Roco 2026 door spoorzeven
Vandaag om 13:18:25
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door spoorijzer
Vandaag om 13:09:26
Decoder voor aan/aan contact door rhberk
Vandaag om 13:07:58
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Vandaag om 12:23:47
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 11:59:10
Vandaag om 11:58:01
Gaat weg door Arjan6511
Vandaag om 11:53:18
Jouef 2026 door TGVfreak
Vandaag om 11:46:51
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Vandaag om 11:34:15
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Vandaag om 11:21:19
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 21:38:18
Auteur Topic: Lukas - (Baanplan H0)  (gelezen 7421 keer)
Lukas
« Gepost op: 29 October 2007, 21:40:32 »
Mijn eerste bericht, en meteen maar 'met de deur in huis vallen'. Enkele jaren terug  is bij mij het virus begonnen, en ben ik aan het bouwen gegaan met een baan die nooit gereed is gekomen wegens een verhuis. Nu ben ik inmiddels verhuisd en wil de draad weer oppakken. Ik wil wederom Nederlands gaan rijden, schaal H0, tijdperk 4 en 5. Rails is Roco Line zonder bedding.
De ruimte is 440 cm breed x 120 cm diep, met aan de linkerkant een smaller deel van 85 cm wegens een trap. Als ik een groot dubbelsporig ovaal zou willen bouwen, zou ik problemen krijgen bij die diepte van 85 cm; dat zou dan R2 worden en die pas ik liever niet toe. Daarom is mijn idee om een deel over de trap te bouwen, zodat de baan aan de andere kant van de trap kan keren. Het gehele blauw gekleurde spoor is dus onzichtbaar en daar komt dus geen scenery.
Het schaduwstation heb ik 4-sporig getekend, op die manier heb ik ongeveer 4 meter opstelspoor, gerekend zonder de doorgaande hoofdsporen. Inclusief die sporen komt er nog eens pakweg 5 meter bij. Aan beide kanten zitten overgangswissels, en alle wissels in het schaduwstation zijn de goedkope 15 graden wissels.
Het zichtbare gedeelte (rood) bestaat uit een 3-spoors station lopend in een zeer flauwe bocht. Het idee van het derde spoor is dat hier stoptreinen kunnen stoppen die dit station als eindstation gebruiken. Vervolgens kunnen ze weer met het overgangswissel links naar het andere spoor. Daarnaast heb ik dit derde spoor aan de andere kant ook een aansluiting gegeven, en nog een klein kopspoortje links, puur voor meer rangeermogelijkheden. Ik heb geen idee of dit idee van een station in de praktijk echt voor voldoende mogelijkheden zorgt, maar dit was mijn insteek. In het station heb ik 10 graden wissels getekend.
De wit/zwart gestreepte rechthoeken onder het schaduwstation zijn niet te bebouwen delen op de onderbouw. De linkse is bedoeld om in ieder geval een trein te kunnen hersporen, de rechtse is wat ruimer en daar zou ik een wissel moeten kunnen 'onderhouden'. Alles is nu binnen pakweg 80 cm bereikbaar.
Link: http://img228.imageshack.us/img228/2001/plan1ra9.jpg
Ik zou graag (opbouwende) kritiek over dit plan horen. Het is pas mijn eerste plan, dus ik zou graag wat schuiven.
Lukas.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2007, 17:28:00 door Hans van de Burgt »
DCC-NL-IV/V
Robbert
Re: Baanplan schaal H0 Nederlands
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2007, 21:46:35 »
Zou je niet gebruik gaan maken van verdiepingen, dan kan je op de onderste verdieping een paradebaan maken en een schaduwstation, en boven een kopstation ?
Groetjes,
Robbert
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2007, 22:10:14 »
Hallo Lukas,
Da's geen half werk. Bedenk je nog wel een leuke naam voor je project.
Dan kunnen andere gebruikers je baanplan sneller terugvinden.
Groetjes,
treinfan
  • 515,3 km/h - is toch al verbroken
    • Rens' Treinenpagina
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2007, 20:28:11 »
Het is een heel simpel baanplan, als het is wat je wilt mag dat natuurlijk, maar het heeft niet erg veel speelmogelijkheden.
Ik zou zeker met verdiepingen gaan werken, dan leg je het schaduwstation onderop en daarboven dan nog 1 a 2 lagen met de gewone spoorbaan, om het zo maar te zeggen.
