Line-up foto's van modellen door Daan de leeuw
Vandaag om 17:33:26
Vandaag om 17:30:54
Vandaag om 17:24:42
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door grossraumwagen
Vandaag om 17:22:35
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
Vandaag om 16:43:35
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
Vandaag om 16:10:03
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:40:34
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Vandaag om 13:43:51
Vandaag om 13:22:32
Vandaag om 13:22:02
Auteur Topic: Wisselaandrijving met servo's, hoe moet ik het maken?  (gelezen 5632 keer)
erikennel
« Gepost op: 12 November 2015, 10:05:15 »
goed morgen .kan een van de mede forum kijkers mij aan geven wat en welk type servo ik het beste kan gebruiken voor het aandrijven van profie wissels en moet ik daar dan een stukje elektronica bij monteren.al vast bedankt.Erik
« Laatst bewerkt op: 13 November 2015, 01:03:33 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Re: servo wissel bediening
« Reactie #1 Gepost op: 12 November 2015, 10:11:53 »
Rij je digitaal of analoog?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #2 Gepost op: 12 November 2015, 10:19:52 »
Beste, beste. Dat is misschien weer relatief. Maar zelf ben ik wel blij met de SG92 servo's. Kosten tussen de 2 en 3 euro.
En ja, je hebt altijd extra electronica nodig, of je nu analoog of digitaal rijdt.
Voor digitaal zijn er de meeste oplossingen beschikbaar. Zo zijn er decoders van oa ESU en Digitkeijs waarmee je ze aan kunt sturen. Maar er zijn, zeker op dit forum, genoeg zelfbouw projecten te vinden om ze aan te sturen.
Voor analoog zijn er wat minder opties beschikbaar, in ieder geval kant en klaar. Okay, de ESU decoder kan ook analoog werken maar voor dat geld... Andere optie is om een servo tester te maken (of te verbouwen) om naar twee posities te gaan. Met beetje zoeken wel te vinden op het forum.
Zelf ben ik bezig met de adServo, een controller om servo's zowel digitaal als analoog aan te kunnen sturen. Voor analoog gebruik werkt het al prima, digitaal ben ik nog mee bezig maar helaas niet zo veel tijd als ik zou willen. adServo is niet kant en klaar maar wel een makkelijk te solderen kit met compacte printplaat. Makkelijk en stabiel te monteren en de hardware en software zijn open.
Maw, genoeg opties maar de manier hoe je ze aan wilt sturen is wel van belang.
Timo
erikennel
« Reactie #3 Gepost op: 12 November 2015, 10:21:11 »
hoi Henk
naar aanleiding van je vraag ik rij digitaal.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 12 November 2015, 10:25:17 »
Okay, je rijdt digitaal. Maar wil je de wissels ook digitaal schakelen? (In mijn ogen alleen handig als je met de computer rijdt.)
Timo
erikennel
« Reactie #5 Gepost op: 12 November 2015, 10:28:36 »
hoi Timo.
ik heb zelf reeds 10 digikey decoders,maar als ik deze met de TC bedien staan ze te knipperen.zelf reeds gevonden dat de spanning te laag was.heb de eind schakeling in de wissel terug gezet maar geen oplossing.de voeding van de decoders is 15 volt e 160 va.als ik nu servo's zou gaan plaatsen is dan het probleem weg?
is het gebruik van een servo lager als dat van een wissel spoel?
Erik
erikennel
« Reactie #6 Gepost op: 12 November 2015, 10:39:30 »
hoi Timo
naar aanleiding van je laatst gestelde vraag kan ik je aangeven dat ik digitaal rij en met koploper op de computer.
gr Erik
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2015, 11:04:58 »
Dan kan je je oude digikeijs decoders een nieuwe bestemming geven en naast servo's ook nieuwe servodecoders kopen. Met standaard wisseldecoders kan je geen servo's aansturen namelijk :)
Je kan eens kijken welke diameter draden je gebruikt. Gebruik je hele dunne draden van 0,14mm2 dan kan je eens kijken om die te vergoten naar minimaal 0,50mm2 Vooral over langere lengtes kan dat nog wel eens helpen.
