Asfalteren door Rob H0m
Vandaag om 00:24:41
Vandaag om 00:00:56
Vandaag om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies. door Peter J K
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart door Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
21 February 2026, 22:40:36
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door MOVisser
21 February 2026, 22:27:44
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Ronald69
21 February 2026, 22:16:09
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
21 February 2026, 19:40:12
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
Camp 3 door tothebeach
21 February 2026, 16:11:26
Auteur Topic: Storing trix SBB CARGO bij digitale aansturing van ROCO  (gelezen 2544 keer)
dennisvdkrogt
« Gepost op: 29 October 2007, 11:22:42 »
Hallo iedereen die dit leest,
ik heb gisteren op de beurs in utrecht een digitale startset gekocht van ROCO. (die met een rode controller). De loc die bij de set zit werkt perfect, en de controller ook. Maar als ik er een Digitale SBB CARGO van TRIX (komt uit een startset) op zet volgen er problemen. De verlichting gaat gelijk branden maar de loc gaat zoemen. Als ik de aan de knop voor de snelheid draai gebeurd er niets, zodra ik dan op de STOP knop druk schiet de loc ongeveer 1 cm vooruit gaat dan weer staan zoemen. Dit is me eerste aankoop dus heb nog geen idee hoe alles werkt, kan iemand mij helpen? Volgens de verkoper was de loc digitaal kan het zijn dat ik gewoon keihard voorgelogen ben?
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
Re: Storing trix SBB CARGO bij digitale aansturing van ROCO
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2007, 11:37:31 »
Brandt de verlichting op dat moment aan beide kanten?
Het zou kunnen dat hij nog analoog is. Dat weet je zeker door te kijken of er een decoder aan boord is onder de kap....
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2007, 11:52:59 »
Gezien je beschrijving van het geheel zal het wel een lok zijn uit trix HO startset 21500 en die startset bevat een analoge lok (SBB Cargo BR 482). Maar al je het zeker wil weten dan zal je de kap eraf moeten halen en kijken of je een decoder kan vinden net zoals Jeroni al aan heeft gegeven.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
dennisvdkrogt
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2007, 12:14:15 »
OK dank jullie wel. Ik ga even kijken. De lampen branden idd aan beide kanten.
« Reactie #4 Gepost op: 29 October 2007, 12:17:25 »
Heb je die vraag nou twee keer geplaatst?
dennisvdkrogt
« Reactie #5 Gepost op: 29 October 2007, 12:52:25 »
Ik had em eerst bij het DIGI forum staan maar heb em daarna hier neer gezet. Dacht dat ik em daar had verwijderd. Is dus niet zo.Excuus
« Laatst bewerkt op: 20 November 2007, 19:16:21 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
lokmuis
« Reactie #6 Gepost op: 29 October 2007, 13:14:09 »
Hallo Dennis,
Wat ik denk is, dat er in de Trix-lok een Selectrixdecoder zit want de verkoper zegt dat het een digitale lok is en deze heeft een ander protocol dan het dcc protocol dat Roco gebruikt.
gr Frits
n spoor
dennisvdkrogt
« Reactie #7 Gepost op: 29 October 2007, 13:59:59 »
inmiddels heb ik em opgemaakt maar kan niet iets op het printplaatje vinden dan lijkt op een decoder lijkt. Neem aan dat het lijkt op een decoder die ook in de ROCO locs zit.
Groet, Dennis
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #8 Gepost op: 30 October 2007, 01:10:24 »
Dennis,
een decoder is op zich wel te herkennen. Kijk even bij de beschrijving (handleiding) waar hij zou moeten zitten.
Geen decoder, lampen branden aan beide kanten: je hebt een analoge loc op een stuk spoor staan dat onder digitale spanning staat. Gauw die loc eraf, want anders brandt je motor door. Dat is wat ik denk.
J
Robert_N-Nm
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2007, 09:01:33 »
Hallo Dennis,
gr Frits
De huidige generatie decoders die trix in z'n loks gebruikt zijn DCC/Sx-decoders. Dat zou dus geen beperking mogen zijn voor het gebruik met de roco-DCC centrales.
@Dennis
Misschien moet je even een foto'tje plaatsen (als je die mogelijk hebt) van het binnenwerk van de lok. Dan is het probleem zo "zichtbaar".
Robert
dennisvdkrogt
« Reactie #10 Gepost op: 31 October 2007, 15:32:58 »
dank jullie wel voor de reacties, ik ga morgen met de loc langs de hobbywinkel om er een decoder in te laten zetten. Deze mist idd.
Groeten
