Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door maartenvdb
Vandaag om 21:48:48
Vandaag om 21:39:35
Vandaag om 21:15:38
Vandaag om 21:07:18
Vandaag om 21:06:03
Aachenau West door Paul1969
Vandaag om 20:51:12
Vandaag om 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 20:21:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door weslyr
Vandaag om 20:09:34
Vandaag om 20:04:36
Camp 3 door grove den
Vandaag om 19:37:19
Vandaag om 19:21:56
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 19:17:44
Plan N van Heris. door Duikeend
Vandaag om 19:10:04
Rheinburg, TP V/VI door wob
Vandaag om 17:59:34
Vandaag om 17:39:42
Vandaag om 17:32:35
Vandaag om 16:43:57
Vandaag om 16:36:20
Vandaag om 15:59:44
Vandaag om 15:55:07
Vandaag om 15:46:36
Vandaag om 15:11:19
Vandaag om 14:57:49
Vandaag om 14:39:02
Mte korting door Duikeend
Vandaag om 14:30:06
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 14:15:44
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 13:50:06
Bezetmelder extra aansluiten door Ben
Vandaag om 12:53:59
Auteur Topic: Kan ik stroom halen uit het tweede rijtuig van een railbus  (gelezen 5355 keer)
L.Zwaneveld
Re: Kan ik stroom halen uit het tweede rijtuig van een railbus
« Reactie #15 Gepost op: 13 November 2015, 16:43:32 »
Ja hoor Reinout maar dit wordt pas morgen.
Gr Bert
Edgar
« Reactie #16 Gepost op: 13 November 2015, 18:14:01 »
Misschien een tip; als je een Loksound gebruikt is de buffermodule misschien een idee?
Ten eerste is mijn ervaring dat na het koppelen van twee wagens geen buffer meer nodig is.
Ten tweede heb ik met de buffers van ESU tot nu toe altijd ruzie gehad. De soldeerpads waarmee je die buffers aan de decoder moet verbinden zijn zo klein dat ze voor mijn fijne motoriek niet meer haalbaar zijn. Te grote kans op kortsluiting. Nu ben ik zeker geen soldeerheld, maar volgens mij ook niet de alleronhandigste. Ben persoonlijk van mening dat je dat soort producten niet op de doorsnee klant kan loslaten. Wat mij betreft dus geen aanbeveling.
10-11-12-13: 41-62-54-21*
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #17 Gepost op: 13 November 2015, 18:29:19 »
Maar voor anderen misschien wel. Het is even priegelen, maar als je het aangesloten hebt werkt het prima. En anders laat je het doen. Maar in dit geval is het doorlussen van de stroomafname gewoon een goed en goedkoop idee.
« Laatst bewerkt op: 16 November 2015, 03:15:00 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop a.u.b! »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #18 Gepost op: 13 November 2015, 19:28:24 »
Precies ;)
Heb het aansolderen gewoon even laten doen op Eurospoor destijds op de BNLS stand (y)
ingenium
  • TM
« Reactie #19 Gepost op: 13 November 2015, 20:19:22 »
Slim!  ;D
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #20 Gepost op: 14 November 2015, 10:04:01 »
Dit is mijn methode.
Ik gebruik de standaard koppelboom van Roco. Die maak ik vast aan de bij- of stuurwagen en ik lijm dan een 2-polig stekkertje aan de onderkant vast.
De andere kant van de bijwagen en 1 kant van de motorwagen heeft dan een klein loshangend busje. Dit is niet zonder meer zichtbaar, waardoor de motorwagen ook alleen kan rijden. De niet gekoppelde kanten van de railbussen rust ik volledig uit met koppelings-imitaties en remslangen.
Nogmaals de verbinding van onderen.
Het koppelen is wat lastiger, maar een motor-bij-stuurwagen combinatie is bijna onstopbaar met zijn 6 assen aan stroomafname.
hielke1501
« Reactie #21 Gepost op: 14 November 2015, 12:00:39 »
Goede middag,
Zou dit trucje ook werken bij de fleischmann n wadlopers en een ander treinstel? Ik ben het linkje naar het topic effe kwijt omdat ik hem niet meer terug kan vinden. Het is wel in N-spoor maar wel wat ik voor ze zoek.
MVG, hielke1501
  • Forummoderator
« Reactie #22 Gepost op: 14 November 2015, 12:01:29 »
Da's een mooie oplossing, Sander! Merci voor de foto's.
Reinout
WimC
  • Spoor N
« Reactie #23 Gepost op: 14 November 2015, 12:11:12 »
Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik kan me voorstellen dat de draadjes niet flexibel genoeg zijn en een rijtuig/trein daardoor in de bochten uit de rails gaat lopen. Dus ik ben benieuwd of iemand al zoiets geprobeerd heeft. Het kan ook interessant zijn om bij verlichte rijtuigen toe te passen.
Grt,.
Grt, Wim
L.Zwaneveld
« Reactie #24 Gepost op: 14 November 2015, 13:21:58 »
 Ik heb decoder draad gebruikt dat is erg soepel.
Geen probleem met krappe bogen.
De railbus loop als een......Trein.
Gr. Bert
hielke1501
« Reactie #25 Gepost op: 14 November 2015, 15:51:35 »
Na een kleine zoektocht even het linkje naar het topic van de wadlopers. Misschien een idee Wim.
De link, http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64712.msg3221569060.html#msg3221569060.
Als de link het niet doet, zouden de moderators deze dan willen corrigeren?
MVG, hielke1501
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #26 Gepost op: 16 November 2015, 03:08:05 »
Zo heb ik het dus ook gedaan, werkt perfect.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
