Vandaag om 22:52:12
Vandaag om 22:50:09
Vandaag om 22:49:06
Vandaag om 22:48:36
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 22:43:03
Vandaag om 22:41:44
Vandaag om 22:27:37
Vandaag om 22:18:30
Vandaag om 22:03:21
Vandaag om 21:41:26
Vandaag om 21:34:11
Rail away door Eric B
Vandaag om 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
Auteur Topic: MrDirect met Traintech booster, kan geen CV's uitlezen.  (gelezen 1690 keer)
WR
« Gepost op: 23 November 2015, 22:18:52 »
Een vraag over mrdirect met traintech centrale .
Het lukt mij niet bij div lok,s de cv uit te lezen
met de funtie U in mrdirect.
Alles goed aangesloten  en prog. rail schoon.
CV 1 word een enkele keer welgoe gelezen maar de rest is 000
Heeft iemand ervaring met deze fout.
mvg Wesley
« Laatst bewerkt op: 23 November 2015, 23:54:53 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: mrdirect met traintech centrale
« Reactie #1 Gepost op: 23 November 2015, 23:06:00 »
De Traintech booster is geen centrale, de centrale is in dit geval de PC met daarin MRDirect.
Anders gezegd MRDirect is de centrale.
Als booster kun je ook een Delta van Marklin gebruiken, of de Elektuur booster, of een 10764 van Roco.
Mvg
Wim.
MRdirect
  • Marco Roede
Re: MrDirect met Traintech booster, kan geen CV's uitlezen.
« Reactie #2 Gepost op: 24 November 2015, 10:25:06 »
Dit hoeft niet echt een fout van de Traintech booster / apparatuur te zijn.
Lees in de MRdirect handleiding het stukje over de ACK-detectie.
In het kort:
Als een decoder in de "uitlees stand" voor een bepaald CV de juiste waarde krijgt aangeboden genereerden die het zgn ACK signaal op de baan. Hierbij belast de decoder het spoor heel even met ca 60 mA, meestal door de motor ca 100 msec aan te zetten.
Het programmeerspoor is dmv 39 ohm verbonden met de booster. Het ACK signaal veroorzaakt over deze weerstand een kort pulsje. Dit pulsje wordt versterkt en aangeboden aan MRdirect.
De verschillende decoders doen net iets anders bij een positieve ACK, dus kan het zijn dat die niet wordt herkend. Het is een vrij kritisch gebeuren, de PC moet ook op het juiste moment de pulsjes zien.
Je kan het ACK signaal testen door in de baan uit situatie A in te typen. Als je vervolgens(voor CV1) de juiste waarde intoetst zie je op het scherm of MRdirect het ACK signaal goed detecteert.
Succes,
Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
WR
« Reactie #3 Gepost op: 24 November 2015, 16:03:56 »
Hallo Marco
Bedankt voor je reactie.
Waar ik hier over praat is de funtie uitlezen, met  toets U.
Dit probeer ik maar geeft geen resultaat, ( loc,s maken wel kleine sprongetjes)
Mij is niet bekend wat voor decoder er in div loc,s zitten dus wil ik deze cv7 en 8 uitlezen.
Met de ACK test weet ik dus niet wat voor waarde ik moet in geven om te testen of dit signaal goed werkt.
Wat kan evt. een oorzaak zijn dat hij beide dus ACK en Funtie alle cv Uitlezen niet werkt.
Ik heb mrdirect er al nieuw opgezet.
Met vriendelijke groet Wesley
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 24 November 2015, 17:08:55 »
En als je het gewoon met de Programmeren (P toets) functie doet? Hiermee kan je CV's een voor een uitlezen.
En gebeurd het bij meerdere loc's of bij eentje? Anders kan het zijn dat deze vieze wielen heeft bijvoorbeeld. Om niet krachtig genoeg ACKt. Daarvoor zou je een extra lampje over de rails kunnen aansluiten of een weerstand kunnen gebruiken. Beetje zoeken op problemen met uitlezen kom je dat vaker tegen op het forum.
Werkt het nog steeds niet, terug naar de winkel  ;)
Timo
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #5 Gepost op: 24 November 2015, 20:42:32 »
Met het voorstel van Timo zou je in iets geweizigde vorm verder kunnen komen.
Voor het programmeren is het niet nodig dat de uitlezing goed werkt.
Programmeer met P bijvoorbeeld CV 1 met de (default) waarde 4.
Voor de ACK test behoef je de inhoud van het CV niet te weten, tijdens de test wordt het CV bit voor bit uitgelezen. Als dat niet de waarde 4 geeft of fout gaat kan je de waarde 4 opgeven.
Succes.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 24 November 2015, 20:49:53 »
Voor CV1 is de default 3.  ;D
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #7 Gepost op: 24 November 2015, 21:30:38 »
Ik twijfelde al!
Bij twijfel dus eerst opzoeken.
Bedankt Wim
