Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
Vandaag om 23:24:22
Kato ETA 515 door Casmir
Vandaag om 23:24:07
Raadplaatje door mdjr78
Vandaag om 23:07:01
Vandaag om 22:59:31
Da's Daz 2 door hervé
Vandaag om 22:56:07
Vandaag om 22:55:28
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 22:50:20
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 22:49:48
Vandaag om 22:40:43
Vandaag om 22:23:04
Inzet T2s van de NS door Rick
Vandaag om 22:22:01
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
Vandaag om 22:14:00
Vandaag om 22:08:26
Roco 2400, h0 door Huup
Vandaag om 22:08:15
Project seaside Germany door Sikko
Vandaag om 21:29:36
Overstap naar HTM door Miniature Holland
Vandaag om 21:22:00
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
Vandaag om 21:15:02
Vandaag om 21:12:40
Op Zuid (NL H0) door Tom Z.
Vandaag om 21:06:38
Terschellinger Spoor door Scratchbuilt
Vandaag om 20:52:09
C12c rijtuig door maartenvdb
Vandaag om 19:58:14
Welke decoder is dit? door 008200
Vandaag om 19:47:47
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Ruben90
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:22:28
Een leuke vrachtwagen door defender
Vandaag om 18:20:53
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
Vandaag om 17:36:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
Vandaag om 17:27:51
Vandaag om 16:59:26
Vandaag om 16:36:08
De fabriek - Spoor 0 door g-j
Vandaag om 16:13:49
Auteur Topic: Verlichting aansluiten bij Uhlenbrock 73400  (gelezen 3273 keer)
jan_vm
    • MST de Maaslijn
« Gepost op: 31 October 2007, 14:20:00 »
Goedenmiddag,
Ik wil een Uhlenbrock 73400 mini decoder inbouwen in een H0 smalspoor railbus. Er zit geen blauwe draad aan deze decoder. Volgens de bijgevoegde tekening moeten de lampen aan de witte/gele draad zitten en aan de andere kant aan de aarde. Is dat de rode of zwarte draad ?
Jan
Re: Verlichting aansluiten bij Uhlenbrock 73400
« Reactie #1 Gepost op: 31 October 2007, 14:21:13 »
Maakt niet uit. Kan rood of zwart zijn.
RoSoft
« Reactie #2 Gepost op: 31 October 2007, 14:25:06 »
Maakt wel uit, hoe zit het lampje nu aangesloten? Vertel dat eerst eens.
Mvg
Wim.
jan_vm
    • MST de Maaslijn
« Reactie #3 Gepost op: 31 October 2007, 14:30:44 »
Verlichting bestaat uit 2 gele leds aan de voorkant en 1 rode led achter. Zijn met een weerstand van 1K aangesloten op stroomafnemers. Ze branden alleen als de bus vooruit rijdt.
Jan
RoSoft
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2007, 14:41:20 »
Ok die ledjes maken het gelijk al een stuk lastiger, maar geen nood, de blauwe draad is wel aanwezig, of in ieder geval een vervangende aansluiting daarvoor.
De decoder beschikt over een Susi aansluiting, de aansluiting 1 (rot) dat is de +20V aansluiting. Daar sluit je de andere kan van de ledjes op aan. Geel en wit dat is de Min aansluiting in dit geval.
Mvg
Wim.
jan_vm
    • MST de Maaslijn
« Reactie #5 Gepost op: 31 October 2007, 14:45:45 »
Mooi zo. Dat moet te doen zijn. Bedankt voor de info.
Kan je deze docoder ook zo programmeren dat de witte en gele aansluiting gelijktijdig spanning geven. Zou leuk zijn voor binnenverlichting.
Jan
« Reactie #6 Gepost op: 31 October 2007, 14:49:19 »
En zou die 1K weerstand dan nog genoeg zijn? Bij 20 volt gaan die leds vrij fel branden. Dimmen dan maar.
Het alternatief is de min-kant op de witte draad aansluiten en de andere kant aan de stroomafname laten zitten. Die zit dan aan rood of zwart, maar dat maakt dus niet uit. Werkt ook en de leds branden minder fel. Dat is in ieder geval wat de gebruiksaanwijzing bedoelt.
Hierbij gaan we ervan uit dat het over tweerail en DCC gaat.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2007, 14:55:05 door henk »
jan_vm
    • MST de Maaslijn
« Reactie #7 Gepost op: 31 October 2007, 18:54:05 »
De verlichting werkt naar genoegen. En Henk, de leds branden niet te fel en het licht is zonodig te dimmen.
Jan
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 31 October 2007, 22:55:50 »
Jan
Binnenverlichting kun je via twee extra diodes laten branden. Aan de gele eentje en aan de witte eentje en samen naar de binnenverlichting.
Mvg
Wim.
