Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 06:28:41
Thom
om 03:26:07
om 03:02:48
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
(Her)beginners
Brawa dwergsein aansluiten op Digikeijs magneetdecoder 4018?
Topic: Brawa dwergsein aansluiten op Digikeijs magneetdecoder 4018? (gelezen 3346 keer)
johan george
this een hobby
28 November 2015, 14:38:19 »
halla alle
Vraagje
Kan je een brawa dwergsein zomaar tegelijk aansluiten op een wissel die aangesloten is op een digieijk magneet decoder,4018
Zodat bij het omzetten van de wissel het sein mee veranderd .
In dit geval rechtdoor wit seinbeeld
Stoppen oftewel bezet rood seinbeeld
GR JOHAN
Laatst bewerkt op: 29 November 2015, 17:38:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
Timo
Team encyclopedie
Re: dwergsein brawa
29 November 2015, 17:25:57 »
Niet zomaar aangezien standaard een wissel aangestuurd wordt met een puls. Je zou kunnen aanpassen dat de wissel, als deze eindafschakeling heeft, aangestuurd wordt met een constante spanning maar dan vertrouw je wel volledig op de eindafschakeling. Zou ik zelf niet doen.
Blijven er twee opties over, of je sluit hem op een andere uitgang van de decoder aan die je wel instelt op constant spanning. Deze uitgang zou je op de DR4018 zo kunnen instellen dat deze op hetzelfde adres als de wissel reageert.
Of je gebruikt een
bistabiel relais
die je naast de wissel aan sluit op dezelfde uitgang. Het relais heeft dan ook maar een puls nodig om om te schakelen. Op de schakelcontacten van het relais kan je dan het sein aansluiten.
Timo
johan george
this een hobby
Re: Brawa dwergsein aansluiten op Digikeijs magneetdecoder 4018?
02 December 2015, 19:20:31 »
dank je wel timo voor het meedenken .
zou je voor mij dit kunnen tekenen optie 1
mvg johan
Laatst bewerkt op: 02 December 2015, 20:01:42 door johan george
johan george
this een hobby
03 December 2015, 20:18:57 »
Kan je op een decoder vaste spanning zetten
Timo
Team encyclopedie
03 December 2015, 20:38:13 »
Hoi Johan,
Had je bericht even gemist. Optie 1 is qua aansluiten niet zo lastig. Gewoon aansluiten op een uitgang zoals in de handleiding beschreven wordt. Ik kan alleen geen Brawa dwergsein vinden. Heb je hier een nummer dan?
De kunst zit hem hierna vooral in het goed instellen van de decoder. Daarvoor zou je Bert_Apd even kunnen vragen. Die schudt waarschijnlijk zo uit zijn mouw hoe je die uitgang op hetzelfde adres zet en hoe je die uitgang permanent van spanning voorziet. Op welke OUT zit de wissel? En op welke zou je het dwergsein willen?
Timo
johan george
this een hobby
03 December 2015, 21:00:27 »
Hallo timo
Als ik het goed begrijp,
zou ik een tweede dr 4018 er naast moeten hangen ,
deze om zetten bij instellingen van schakel naar constante spanning en vervolgens voor zien van de zelfde adressen van de wissel die gecombineerd word met mijn brawa 8807 dwergsein
gr johan
Ronaldk
03 December 2015, 21:26:58 »
Je kan het met 1 decoder als je nog aansluitingen vrij hebt. Dat kan je via Functiemappen van de uitgangen op de decoder het een en ander regelen. Bijvoorbeeld dat je verschillende uitgangen aan elkaar koppelt zodat ze tegelijk reageren op 1 toets.
Groeten Ronald.
Timo
Team encyclopedie
03 December 2015, 22:04:57 »
Een tweede 4018 zou kunnen maar als je op dezelfde decoder als de wissel nog een uitgang vrij hebt is dat net zo makkelijk. Via programmeren kan je dan alleen die uitgang constant spanning laten geven en mee laten schakelen met de wissel.
Timo
johan george
this een hobby
04 December 2015, 15:21:28 »
Helemaal top heren .
Hier kan ik wat mee,
de uitkomst laat ik u weten bedankt.
mvg johan
(Her)beginners
