Een leuke vrachtwagen
om 17:34:55
om 17:18:15
Martijnstein
om 17:17:03
HuubvG
om 17:02:16
Once upon a time...
om 17:01:09
om 16:56:44
om 16:51:15
om 16:49:53
j.ossebaar
om 16:47:56
om 16:47:21
om 16:47:06
om 16:41:25
om 16:26:15
om 15:29:54
om 15:12:58
Tram groefrail
skiptram
om 14:40:33
Blausee-Mitholz
om 13:49:46
om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen
om 12:24:52
MoBaBro.de
Marco1044
om 12:06:42
om 11:04:50
om 09:57:19
om 08:44:56
om 07:40:23
Les Billards du Vivarais
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
Tramrail geometrie
13 January 2026, 21:41:26
Digitaal
MRdirect voor LocoNet
Topic: MRdirect voor LocoNet (gelezen 8218 keer)
MRdirect
Marco Roede
16 November 2015, 17:18:45 »
De afgelopen maanden ben ik bezig geweest om MRdirect geschikt te maken voor LocoNet, dat is nu gelukt en zal verder MRD-LNET worden genoemd.
De eerste testen om direct met de compoort de LocoNet bus uit te lezen lukte niet, hiermee is ook het idee van een 1 compoort implementatie niet doorgegaan.
Er voor gekozen om ook tussen MRD-LNET en de LocoNet-bus gebruik te maken van het Rosoft RS232-LocoNet-interface, dit geeft de volgende configuratie:
- MRD-LNET geeft het booster signaal alsmede kortsluit- en programmeer acties
op COM1 (identiek als bij MRdirect)
- MRD-LNET wordt via COM2 aangesloten op het RS232-LocoNet-interface.
Dit interface zorgt voor de timing naar de LocoNet-bus.
- Koploper of iTrain communiceren met LocoNet met het USB-LocoNet-interface.
- De S88-units worden door middel van een of meer S88LN modules aangesloten
- LocoNet-g ten behoeve van de voeding van de LocoNet-apparatuur.
De MRD-LNET pc behoeft dus twee compoorten.
De S88 informatie wordt door de besturingssoftware (Koploper, iTrain, enz.) direct van de LocoNet-bus verkregen, MRD-LNET behoeft deze dus niet te verwerken en door te geven zoals bij het P50x(b) protocol. Wel kan net als bij MRdirect de status van de S88-contacten op het beeldscherm worden weergegeven.
Na een uitgebreide test periode met de losse LocoNet componenten heeft RoSoft (Wim Ros) deze geintergreerd in één (9 * 11 cm) kastje.
Dit geintergreerde interface heeft de volgende aansluitingen:
- voeding 15 volt =/~
- RJ45 (s88-n) bus (de 6 polige S88-flatcable aansluiting is ook aanwezig)
- LocoNet-bus
- RS232-aansluiting
-USB-aansluiting
Er is uitgebreid getest met Koploper. iTrain start goed op en locomotieven zijn te gebruiken, maar vanwege het niet beschikbaar hebben van een iTrain installatie is dat nog niet verder getest.
Sinds een paar weken draait bij mij Koploper en MRD-LNET (in een DOS-box) op 1 Windows XP PC. Gelukkig zijn er voor de verschillende pc-interface-bussen nog RS232 interfaces verkrijgbaar.
Het is niet raadzaam om dit 1 PC concept zonder meer toe te passen als er op de baan oude motorola protocol wisseldecoders gebruikt worden welke een reset commando nodig hebben om de bekrachtigings-spoel uit te schakelen.
Voor meer testen zoek ik een MRdirect gebruiker die hiervoor z'n baan beschikbaar wil stellen. Voor deze testen heb ik een extra LocoNet-interface beschikbaar, de tester behoeft dus niet te investeren in LocoNet-apparatuur. Omdat het met Koploper probleemloos lijkt te werken zou het mooi zijn om hiervoor een iTrain - MRdirect gebruiker (liefst) in de buurt van Dordrecht te vinden.
Voor geïnteresseerden is informatie te verkrijgen op info punt mrdirect at gmail punt com.
Ik hoop niet dat bovenstaande weer leidt tot een discussie over "verouderde troep" en of RS232 poorten nu wel of niet out of date zijn. Die discussie heb ik bij een vorig item al gehoord.
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Fransx
Re: MRdirect voor LocoNet
16 November 2015, 19:18:00 »
Hoi Marco
Heerlijk dat je doorgaat met MRDirect en oude troep, tjee de kenners weten zeker wel beter want als ik zie dat zelfs in tweakersnet hun tool om Windows 10 te controleren ook op de Dos basis draait bewijst dat Dos nog steeds de snelste taal is zonder problemen.
Ook petje af voor Wim Ros dat hij gezamelijk met jou de Loconet module bouwt.
Jammer dat ik je verder hierbij niet kan helpen, ben maar een MRDirect gebruiker met de zelfbouw booster en ga gebruik maken van Koploper, met dit alles ben ik zeer tevreden. Volg wel de ontwikkelingen van Loconet.
Groeten Frans Campfens, Zwijndrecht
MRdirect
Marco Roede
16 November 2015, 19:29:33 »
Hallo Frans,
Als je nog met Koploper moet beginnen kan je de eerste stappen best met de huidige versie met P50x(B) protocol. Kost je alleen een nulmodemkabel. Maar als je(nog) met S88 terugmelders moet beginnen is de LocoNet oplossing te overwegen.
Succes verder, Zwijndrecht ligt in de beurt, dus als je hulp nodig hebt . . . . . .
