Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Inbouwen Decoder PIKO 59700 (BR V200)  (gelezen 4453 keer)
Frans B
« Gepost op: 10 December 2015, 17:28:44 »
Even een vraagje uitzetten
In mijn Piko V200 wil ik een decoder inbouwen, liefs een ESU PluX22 DCC. V4  ESU 54617
In de beschrijving geeft PIKO aan dat er een PluX16 in moet, deze wordt echter niet door ESU geleverd.
Mijn voorkeur gaat zelf ook naar de ESU PluX22. Volgens mij zitten de gaatjes in de printplaat er al in.
Wie heeft hier ervaring mee of een tip voor mij.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Inbouwen Decoder PIKO 59700 (BR V200)
« Reactie #1 Gepost op: 10 December 2015, 17:50:45 »
Ik zie het probleem niet zo.
Diesellok V 200.0
Artikelnummer: 59700
EAN: 4015615597001
Beleuchtung: Lichtwechsel rot/weiß
Stromsystem: Gleichstrom
Bahnverwaltung: DB
Epoche: III
Maßbezeichnung: LüP
Maß: 213
Mindestradius: 358
Digitale Schnittstelle: NEM 658 PluX22
Lichtwechsel: Ja
Altersempfehlung: ab 14 Jahren
Verfügbarkeit: lieferbar (Die Auslieferung erfolgt innerhalb 3 Werktagen) lieferbar (Die Auslieferung erfolgt innerhalb 3 Werktagen)
Bron PIKO
Frans B
« Reactie #2 Gepost op: 10 December 2015, 18:28:41 »
Hoi Wim,
Dank voor je reactie
Maar dat is nu het verschil in de fabrikanten info staat inderdaad die PluX22,
maar in de bijgevoegde documentatie bij de loc staat de PluX16 vermeld.
Omdat ik zelf nog weinig ervaring hiermee heb was nou net mijn vraag wie heeft hier al eerder mee te maken gehad en eventueel een oplossing voor gevonden.
Groet Frans
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 10 December 2015, 19:08:33 »
Dan is het toch makkelijk? Locje even open en gaatjes tellen. :)
Als er inderdaad maar een Plux16 stekker in zit en de pinnen door de print moeten zou je pinnen van de Plux22 af kunnen knippen. Als de pinnen niet door de print moeten past een Plux22 wss ook wel. Maar ik gok dat er inderdaad een Plux22 in zit en dat de Plux16 zeggen omdat dat een decoder is die Piko zelf uit brengt... Wij van WC-eend adviseren WC-eend :p
Timo
maartenvanderburgt
« Reactie #4 Gepost op: 10 December 2015, 19:10:54 »
Mogelijk wordt bedoeld, dat de Plux16 voldoende is, omdat de extra functies op een Plux22 totaal niet gebruikt worden.  Zitten simpelweg niet in de loc, ik zie tenminste alleen wisselende front- en sluitlichten.
Maarten.
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #5 Gepost op: 10 December 2015, 19:41:03 »
Bij mij zit er een ESU 54616 Plux12 in. Daarmee zijn ook 2 extra functies mogelijk. Door het omsolderen van 2 draadjes kan je, na programmeren, front- en sluitseinen apart schakelen.
keesv1
  • Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
« Reactie #6 Gepost op: 11 December 2015, 14:35:48 »
Ik heb dezelfde V200 en er gaat echt een plux22 in.
Gr,
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2,  Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
Sander Fondse
« Reactie #7 Gepost op: 11 December 2015, 15:01:08 »
Gr,
Kees
Een Plux12 decoder past zonder problemen in een Plux22 bus. Je hebt alleen minder funties.
Het bewijs.
En met het verplaatsen van de witte draden en wat programmeren heb ik schakelbare front- en sluitseinen.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 11 December 2015, 16:01:30 »
Dat is natuurlijk het hele idee van de Plux. Een kleinere (decoder) past zonder meer in een grotere (bus).
Alleen dat geld niet voor andersom. En dat was in dit geval de vraag ;)
Timo
WWestley
« Reactie #9 Gepost op: 11 December 2015, 16:52:17 »
Ik heb zelf een V220 van PIKO gehad en die is gewoon voorzien van een EU decoder en had geen enkel probleem
CFL, NMBS HO Digitaal. Tijdperk IV + V.
ivanzon
« Reactie #10 Gepost op: 11 December 2015, 22:35:26 »
Kan je die decoder niet in dat gat links frummelen, of zit daar iets in de weg
Frans B
« Reactie #11 Gepost op: 16 December 2015, 01:19:15 »
Hoi allemaal,
Ik ben er nu helemaal uit
Bedankt dat jullie mij op het "goede spoor" hebben geholpen.
Groet
Frans B
Hollandspoor
« Reactie #12 Gepost op: 16 December 2015, 13:34:13 »
En wat is nu de oplossing gebleken?
Mvgr,
Frans
Soms spoor ik, soms niet
