€88.00
€-162.00
Märklin 2025
barry1972
om 20:24:34
barry1972
om 20:21:25
extra terugmeld module viessmann 5217
Kolho005
om 20:09:10
Franse lantaarnijzers in 1:87 gezocht
om 19:36:28
V200-G2000
om 19:36:21
C12c rijtuig
om 19:35:38
Roco wagon openen
om 19:33:02
om 19:22:04
Wim1969
om 19:19:04
om 19:09:01
waterwagens
j.ossebaar
om 18:34:55
MODELSPOOR by MTD - 2025 - 18 & 19 oktober 2025 in Edegem (B)
om 17:55:39
slechte stroomafname bij ROCO RH310 7120013
om 17:10:31
Modules van Kees Gorter (vervolg)
ca.gorter
om 16:49:12
Project seaside Germany
om 16:47:15
Tankinstallaties voor dieseltreinen
om 16:31:03
't Boemeltje
om 16:23:34
om 15:33:53
Fleischmann rijtuig 5896
om 15:15:17
om 14:55:36
om 13:44:42
Op Zuid (NL H0)
om 13:35:20
Ik ben aan het opruimen.
om 13:33:31
Vislijn
om 12:34:45
om 12:04:05
Au bord de la Cèze
Basmans
om 11:56:14
om 10:09:06
om 10:01:43
Acme nieuwe ICNG
arnaud-ns/htm
om 09:33:30
LS Models/Lemke CityNightLine samenstelling??
om 08:05:02
Verf van model verwijderen door zandstralen
Topic: Verf van model verwijderen door zandstralen (gelezen 4242 keer)
NS1100
14 December 2015, 17:21:20 »
Op internet bij een modeltreinverf fabrikant vond ik dat je de oude lagen verf het beste kan verwijderen door middel van zandstralen. Nu zag ik afgelopen zaterdag in Houten zo‘n zandstraalsetje liggen voor weinig dus direct meegenomen. De verflagen gaan er inderdaad goed af maar wanneer je het model vervolgens in de primer zet zie je het patroon van het zandstralen. Dit is er niet meer uit te schuren.
Heeft iemand hier ervaring mee. Is dit setje niet geschikt en heb je mogelijk een professioneel setje nodig.
Henny
Verstuurd vanaf mijn ME301T met Tapatalk
https://www.mrmodelrailroad.com
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
Re: Verf van model verwijderen door zandstralen
14 December 2015, 17:32:58 »
Umm, zandstralen van een (ik neem aan) kunststof model is niet aan te bevelen, voorzichtig gezegd. Door het grote geweld van stralen zal de oppervlakte onherroepelijk beschadigd worden. Zand is een erg hard materiaal, het is namelijk harder dan bijna elke kunststof.
Verf verwijderen van een
kunststof
model gaat in de meeste gevallen prima met Mr Muscle ovenreiniger, wie agressiever middel wil; remvloeistof.
Metalen
modellen kunnen ook ontverfd worden met een van deze middelen, wie nog sneller wil kan naar de caustic soda grijpen. Dat laatste is al knap ongezond, het is namelijk erg agressief, bij (dom) gebruik met blote handen heb je geen vingerafdrukken meer over.
Stralen kan alleen bij die metalen modellen, waar weinig kans is op uitbreken van deeltjes uit het oppervlak. Gegoten modellen van zamac zullen er schade van ondervinden. Ik kan alleen bij messing modellen me voorstellen dat deze tegen zandstralen kunnen.
groet Gert
14 December 2015, 17:43:06 »
Gert, ook bij messing moet met zand (glas) stralen heel voorzichtig omgaan. Een kennis van mij heeft destijds een probleem met een 0,3 mm dik messing onderdeel gehad waarbij hij een gat in het onderdeel 'blies'.
Caustische soda is natronloog (NaOH) en wordt/werd ook als gootsteenontstopper verkocht; een uiterst agressief goedje als het in contact met water komt. Het is in een zeer kleine concentratie ook een ontwikkelaar voor fotogevoelige lakken zoals bij de fabricage van ets producten (printplaat, messing/nieuwzilver etsplaten). Maar zelfs bij deze kleine concentratie verdwijnen bij fysiek contact de nerven uit je vingers.
Ergo: Oppassen!!
Groet, Rob
NS1100
14 December 2015, 17:44:40 »
Ok duidelijk verhaal. Toch maar met de ovenreiniger dus.
Henny
tinus
Online
14 December 2015, 17:45:41 »
Om wekl model trein gaat het?
Tinus.
NS1100
14 December 2015, 17:48:00 »
Ik heb een paar kunstof Lima NS1200 kappen waar de oude verf laag af moet.
Henny
tinus
Online
14 December 2015, 17:53:41 »
Okee, dan lijkt de ovenreiniger wel goed.
Evt. Kun je ook nog naar blue wonder grijpen.
Tinus.
ingenium
TM
14 December 2015, 17:58:33 »
Kunststof kappen zijn prima te "zandstralen" waarbij je eigenlijk aluminium-oxide gebruikt. Al m'n omgespoten Fleischmann bagagerijtuigen heb ik gestraald. Bij het stralen moet je letten op het gebruikte medium, de luchtdruk en de hoeveelheid medium dat je per minuut op je model blaast (nozzle grootte).
