijn. Net zoals in figuur 1.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2015, 23:04:31 »
Ik rij gelijkstroom 2-rail!!! en met koploper
Verder heb je het over "de vermelde booster" maar je geeft nergens aan welke. Uhlenbrock heeft meer dan een booster in het assortiment.
Maar als het om de power 3 gaat, volgens mij zijn zowel de IB als de power 3 common ground boosters. Dan zou je in principe inderdaad maar één railstaaf hoeven te onderbreken. De bruine draad de booster in en de bruine draad de booster uit zitten direct aan elkaar. Dus die railstaaf hoef je niet te onderbreken. Maar om het mooi compleet gescheiden te houden zou ik er wel twee doen. Heb je later ook geen problemen met H-brug boosters enzo.
Stekkers hetzelfde in het stopcontact is overigens onzin...
Ik zou juist de losse booster de 70VA trafo geven en deze dan ook het grootste deel van de baan laten doen. Dit omdat je dan de losse booster het zwaarst belast. Een losse booster is nu eenmaal minder erg als deze stuk gaat dan de complete centrale ;)
Overigens wel kijken of je de uitgangsspanning van de IB en power 3 zo gelijk mogelijk kan maken, de power 3 heeft daar mooi afregeling voor.
Timo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 14 December 2015, 23:07:54 »
In beide gevallen is sprake van een enkelzijdige isolatie. In beide gevallen is sprake van een gemeenschappelijke retour (common-ground).
Eigenlijk is er geen verschil. In het bovenste plaatje is de isolatie van in de bruine aansluiting van het spoor helemaal geen sprake van een onderbreking, die wordt door de aansluitingen van de doorverbinding van de trafo's gewoon overbrugd.
Mvg
Wim.
JoopSpoort
  • Twentse methode: KWW Kiek’n wat ‘t wordt
    • Youtubekanaal over grote en kleine treinen
Re: Aansluiten booster bij 2-rail
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2016, 01:24:45 »
Beste mensen
Een beetje mosterd na de bekende maaltijd;
Massa
Uhlenbrock geeft in de handleiding voor de Power 4 aan een tweezijdige isolatie van de rails te gebruiken, maar de massa van de trafo's met elkaar te verbinden. Harry Kellner (Uhlenbrock fan!!) schrijft in zijn boek Betriebspraxis etc. dat de massa van de rails niet gescheiden hoeven te worden. Ik ben geneigd dat te geloven als niet electronica expert, helemaal ook omdat ik onder de baan alle massa aan elkaar heb geknoopt. Ik zit in de afrondende fase waarbij alles getest is met enkel de centrale, maar straks sluit ik twee extra boosters aan en dan is het wel fijn te weten dat ik niet alle bruine draden moet gaan scheiden in secties behorend aan de booster.
Fasering
Timo schreef "Stekkers in hetzelfde stopcontact is onzin". BAD zal bedoelen dat de trafo's in fase moeten zijn. Het schijnt dat decoders bokkensprongetjes kunnen maken als de loc van de ene boostersectie in de andere overgaat en de fase is niet gelijk.
Hartelijke groet,
Joop
Hartelijke groet,
Joop ter Laak
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2016, 02:01:40 »
Joop? wat schreef ik 14 dec 2015 al?  ::) ::) ::)
Alle massa is met elkaar verbonden. COMMON-GROUND.
Mvg
Wim.
martr
« Reactie #6 Gepost op: 13 October 2018, 09:59:55 »
Hi,
Schema 2 is precies het schema wat ik nodig heb voor mijn baan. Super.
Mijn vraag:
Is er ergens een aanvulling op schema 2 beschikbaar waar je duidelijk ziet hoe de S88 bezetmelders worden aangesloten? Ik heb het niet helemaal duidelijk hoe de S88 decoders worden gevoed? Sommigen via de centrale en de anderen via de booster, toch?
Dank,
Martin
« Laatst bewerkt op: 13 October 2018, 10:02:03 door mtr »
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
vleesman
« Reactie #7 Gepost op: 13 October 2018, 11:54:41 »
Ik heb mijn terugmelders (uhlenbrock 63320) gedeeltelijk op de centrale en gedeeltelijk op de power 4 aangesloten, min of meer de knip tussen de 2 delen van de baan volgend. Geen s88 maar zelfde principe dunkt mij
« Laatst bewerkt op: 13 October 2018, 11:57:54 door vleesman »
Met vriendelijke  groet Jean-Paul
Loconet IB II - 2rail - koploper
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 13 October 2018, 21:18:15 »
hoi,
Goed, je gebruikt waarschijnlijk bezetmelders die op basis van stroomdetectie werken. Dit omdat je een 2rail baan hebt. Een bezetmelder monitort de spanning tussen de wat hij aangeleverd krijgt (van de centrale) en wat er uitgaat (naar de baan). Staat er een verbruiker op de aangesloten sectie dan gaat er een bitje om in het register. Dit leest de centrale weer uit. In principe is er dus geen voeding nodig ;)
Dan is het zo dat het verstandig is om een s88-melder volledig op één apparaat aangesloten te houden. Dus alle sectie op bijvoorbeeld de centrale, versterker 1 of versterker 2. Sommige s88-bezetmelders hebben hun contacten verdeelt in twee groepen van 8. Dan kan je de twee groepen op twee verschillende voedingsbronnen zetten. Dat is dan afhankelijk van je bezetmelder.
« Laatst bewerkt op: 14 October 2018, 18:45:11 door Bert van Gelder »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 13 October 2018, 21:21:44 »
Ik zou niet weten waarom decoders sprongetjes zouden maken. Op de rails staat alleen de digitale blokgolf. Tenzij de filtering aan de ingang zo slecht is dat je de 50Hz terug ziet op de uitgang maar dat is eigenlijk al onwenselijk.
Timo
martr
« Reactie #10 Gepost op: 14 October 2018, 15:31:38 »
Hallo Ronald,
Ik gebruik de bezetmelders van Huib Maaskant: BMD16-SD
Deze werken prima. Ik heb ze destijds zelf gebouwd en gekozen voor de mogelijkheid om de rijstroom per groep van 8 aan te sluiten.
Dat betekent dus dat ik per groep kan beslissen of ze hun rijstroom vanuit de centrale krijgen of uit de booster. Dat begrijp ik toch goed?
Martin
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 14 October 2018, 18:38:25 »
hallo Martin,
Dat heb je goed. Je kan per groep bepalen of het de spanning van de centrale of de spanning van de versterker in de gaten houdt.
Groet Ronald.
martr
« Reactie #12 Gepost op: 20 October 2018, 08:03:10 »
Dank, Ronald.
Martin
