PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 07:44:25
Vandaag om 07:33:26
Modelbaan: Station Haren in de jaren 80/90 door nighttrain1
Vandaag om 05:58:29
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
Auteur Topic: IB 2 spanningsverschillen  (gelezen 1905 keer)
Ton van W
  • Als je het kan bedenken wordt het ook mogelijk.
« Gepost op: 03 December 2015, 20:23:20 »
Beste mensen,
Bij toeval kom ik er achter dat de spanning die mijn IB 2 verlaat bij meting niet constant is deze fluctueert tussen de 16 en 17 volt.
De spanning die de voeding aan de IB 2 geeft is wel constant zo'n 17,5 volt.
Is dit normaal en wordt dit wellicht veroorzaakt door het digitale signaal of is er iets niet goed.
Gr. Ton
iTrain - Digikeijs DR 5000, DR 4088(LN), DR 4018 - Ho - Fleischmann profi
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: IB 2 spanningsverschillen
« Reactie #1 Gepost op: 03 December 2015, 20:28:27 »
Een DCC signaal is geen constante spanning. Het hangt helemaal af van hoe de centrale werkt en welke protocollen (NMRA-DCC, Motorola, Selectrix) er worden gebruikt.
Daarbij komt ook nog dat je er niet aan kan meten met een normale multimeter. Dus er valt niet zoveel van te zeggen zonder meer informatie volgens mij...
HansQ, RailClub Utrecht
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2015, 20:30:29 »
Dat kan heel goed, maar meet je het wel op de juiste manier, en meet je het ook altijd onder dezelfde omstandigheden. Is b.v. de belasting altijd gelijk?  Of meet je de ene keer wanneer alles stilstaat en de andere keer als alles rijd?
Zou er verder meer niet al te veel aandacht aan besteden en gewoon lekker de treintjes laten rijden.
Mvg
Wim.
Ton van W
« Reactie #3 Gepost op: 03 December 2015, 21:24:30 »
Wim,
De spanning fluctueert tijdens het meten en het maakt hierbij niet uit of alles stilstaat of dat er iets rijd.
Gr. Ton
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 03 December 2015, 21:48:16 »
Dan blijft nog de vraag van Hans staan, hoe heb je gemeten? Een normale multimeter gewoon aan de rails aansluiten zal iig geen goede meting geven.
Timo
Ton van W
« Reactie #5 Gepost op: 03 December 2015, 22:00:34 »
Ik heb met een gewone multimeter gemeten en zojuist het stukje van Klaas Zondervan over het meten van digitale spanning gelezen.
Het is voor mij nu duidelijk dat ik de manier van meten moet aanpassen; dat ga ik proberen.
Gr. Ton
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #6 Gepost op: 04 December 2015, 09:53:32 »
Gr. Ton
Als alles verder prima functioneert, wat is dan het probleem? Als er geen probleem is moet je het zeker niet creëren ;)
Ton van W
« Reactie #7 Gepost op: 14 December 2015, 19:05:42 »
Ik kom er achter dat de treinen wat schokkerig rijden  ???
« Laatst bewerkt op: 14 December 2015, 19:20:08 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 14 December 2015, 20:49:02 »
Ton,
Heeft dat niet meer te maken met de staat van onderhoud, en eventuele instelling van de desbetreffende decoders, lijkt mij meer voor de hand liggen.
Mvg
Wim.
