Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ben
Vandaag om 17:03:55
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door bert55
Vandaag om 17:01:11
decoder problemen met piko Vectron door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:59:05
Vandaag om 16:37:27
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Jeroen Water
Vandaag om 16:25:50
Vandaag om 16:21:46
Ontraxs 2026 door Remunj
Vandaag om 16:08:21
Vandaag om 16:03:25
Vandaag om 15:56:30
Vandaag om 15:54:21
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 15:28:37
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:03:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
Auteur Topic: H0 tunnelportaal  (gelezen 6877 keer)
bellejt
Re: H0 tunnelportaal
« Reactie #15 Gepost op: 24 November 2015, 16:31:54 »
Noch portalen gebruiken en bovenaan een stukje identieke muur tussen zetten.Zo heb ik het gedaan.Die schuimplastiek is heel natuurlijk en makkelijk te bewerken.
Egbert74
« Reactie #16 Gepost op: 26 November 2015, 16:28:59 »
Bedankt voor jullie tips (y)
Ik denk dat ik probeer om een portaal zelf te maken
Ik heb met de trein rond gereden en het ging net goed met de wagons
Ik ben ook achter gekomen dat deze portaal van noch is.
Het is straks de bedoeling dat er een container trein met een zes assen container wagon rijdt.
En ik weet niet of dat goed gaat.
Dus daarom ga ik een poging doen om een portaal zelf te maken.
Ik heb al een topic gestart over de bouw van mijn baan.
Daar zal ik de vorderingen bij houden.
M.v.g
Egbert
br194
  • Zie geen problemen, alleen uitdagingen.
« Reactie #17 Gepost op: 29 November 2015, 23:05:59 »
Egbert,
Kijk voor de lol eens op de site van kelderspoor.nl en zoek dan even onder "projecten" naar "tunnelbouw" ( http://kelderspoor.nl/proj/tunb.php).
Hier staat uitgelegd hoe je op eenvoudige en goedkope manier je tunnelportalen geheel zelf kunt maken in elke afmeting.
Met wat oefenen kun je hele mooie resultaten bereiken.
Willem.
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #18 Gepost op: 30 November 2015, 08:01:00 »
Egbert,
Als een lang rijtuig het tunnelportaal niet raakt, dan zal een zesassige containerdraagwagen dit ook niet doen. Deze containerdraagwagens hebben drie draaistellen, waarbij er eentje in het midden zit en de wagen ook op dat draaistel scharniert. Hierdoor zullen de frames van deze wagens minder ver uitzwaaien en oversteken dan lange rijtuigen, omdat de lengte van het frame tussen twee draaistellen beduidend korter is.
Waar mogelijk wel een addertje onder het gras kan zitten, zijn de bijvoorbeeld Duitse restauratierijtuigen. Die zijn vaak net wat langer dan een standaardrijtuig, waardoor hun oversteek in de bogen ook groter zal zijn. Als een normaal rijtuig dan net aan past, zou een restauratierijtuig net aan niet kunnen passen. Mocht je zo'n rijtuig hebben, test dan vooral daarmee. Mocht je zo'n rijtuig niet hebben, maak dan nu je tunnelportaal toch wat ruimer dan voor andere rijtuigen nodig is, of hou dit in je achterhoofd wanner je ooit zo'n restauratierijtuig zou willen aanschaffen.
Veel succes!
ivanzon
« Reactie #19 Gepost op: 30 November 2015, 09:12:00 »
De probleem gevallen zijn de 31 centimeter exemplaren (restauratie en de lange Touropa slaapwagon), mogelijk de Fleischmann kraan (hoewel die op het kritische punt wat smaller is), en een schnabelwagen met lading (nog langer dan de slaapwagon)
« Reactie #20 Gepost op: 30 November 2015, 11:36:26 »
Gewoon NEM102 en NEM103 volgen. Dan past alles er door.
Hans Grasmaijer
« Reactie #21 Gepost op: 30 November 2015, 12:54:22 »
@Klaas:  (y), die had ik ook moeten gebruiken bij mn perrons, had me een lastig karwei bespaard om het achteraf toch goed te krijgen.
Tschuss Genossen
Egbert74
« Reactie #22 Gepost op: 01 December 2015, 08:32:14 »
Super wat een tips (y)
Ik moet nu bedenken welke manier ik m'n portalen ga maken.
de tip om van een stuk cellenbetonblok een portaal maken sprak me ook aan.
keuzes keuzes.
Ik ga ieder geval het profiel van het portaal uit teken op de computer met Autocad volgens de normen die klaas aan gaf.
Dan moet de keuze maken op welke manier ik de portalen ga maken.
Maar bedankt voor jullie reacties  (y)
M.v.g.
Egbert
br194
« Reactie #23 Gepost op: 01 December 2015, 13:50:37 »
Egbert,
Succes met de bouw, met de handjes helpen gaat moeilijk via het internet, meer tips kunnen we altijd geven.  (y)
Willem.
