€88.00
€-162.00
De dingen die je kan maken uit een plaat.
om 23:32:54
om 23:32:36
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III
bernhard67
om 23:24:22
Kato ETA 515
Casmir
om 23:24:07
mdjr78
om 23:07:01
om 22:59:31
Da's Daz 2
om 22:56:07
om 22:50:20
Huup
om 22:49:48
om 22:40:43
om 22:23:04
Inzet T2s van de NS
om 22:22:01
om 22:14:00
emmenaar
om 22:08:26
Roco 2400, h0
Huup
om 22:08:15
Project seaside Germany
om 21:29:36
Overstap naar HTM
Miniature Holland
om 21:22:00
Stootjuk
om 21:15:02
om 21:12:40
Op Zuid (NL H0)
Tom Z.
om 21:06:38
Terschellinger Spoor
om 20:52:09
C12c rijtuig
om 19:58:14
Welke decoder is dit?
om 19:47:47
Ruben90
om 19:10:04
om 18:22:28
Een leuke vrachtwagen
om 18:20:53
Omgeving Frankfurt am Main
Hasenwald
om 17:36:19
om 17:27:51
Leubachtalbahn
Krokodil68
om 16:59:26
om 16:36:08
Digitaal
Lenz decoder analoog
Topic: Lenz decoder analoog (gelezen 1439 keer)
Hgeert
Nieuwe gebruiker
30 October 2007, 21:07:59 »
Hallo Allen,
Ik ben net in het digitale tijdperk ingestapt.Ik heb een Trix Mobile Station voor een prikje op de kop kunnen tikken en ben vandaag naar Aken gereden om een paar decodertjes te gaan kopen. Daar hebben ze mij de Lenz decoder mini silver aangeraden daar ik in de N schaal tijdt.
Normaal moet deze decoder zowel analoog als digitaal werken. Dit is allemaal OK, echter bij het analoog rijden brandt de verlichting maar aan 1 zijde ?
Waarom? Ik heb de decoder ingebouwd met een NEM 651 stekker in een voorbereide lok minitrix 12356 ( BR182 taurus lok)
Heeft iemand dit probleem nogal meegemaakt ?
Geert
RoSoft
Re: Lenz decoder analoog
30 October 2007, 21:39:50 »
Maar wisselt hij wel mee met de rijrichting?
Mvg
Wim.
Hgeert
Nieuwe gebruiker
30 October 2007, 22:19:41 »
Hallo Wim,
Inderdaad, hij wisselt normaal wel van richting. Digitaal is het geen probleem,enkel wanneer ik analoog rijdt is er maar in 1 richting dat de verlichting het doet. Beide lampjes werken wel degelijk want digitaal is het ok. Er schiet mij net iets te binnen.Zou het een diode zijn die niet werkt bij het analoog rijden? Zit deze dan in de decoder verwerkt of op de originele print van de lok? Morgen eventjes de gewone stekker van de lok insteken en zien of analoog de beide lichtjes het doen zonder decoder.
Lid Houtense Koekenclub
Spoor N
30 October 2007, 22:28:50 »
Maar dat hoort dat de verlichting wisselt met de rijrichting.
RoSoft
30 October 2007, 22:34:19 »
Mijn vraag is of hij analoog met de rijrichting verwisselt? Meer vraag ik niet.
Mvg
Wim.
Hgeert
Nieuwe gebruiker
31 October 2007, 08:44:30 »
Ik heb deze morgen nog een test gedaan. Bij het inpluggen van de originele nem plug geleverd bij de trein werkt bij het analoog rijden de verlichting perfect wanneer men wisselt van rijrichting.Wanneer ik de decoder van lenz inplug lukt dit enkel maar in 1 rijrichting. Ik heb ook nog een minitrix nr 12764 en deze blijkt hetzelfde probleem te hebben. ( is wel dezelfde lokfamilie) Een andere lok heb ik niet met een "schnittstelle" dus denk ik om terug naar Aken te moeten brommen!!??