Als je wilt, wil ik je wel helpen met het ontwikkelen van een verder baanplan, dan moet je even een pm sturen ;)
mvg, Rens Bloom
Lukas
« Reactie #4 Gepost op: 31 October 2007, 21:15:58 »
Groetjes,
Robbert
Op de oude baan had ik twee verdiepingen. Ik heb hier dus zeker over nagedacht. Het liefste wil ik - zoals bovenstaand baanplan - enkel een dubbelsporig traject in zicht, zonder de bogen om te keren; simpelweg omdat ik dit niet mooi vind. Op mijn oude baan had ik dit wel allemaal in het zicht, en het is gewoon niet mooi om een trein met (1:87 lengte) rijtuigen van 30 centimeter door een boog van 1 meter te rijden, pal in het zicht.
Als ik dan 2 niveau's wil en het dubbelsporige spiraal wil behouden, dan zou ik op de plaats waar nu het schaduwstation is (het langste rechte stuk) moeten dalen. Dat betekent dus 2 sporen naar beneden, en 2 sporen naar boven op dit stuk. Op het bovenste niveau spaar ik dus geen centimeter ruimte, aangezien het nog steeds vier sporen zijn. Snappen jullie het nog? Ik zou eventueel helemaal links in het vierkante stuk een helix kunnen maken, maar die zijn toch veel moeilijker te realiseren en ik heb hier gelezen dat sommige loc's er moeite mee hebben, dus ...
Het enige voordeel van 2 niveau's is volgens mijn idee dat ik het schaduwstation met wat meer sporen zou kunnen uitrusten. Daar is ook wat simpeler wel een mouw aan te passen, door het onderste dubbelspoor wat meer naar beneden te plaatsen, om het schaduwstation direct na het linkse overgangswissels te laten beginnen. Dan worden het vier idioot lange sporen (zo richting 5 meter) maar met ergens in het midden een stel wissels kom je ook een heel eind. Bij deze oplossing heb ik exclusief de 2 hoofdsporen dus rond de 10 meter aan opstelspoor. Lijkt me voor mij meer dan genoeg. Rest alleen de vraag hoe ik het station vorm zou moeten geven, ik denk zelf aan 3 of evt. 4 sporen als daar plek voor is.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2007, 21:18:48 door Lukas »
DCC-NL-IV/V
RJ
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2007, 19:56:29 »
Ik zou in elk geval de baan zodanig maken dat een trein die links uit 'beeld' gaat daar ook weer te voorschijn komt... Zoals bij baanplannen van het 'hondenbot'-type.
Matthijs van Heijningen
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2007, 20:17:50 »
Zoiets als dit???
https://images.beneluxspoor.net/bnls/lukas.png
Baanplan bestaat uit keerlus, station op het bovenste niveau, daarna volgt er een helling naar het niveau eronder die uit een schaduwstation en keerlus bestaat. Zo komt de trein ook weer uit de richting waaruit hij vertrokken is.
De blauwe delen zijn dan niet zichtbaar.
Matthijs
« Laatst bewerkt op: 03 November 2007, 20:20:28 door Matthijs van Heijningen »
Lukas
« Reactie #7 Gepost op: 03 November 2007, 21:29:42 »
Hier zat ik op te wachten, een prima plan met twee niveau's zonder concessie's te doen. Toch dubbelspoor en een veel groter schaduw mogelijk. Enige nadeel is dat de trein die verdwijnt in de keerlus linkt weer na zijn rondje tevoorschijn komt, al kan ik daar ook een passeer/inhaalspoor maken zodat het wat gevarieerder wordt. Dank voor deze suggestie.
Ik ga dit verder idee vanzelfsprekend verder uitwerken, als het klaar is zal ik het hier plaatsen.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2007, 22:55:06 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
DCC-NL-IV/V
Niels Wolters
  • Wao In 't Bronsgreun Eikehout
« Reactie #8 Gepost op: 03 November 2007, 22:56:02 »
Beste Lukas,
En als je nu links een klim/daalspiraal maakt en op nog een nivo meer naar onder een tweede schaduwstation?
Dan zal de trein naar het onderste schaduwstation gaan ipv weer terug te keren.
Dus in feite 2 schaduwstations boven elkaar met daar nog eens boven de baan in het zicht.
Ik hoop dat je wat aan mijn reactie hebt.
Niels
Theoretisch is de praktijk gelijk aan de theorie. In de praktijk niet.