Voor het gebruik van servo's bij je profi-wissels zal je mogelijk ook iets moeten aanpassen aan je wissels. Ik weet even niet hoe ze precies intern werken. Dat zal je even moeten uitvogelen hoe je de servo het wissel laat omzetten.
Succes!
Groet Ronald.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 12 November 2015, 11:10:00 »
Hiermee bedoel je dat ze in programmeer stand schieten en daarna niet meer reageren op het juiste adres?
Dit is een veel voorkomend probleem. Terug te leiden tot een klein foutje in de decoder. Zorgen dat de spanning niet in zakt (dus stevige voeding en goeie draden, beste een ringleiding van 1,5 / 2,5mm2) is de oplossing. Je schrijft 15V met 160VA, ik ga er dan ook beetje vanuit dat het een schakelende voeding is (vierkant doosje). Helaas is gebleken dat die voedingen toch nog wel kort inzakken ondanks dat ze meer dan krachtig genoeg zijn. Digikeijs heeft hier één keer een decoder voor aangepast. Het is een simpele aanpassing. Zelf helaas nog geen decoder in handen gehad om te kijken hoe je dit zelf kunt doen, alleen de oplossing in het schema gezien.
Overigens zit het probleem specifiek in uitgang 4 tm 8. Een work around zou zijn alleen seinen op 4 tm 8 aan te sluiten. Niet de meest handige oplossing maarja
Als je de boel vervangt door servo's ben je er natuurlijk ook vanaf. Maar of je het de investering waard vindt is aan jou.
En de eindafschakeling mag er lekker uit blijven hoor. Het probleem staat er weliswaar los van maar levert bij genoeg andere ook problemen op  :-\
Timo
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #9 Gepost op: 12 November 2015, 19:13:55 »
Eerst zeg je een foutje in de decoder, daarna gooi je het toch op de voeding?
Ik denk zelf overigens aan hoogfrequente rommel die meespeelt, eventueel in combinatie met te dun draad: de meeste schakelende voedingen zijn niet ontworpen om meters draad aan te koppelen. Dat is vooral omdat het een enorme antenne wordt, maar het zou me niets verbazen als er ook vreemde capacitieve of inductieve effecten op gaan treden bij de frequenties ver in de kiloHertzen waar deze voedingen op werken.
De voeding lijkt mij het probleem niet. Het is gewoon de bekabeling die te dun is. De 80 VA voeding die ik in gebruik had om wisselspoelen te schakelen was met zo'n 20 VA belast met lampjes. Een wissel schakelen liet de spanning duidelijk iets inzakken. Weinig kaas gegeten van draadweerstanden (en natuurlijk ook geen geld voor een goede ringleiding) was dat er waarschijnlijk de grootste oorzaak van.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #10 Gepost op: 12 November 2015, 19:44:04 »
Ja en nee. Het is een foutje in de decoder dat hij niet om kan gaan met een sip in de spanning. Dit is al uitvoerig besproken op het forum. Het probleem is dat de voedingsspanning van de uC in zakt waardoor de uC denkt dat de prog knop is ingedrukt.
En Willem de Nie had hetzelfde probleem dat ondanks dikke kabels en ook een schakelende voeding het probleem niet weg was. Het punt is dat een schakelende voeding bijna geen uitgangscapaciteit heeft en volledig erop vertrouwt dat de oscilatie wordt aangepast als de spanning zakt. Nu mag dat voor het meeste gebruik goed zijn maar waarschijnlijk zakt het toch te veel voor de decoder.
Zie voor meer info deze post. In het laatste antwoord na aanleiding van vandaag kom ik met nog een work around. Gebruik niet de common aansluiting van de decoder :)
Timo
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #11 Gepost op: 12 November 2015, 22:45:24 »
Hallo Erik,
Mocht je nieuwe decoders overwegen voor de servo's, kijk  dan ook hier even:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/index.php/topic,66902.0.html
gr.
Nico
