Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:41:11
Vandaag om 19:27:27
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Marco1044
Vandaag om 19:26:12
De Projecten van RetroJack door puntenglijder
Vandaag om 19:21:44
Vandaag om 19:18:40
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 19:12:40
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Auteur Topic: Slecht contact wielen met koperen strip naar motor.  (gelezen 1878 keer)
Ronaldp
« Gepost op: 08 December 2015, 09:49:48 »
Als ik weerstand probeer te meten van de wielen naar de koperen strippen aan de wielen is de weerstand heel slecht.
Hoort normaal 0.3 ohm te zijn.
Hoe krijg ik de contacten die tegen de wielen duwen weer schoon?
Zodat ze goed contact maken.En de trein weer goed gaat lopen/rijden.
Ps locomotief is n spoor
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Slecht contact wielen met koperen strip naar motor.
« Reactie #1 Gepost op: 08 December 2015, 09:59:44 »
Wielen er uit, achterkant wielen schoon maken en dan kun je direct goed bij de strips. Zelfde verhaal, goed schoonmaken.
Ronaldp
« Reactie #2 Gepost op: 08 December 2015, 10:09:25 »
Volgende vraag?
Hoe krijg je de wielen eruit?
Is een  fleischmann 7375 locomotief.
http://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/7375_13760.pdf
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Herbert Krijnen
  • (Her-)Intreder
« Reactie #3 Gepost op: 08 December 2015, 10:31:56 »
Probeer de zaak eens goed te soppen met wasbenzine. Wattenstaafjes zullen in jouw geval wel te dik zijn, ik gebruik vaak partyprikkers met een stukje keukenrol of wc-papier er omheen om (voorzichtig) tussen de wielen en de stripjes door te halen om de zaak weer schoon te krijgen.
MM, Tillig, oud materieel. Nederland, Ep IIIa (probeer ik)
« Reactie #4 Gepost op: 08 December 2015, 10:45:40 »
Volgende vraag?
mvg Ronald
Schroefje 70 2303 (=schraube fur drehgestellrahmen) houdt t spul op zijn plek. Losdraaien en de boel weg klappen. Zo kun je de 3 assen eruit halen.
Rob van Kooy
« Reactie #5 Gepost op: 08 December 2015, 10:50:36 »
Er zit duidelijk vastgekoekte olie , stof, tapijtresten, haren en soortgelijke rommel tussen de achterzijde van de wielen en de contactstripjes. In principe reinig ik zulke vervuiling op de manieren die hiervoor al zijn aangegeven, maar je zou ook eens kunnen nagaan of contactspray helpt. Is wellicht het spul dat uit zo'n spuitbusje komt nog wat agressiever (en dan uitsluitend tegen het vuil!) zonder met name de contactstripjes te beschadigen? De achterzijde van de wielen kunnen wel een schoonmaakstootje velen.
Gegroet,
Rob van Kooy
Ronaldp
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2015, 10:59:07 »
Kan je ook het hele onderstel in een ultrasoonbad doen?
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2015, 11:15:51 »
Ja, waarom niet ;). Daarna opnieuw smeren. Doe gelijk een uiterst miniem drupje ATS olie op de contacten ;).
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2015, 12:28:08 »
..maar je zou ook eens kunnen nagaan of contactspray helpt. Is wellicht het spul dat uit zo'n spuitbusje komt nog wat agressiever (en dan uitsluitend tegen het vuil!) zonder met name de contactstripjes te beschadigen? De achterzijde van de wielen kunnen wel een schoonmaakstootje velen.
Da's een goeie, Rob  (y) Ik gebruik tegenwoordig die van de Action. Gaat in veel gevallen prima en kost geen drol.
Mijn tip voor het loshalen is er een waar je in ieder geval zeker weet dat alles goed schoon is als je het onder handen hebt gehad :)
Ronaldp
« Reactie #9 Gepost op: 09 December 2015, 17:32:05 »
Alles schoon gekregen met het badje.
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