Robbert
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2007, 08:44:09 »
Dit was bij je eerste baan toch ook zo ?
Groetjes,
Robbert
Lukas
« Reactie #10 Gepost op: 04 November 2007, 09:30:05 »
Nee, daar had ik de ruimte voor een dubbelsporig ovaal met daartussen een schaduw. Maar ach, dat waren hellingen in een boog op 5 procent ...  ;D Nu ga ik 3,3 procent pakken denk ik, op een kaarsrecht baanvak.
« Laatst bewerkt op: 02 December 2007, 22:54:46 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
DCC-NL-IV/V
Lukas
Re: Lukas - (Baanplan H0)
« Reactie #11 Gepost op: 06 November 2007, 22:30:44 »
Update
Bij deze een verdere versie van het plan uitgewerkt n.a.v. de suggestie's hier in dit topic. Ik heb het aantal niveau's beperkt tot twee, omdat dit qua aantal schaduwsporen ruim voldoende is. Verder heb ik het station behoorlijk aangepast. Op spoor 1 heb ik 160 cm (2 tot 3 plan V'tjes bijv.), op spoor 2 maar liefst 230 cm (1800 + veel ICK's of ICR's) op spoor 3 ongeveer 180 cm, en op spoor 4 iets meer dan spoor 1, pakweg 170 cm. Een vierde spoor erbij dus, maar ik heb van de wissels aan beide kanten van deze 'buitenste' sporen, er eentje laten vallen wegens ruimtegebrek. Liever 180 cm op de hoofdsporen dan 145 cm, en dat speelt in tijdperk IV/V behoorlijk mee. Verder heb ik nu ook rekening gehouden met de ruimte die de perrons innemen, ook wel belangrijk ..
Matthijs had 6 sporen getekend, ik heb er met mijn eigenwijsheid 5 van gemaakt, en bovenaan een extra spoor ingetekend, wat een stuk langer kan zijn. De helling heb ik ingepland op een geheel recht stuk, met stijgingspercentage 3,3 procent. Het baanvak is daar 3,60 meter, dus ik heb 2 x 30 centimeter voor de overgang naar de helling. Ik stijg 10 cm.
Railplan niveau 0 schaduwstation: http://img137.imageshack.us/img137/6312/planniveau1schaduwmt2.jpg
Railplan niveau 0 boog: http://img137.imageshack.us/img137/8939/planniveau1westlh5.jpg
Railplan niveau 1 zichtbaar: http://img66.imageshack.us/img66/6147/planniveau2zichtbaarpj8.jpg
Railplan niveau 1 boog (is geen keerlus): http://img66.imageshack.us/img66/9749/planniveau2westhf6.jpg
Mijn vragen;
- Zit dit plan goed in elkaar?
- Zouden jullie een baan van zo'n omvang automatiseren (hier twijfel ik nog over, al maakt men het mij wel moeilijk nu de IB opeens zo goedkoop is ...)
Bedankt alvast.  :)
DCC-NL-IV/V
Lars Smelter
« Reactie #12 Gepost op: 07 November 2007, 12:51:51 »
Volgens mij is de boog op niveau 1 wel degelijk een keerlus, dit komt door de wissels bij het station. De sporen naar het opstelspoor zijn in feite ook een grote keerlus.
Ik vraag mij af waarom je 2 wissels hebt gemaakt in het rechte baanvak dat naar beneden gaat. Mijn inziens zijn deze geheel overbodig. Op deze nutteloze wissels zou ik besparen, want wissels zijn toch de duurdere onderdelen...
Verder wel een mooi plan!
Nederlands, 2004 - 2008
Raadplaat: 12x
Lukas
« Reactie #13 Gepost op: 07 November 2007, 19:40:17 »
Nu je het zegt ja. Die moet ik dus isoleren net voor dat wissel.
Klopt, het is nu 'maar' een groot enkelsporig ovaal, het is idd nutteloos om die wissels te laten zitten. Zie ik meteen een tweede voordeel; zonder die twee wissels is dat dus ook geen keerlus meer die een module nodig heeft ..
DCC-NL-IV/V
Lars Smelter
« Reactie #14 Gepost op: 07 November 2007, 19:51:26 »
Je hebt nog wel een module nodig. Je vertrekt rechts van het station en daar kom je ook weer uit, dus wel een keerlus.
Dus links van het station is een keerlus en rechts ook, dus ook 2 modules helaas...
Raadplaat: 12x