Monobrachius
LE II
31 October 2007, 13:42:16 »
Het is heel normaal dat een decoder in analoog gebruik maar aan één kant verlichting heeft. Dit komt omdat de verlichting aan één massa en stroomafnamekant ligt. De decoder produceert een 0 voltage als een licht aan staat. De massa is in dit geval de plus. Als je van rijrichting veranderd, zal de spoorstaaf ook de nul worden en en zal je geen spanningsverschil hebben, kortom je verlichting werkt die kant niet op.
Digitaal heb je hier geen last van, omdat de spanning heel snel omdraait. Je licht brandt dan de helft van de tijd (en dus zwakker).
Als de fabrikant dit probleem had willen tegengaan, had hij de kant van de verlichting die niet aan de decoder vast zat, voor elke kant moeten verbinden met een andere spoorstaaf (zodat bij draaien, de verlichting telkens de plus aan de spoorstaaf heeft).
Natuurlijk had de fabrikant het zaakje ook kunnen gelijkrichten.
Henk
K.Bay.Sts.B
Trainmotion
I'm watching you
31 October 2007, 14:45:16 »
Ik rij zelf H0 en heb dit ook meegemaakt met Lenz decoders. Hierbij was het chassis als massa gebruikt en had ik ook maar aan één kant verlichting. De andere kant werkte niet. Denk dat dit het principe is waar Monobrachius over had.
Bij gebruik van de blauwe draad als retour leiding werkt het wisselen van de verlichting in de rijrichting analoog correct.
Is het mogelijk de blauwe draad te gebruiken?
Oh NEM 651 is 6-polig, geen blauwe draad dus. kan je de lampjes isoleren van het chassis en er een golddecoder voor gebruiken waarbij je de blauwe draad wel gebruikt?
Roelof
Laatst bewerkt op: 31 October 2007, 14:50:53 door Trainmotion
Digitaal DCC 2 rail DB-NS tijdperk III/IV/V
Monobrachius
LE II
31 October 2007, 16:11:10 »
Er is geen noodzaak voor een blauw draad op je decoder.
Er zijn ook andere manieren. Onder andere door zelf een blauw draad te maken (gelijkrichten), zie ook in het document hieronder.
http://www.miba.de/morop/nem651-d.pdf
Wat meestal bij fabrikanten gebeurd, is dat de verbinding met het linker spoor (zwart draad/aansluiting 4) wordt weggelaten en dat de diode aan de rechterrails wordt weggelaten (omdat de stroomafname dan domweg aan het frame/massa ligt). Bij Fleischmann heb ik dit bijvoorbeeld al gezien.
Als je zelf een zespolige decoder inbouwt, kan je dus op twee manieren ervoor zorgen dat bij analoog gebruik de verlichting vol brandt:
1. zelf een blauw draad maken (zie hierboven)
2. het lampje dat aan stekkerbus 6 zit (achter/geel) aan de ander kant aan 3/rood/rechterstroomafname zetten en het lampje van 5 aan de andere kant verbinden aan 4/zwart/linkerstroomafname.
K.Bay.Sts.B
Hgeert
Nieuwe gebruiker
31 October 2007, 20:38:55 »
Hallo jongens,
Het klopt volledig. De blauwe draad dient aangesloten te worden aan een zijde voor stroomafname. Het is logisch dat er maar een kant werkt. Heb deze morgen een mailtje verzonden aan lenz duitsland en deze hebben mij hetzelfde verteld. Zie hieronder de oplossing.
Sehr geehrter Herr Hiel,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Das Problem liegt am Einbau der Decoder. Sie haben die
Beleuchtung nicht gegen das blaue Kabel angeschlossen, sondern
gegen eine Gleisseite. In diesem Fall geht im Analogmode nur in
eine Richtung das Licht.
Mit freundlichen Grüssen
Toch bedankt voor jullie reactie en morgen gaan we het uittesten,
Greetz,
Geert
Digitaal