Rustig beginnen en opbouwen tot het te gek wordt. En dat doe je op een proefkapje.
Ook het stralen zelf vergt enige handigheid. Niet loodrecht op het oppervlak stralen, maar onder een hoek. Niet te lang op dezelfde plek stralen, want door de weerstand wordt het gewoon warm. Kunststof wordt week en messing krult op.
En gebruik ook bij het stralen persoonlijke beschermingsmiddelen. Mondkap, handschoenen en bril als je het niet in een straalcabine doet. Afhankelijk van de straalcabine zou ik nog steeds een mondkapje en bril gebruiken.
Maar als je met chemicaliën de verf volledig en "contactloos" kan verwijderen. Is dat zeker ook een goede optie.
NS1100
14 December 2015, 18:18:27 »
Weer wat geleerd.
Ik hield hem inderdaad loodrecht. Ga toch eens schuin proberen of het patroon wat ontstaat dan minder diep is zodat de primer dit op kan vullen.
Henny
Spaar ze allemaal.
14 December 2015, 18:58:12 »
Citaat van: NS1100 op 14 December 2015, 17:48:00
Henny
Zet maar in een glas brandspiritus, werkt bij die Lima dingen prima. Even naborstelen met een tandenborstel.
Stephan.
Adieu
NS1100
14 December 2015, 19:04:24 »
Ook dat ga ik eens proberen. Mogelijkheden genoeg inmiddels.
Henny
Gert Arkema
14 December 2015, 23:57:14 »
Brandspiritus gebruik ik vooral om inkt- en viltstiftvlekken mee uit kleding te krijgen, werkt perfect. Dat er ook verf mee af te bijten valt is nieuw, bedankt Prutser! Acrylverf is met Dasty goed verwijderbaar.
groet Gert
janw
Bruggen-IG:
15 December 2015, 00:41:06 »
Zelfs met ovenreiniger zou ik oppassen; het is een aggressieve oplosser van olien en vetten. Het lost olieverf op omdat dit een olieproduct is; maar plastic zelf is dat ook. Houd er dus rekening mee dat ovenreinigger de chemische samenstelling van je plastic kan veranderen, met bv. als sluipend gevolg versnelde veroudering van je plastic (wordt bros, delen breken af).
Ik heb zelf redelijk goede ervaringen met een tam mengsel van water, afwasmiddel, soda en groene zeep. Dit is veel minder aggressief en je kap moeten enige weken in de oplossing liggen (afhankelijk van de ouderdom van de verflaag); dan naborstelen met een tandenborstel. Maar de aantasting van het plastic zal navenant minder zijn.
Overigens, is het echt wel nodig de oude verf eerst te verwijderen? Lima spuitwerk is toch heel dun? Waarom niet gewoon primer er overheen en dan verder gaan?
Laatst bewerkt op: 15 December 2015, 01:17:41 door janw
NS1100
15 December 2015, 10:10:48 »
Heb inderdaad een keer de laag laten zitten, ging goed. Dit geval is anders, dit is mislukt spuitwerk wat ik er weer af wil hebben.
Henny
Hendrik Jan
15 December 2015, 10:30:19 »
Ik heb goede ervaringen met huis-tuin-en-keukenmiddelen.
Eerst de kap poetsen met schuurmiddel en een tandenborstel.
Niet te hard wrijven, rustig aan! Na een paar minuten zie je al reslutaat.
Niet alle verf hoeft eraf, als je maar een egale laag hebt. Anders zie je straks in het nieuwe werk nog reliëf van het oude werk.
Dan de boel goed ontvetten met afwasmiddel. Je mag het model nu niet meer aanraken met je vingers. Want aan je vingers zit altijd wat lichaamsvet, en dat leidt tot slechte hechting van de verf. Sommigen dragen dan speciale handschoenen, ik draag tijdens het afwassen en verplaatsen van de kap:...boterhamzakjes als handschoenen. Is een beetje gepruts, maar het werkt wel!
De kap kan nu in de primer gezet worden. Goedkope primer van de Action werkt bijna net zo goed als dure van de autospeciaalzaak. Het is maar net, met welke kwaliteit je genoegen neemt en wat je budget is.
Daarna breng je de definitieve kleur aan. Waarschijnlijk meerdere kleuren en ontkom je niet aan afplakken. Ik "onthecht" mijn afplaktape (revell) altijd omdat ik de verse primer niet wil lostrekken. Ik plak de tape op de tafel en trek het weer los. Dit herhaal ik een keer of 5. De tape verliest zo een deel van zijn plakkracht en de kans op beschadigingen van het verfwerk wordt minimaal. Wel zorgen voor een schone, stofvrije tafel!
Dan de boel afplakken en op kleur spuiten.
Daarna eventueel details aanbrengen. Decals enzo.
Zo doe ik het. Het kan ook anders.
doe er uw voordeel mee.
Hendrik Jan
-Billy Connolly
