Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Jos B.
Vandaag om 00:16:34
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door daan2353
Vandaag om 00:12:20
Vandaag om 00:03:10
05 February 2026, 23:58:46
05 February 2026, 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
05 February 2026, 22:53:41
05 February 2026, 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:34:06
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Raadplaatje door Whis
05 February 2026, 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
05 February 2026, 22:03:00
05 February 2026, 21:58:19
05 February 2026, 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
05 February 2026, 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
05 February 2026, 20:06:22
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
05 February 2026, 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
05 February 2026, 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
05 February 2026, 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
05 February 2026, 18:12:50
05 February 2026, 17:35:28
Auteur Topic: Zelf messing borden maken - niet zo moeilijk  (gelezen 1889 keer)
Peter Spruit
  • SBB en BLS baan in opbouw - Project Goschensteg
« Gepost op: 11 December 2015, 16:00:49 »
Als alternatief voor de vaak broze plastiek bordjes en ook omdat het veel leuker is om zelf te doen en je op deze manier ook borden kan maken die in de regulaire handel niet bestaan of aan zeer hoge prijzen worden aangeboden, probeer ik zoveel mogelijk dit zelf te maken.
Als basis gebruikt ik " opdrukken" die zijn uitgeprint op fotopapier en messing strips van  diverse breedtes en diktes. Voor de kleinere bordjes ga je zo dun mogelijk ( 0.3 mm ) voor de grotere ergens tussen de 0.4 en 0.6 mm dikte.
Eens je dit hebt kan men de messing op maat knippen/snijden in functie van de afbeelding die erop moet komen
Teken vervolgens de locatie van de  steunpootjes (palen) af.
Hiervoor gebruik in NS draad van Albion alloys van 0.7 mm dikte
Slijp voorzichtig 2 gleufjes in het messing (Aub altijd veiligheidsbril opzetten)
Vervolgens ontbramen met een klein vijltje
Solderen... enkele palen op kleine bordjes gewoon vanachter bovenop solderen ...
Bij de grotere borden met 2 palen soldeer ik de palen in het gleufje. Dicht laten vloeien en nadien met dremeltje mooi gladslijpen.
De foto toont duidelijk de naad voor het solderen en resultaat eens gladgeslepen.
Niet vergeten alles goed te ontvetten van de soldeervloeimiddelen. Ik doe dit in spiritus.
De opschriften plak ik erop met heel superdun dubbelklevend foto plakband. Voor het uitsnijden een stalen lat en vlijmscherp cuttermes gebruiken.
Een vaste hand is wel nodig want ook het opplakken moet in 1 keer goed zijn.
Waar nodig kan je de randjes nog wat bijsnijden. De witte snijrand van het fotopapier verdwijnt bij het nadien aantippen met verf.
Aansluitend palen EN zijkanten fijntjes in de verf zetten.
Het eindresultaat van een paar gemaakte bordjes :
« Laatst bewerkt op: 11 December 2015, 16:04:21 door Peter Spruit »
Petdig1
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Zelf messing borden maken - niet zo moeilijk
« Reactie #1 Gepost op: 11 December 2015, 16:03:30 »
Mooi werk Peter! (y)
Rondje_HO
« Reactie #2 Gepost op: 11 December 2015, 16:18:28 »
Als voorbeeld voor nederlandse borden is dit een heel handige link:
http://www.spoorbeeld.nl/sites/default/files/issuu/ProRail%20handboek%20samenvatting%20-%20januari%202013.pdf
Die heb ik zelf ook eens hier gevonden  (y)
Ronaldk
« Reactie #3 Gepost op: 11 December 2015, 20:42:55 »
Dank voor je uitgebreide verslag peter!  (y)
Groeten Ronald.