Marco
Bart Sanders
21 November 2015, 11:25:50 »
Hallo Marco,
Heel goed dat je MRdirect verder ontwikkelt. Ik kom net kijken in dit DCC wereldje, maar tot nu toe bevalt mij MRdirect erg goed. En dan is het fijn om te weten dat er nieuwe stappen worden gezet.
Een vraag:
Betekent dit dat XP hier twee van elkaar onafhankelijk draaiende processen onderhoudt?
En dat deze twee processen (i.e. MRD-LNET en Koploper) met elkaar communiceren via Loconet?
Als dat zo is, welke eisen stel je dan aan de XP-PC?
Achtergrond is mijn aanschaf van de compacte WYSE WINterm V90 PC. Als die in staat is om zowel de modeltrein besturing op "spoorboekje" nivo (bijv. Koploper) én de DCC vertaling (hier MRD-LNET) in één doosje te doen, dan zijn we waar we wezen willen, toch?
Bart
MRdirect
Marco Roede
23 November 2015, 15:23:51 »
Hallo Bart,
Ik draai beide op een oude HP configuratie waarin ik recentelijk een extra RS232 interface voor hebt gekocht.
Systeem specs:
Intell(R) Pentium(R) 4 CPU 3,00 GHz
Kloksnelheid 2,99 GHz, 1,49 GB
Zelf had ik het idee om een refurbised HP client bij Conrad te kopen, ca 50,00 Euro
Maar daar staat op de SSD een HP Linux-thinclient OS op.
Ik ben er nog niet achter of die eenvoudig door een XP thinclient is te vervangen. HP heeft die wel. Mijn "plaatselijke" pc leverancier verkoopt HP XP-thinclients maar die vraagt er ca 200 Euro voor en dat is wat prijzig. Wel met zowel een VGA als een DVI grafischinterface, dus geschikt voor twee monitors.
Marco
MRdirect
Marco Roede
23 November 2015, 15:28:37 »
Hierop vergat ik te antwoorden: op bijde vragen is het antwoord JA!
Timo
Team encyclopedie
23 November 2015, 16:16:12 »
Hoi Marco,
Leuk dat je er nog zo mee bezig bent! L-net lijkt me wel handig maar het feit dat ik daar dan 2 stuks (1 voor MRdirect en 1 voor de koploper pc) L-net adapter nodig heb die niet open source zijn doet mij volledig afhaken.
Was het open source beschikbaar werd het al een stuk aantrekkelijker.
Timo
MRdirect
Marco Roede
23 November 2015, 16:54:20 »
Hallo Timo,
Voor iTrain, Koploper, enz heb je toch ook een L-net adapter ( serieel of USB) nodig als je deze op LocoNet wilt aansluiten. Een meer of minder wat maakt het verschil?
Er zullen ongetwijfeld meerdere leveranciers voor L-net adapters zijn en mogelijk zelfs zelfbouw-projecten. Lijkt me redelijk open source.
Marco
Geert2
23 November 2015, 19:15:24 »
Ik ben altijd fan geweest van MRdirect, deze ontwikkeling naar LocoNet volg ik met veel belangstelling.
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
Timo
Team encyclopedie
23 November 2015, 19:26:28 »
Nouwja, best veel. Ik gebruik MRdirect vooral omdat het goedkoop is. Toegegeven, het grote overzichtelijke scherm met alle loc's is een enorme plus en ontbreekt bij elke andere centrale maar kosten zijn de drijvende veer. Nu kost het een keer 20 euro om te starten (excl decoder, 10 voor een Delta en 10 voor een trafo). Maar met 2 converters erbij zit ik gewoon al op 80 euro, het viervoudige! Dit komt dan al aardig in de buurt van een z21. Toegegeven, heb je nog geen universele PC interface maar dan begin ik toch sterk te neigen naar RocRail omdat die de netwerk mogelijkheid van dat ding gewoon kan gebruiken.
Het wordt wel een stuk interessanter als er een open source versie zou zijn. Weet jij hier het bestaan van af?
Timo
MRdirect
Marco Roede
23 November 2015, 20:44:49 »
Ik begrijp niet helemaal wat je in dit specifieke geval onder open source verstaat.
M.vr.gr. Marco
Timo
Team encyclopedie
23 November 2015, 20:48:22 »
Dat ik gewoon ergens een schema (eventueel met PCB design) en code (ga er vanuit dat er een uC aan te pas komt) kan downloaden. Net zoals de schema's voor de ACK en S88 gewoon beschikbaar zijn.
Timo
Wim Ros
BHV
23 November 2015, 21:34:35 »
Zal vanuit mij niet beschikbaar komen, dus wat mij betreft einde discussie.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Timo
Team encyclopedie
23 November 2015, 21:43:10 »
Wim, ik had al gegokt dat het niet vanuit jou moest komen. Maar jij bent niet de enige engineer in de wereld... Dus nee, niet einde discussie maar weten we ook weer wie zich er niet meer in hoeft te mengen
Timo
Wim Ros
BHV
23 November 2015, 21:52:33 »
En dat laatste maak ik gelukkig zelf uit daar heb ik jouw niet bij nodig.
Maar Geert2 heeft alles geplaatst. Kijken bij Arduino en gaan met die banaan, kun je voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.
Verder kun je de vraagstellen of MRDirect nog wel iets is wat je wil, gezien de zeer goedkope alternatieven zoals b.v.Sprog3.
Maar voor ieder is er wat, maak een keus.
Laatst bewerkt op: 23 November 2015, 22:05:35 door Wim Ros. Reden: naamgeving product
Digitaal
