Roco 2026 door cor_b
Vandaag om 16:04:13
Vandaag om 16:01:37
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Montanbahn
Vandaag om 15:54:30
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 15:54:28
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 14:06:52
Vandaag om 14:05:38
Vandaag om 13:54:20
Vandaag om 13:33:25
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Vandaag om 13:22:57
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
Aachenau West door eitreb
Vandaag om 10:25:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Auteur Topic: Arduino werkgroep..  (gelezen 23386 keer)
Henk Boshuyzen
    • Modeltram Toulon sur Arroux
Re: Arduino werkgroep..
« Reactie #30 Gepost op: 30 April 2016, 11:35:05 »
Servé, je hebt in ieder geval hier een belangstellende ! Zeker de XpressNet verbinding klinkt heel goed.
Ter info : Ik zoek met name een manier om via een Arduino wissel-commando's naar XpressNet te versturen, zodat ook de MultiMaus en Koploper (via XpressNetLi) transparant deze opdrachten van de Arduino zien.
Sander
Commando's via XpressNet ben ik ook in geinteresseerd, met name terugmeldsignalen via de S88 bus.
ikbenik79
« Reactie #31 Gepost op: 30 April 2016, 12:37:39 »
Hallo Servé
Is het ook mogelijke een roco mutimaus aan de expressnet te hangen en dat de commandos op de loconet gezet worden zodat mij ecos ze oppikt en uitvoerd. Ik heb al een loconet converter van esu. Arduino print moet dan wel slave worden denk ik.
Groeten ronald.
ecos, NS , tijdperk 1924 tot nu.
Trix, hamo, roco, fleischmann, lima,
 LS models, rivarossi, electrotren.
Remco_Nzo
« Reactie #32 Gepost op: 30 April 2016, 21:27:43 »
Als je een wisseltableau wilt maken dan kun je deze als basis nemen https://github.com/nzin/xpressnet_arduino
In deze youtube zie je wat hij daarmee gemaakt heeft https://www.youtube.com/watch?v=rV08Tnsicho
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Fritsprt
Arduino Uno R4
« Reactie #33 Gepost op: 03 May 2016, 19:48:30 »
Voor de Arduino fans. Er is een nieuwe Arduino Uno uit op basis van een Atmel ATmega328PB.
Hoeronder de verschillen:
DETAILS
This board is an evolution of the Arduino Uno R3 board. Identical form factor as the Uno but based on the ATmega328PB-AU, this board has more features than the Uno. Because it is backwards compatible you can think of it as revision 4 of the Uno, which is why we called it the R4.
The circuit of the R4 is pretty close to the Uno. One of the main differences is the USB-to-serial converter for which we used an FTDI chip instead of another AVR. This saves on firmware/driver maintenance & device programming. The power supply is a bit stronger than on the Uno and of course we provided four extra connector pins to accomodate Port E of the ATmega328PB.
• ATmega328PB @ 16 MHz
• 2x UART
• 2x I²C
• 2x SPI
• 9 PWM outputs
• 8 analog inputs
• 24 GPIO pins
• On-board 5 V and 3.3 V voltage regulators
• Arduino compatible Boards package
• Open source, open hardware design
                                                  Arduino Uno R3            Elektor Uno R4
Microcontroller                             ATmega328P                    ATmega328PB
Operating Voltage                       5 V                                    5 V or 3.3 V
MCU Power Disconnectable         no                                    yes
Input Voltage (recommended)     7-12 V                            7-12 V
Input Voltage (limit)                     6-20 V                            6-20 V
Digital I/O Pins                             14                                    18
PWM Digital I/O Pins                    6                                      9
Analog Input Pins                         6                                     8
Serial Ports (USART)                     1                                      2
I²C                                               1                                      2
SPI (not USART)                           1                                       2
Timers                                          3                                      5
Analog Comparator Output         –                                       1
Output Compare Modulator        –                                       1
Input Compare Channels             1                                     3
Unique ID                                    –                                       1
Peripheral Touch Controller       –                                       1
USB connector                           B                                    Micro B
DC Current per I/O Pin               20 mA                            20 mA
DC Current for 3.3 V Pin              50 mA                            250 mA
Flash Memory                             32 KB                            32 KB
Flash Memory for Bootloader     0.5 KB                            0.5 KB
SRAM                                          2 KB                                2 KB
EEPROM                                     1 KB                               1 KB
Clock Speed                             16 MHz                            16 MHz
Length                                     68.6 mm                            68.6 mm
Width                                     53.4 mm                            53.4 mm
En nog een filmpje.
Gr. Frits
« Laatst bewerkt op: 03 May 2016, 19:50:39 door Fritsprt »
Groet Frits
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #34 Gepost op: 03 May 2016, 20:27:04 »
Mooie specs. Nu wachten op een Chinese kloon.
Maar het is niet de enige opvolger van de UNO R3.
https://www.elektormagazine.nl/news/nero-een-energiezuinig-arduino-compatibel-board
Nico
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #35 Gepost op: 03 May 2016, 21:20:57 »
Is dan wel geen Arduino maar wel Atmel :)
http://members.home.nl/robert.evers/s88switchpanel.htm
Dit wat ?
http://pgahtow.de/wiki/index.php?title=XpressNet
Mvg
Robert
« Laatst bewerkt op: 03 May 2016, 21:22:35 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
NTeering
« Reactie #36 Gepost op: 03 May 2016, 23:13:15 »
Yep, vorige week is e.e.a. besproken binnen de EMV.
Men heeft er wel oren naar, maar wil eerst (laten) inventariseren hoe groot de belangstelling precies is, en waar deze naar uit gaat.
Misschien kan een van de moderatoren helpen bij het opstellen van een poll.
Wat is eigenlijk de status van de Arduino werkgroep en deze inventarisatie?
Nico
  • Onshape Gebruikersgroep
« Reactie #37 Gepost op: 09 July 2016, 14:20:26 »
De EMV heeft besloten een Arduino werkgroep te gan faciliteren. Deze kan net bijvoorbeeld de BMB module groep een aantal keren per jaar bij elkaar komen op een wisselende locatie.
Mensen die belangstelling hebben kunnen dat per PB opgeven.
Omdat we een planning maken mbv de Datumprikker graag met vermelding van een email adres. Na de zomerperiode wordt bij voldoende belangstelling de eerste denk-werk sessie gehouden.
Gr, Hans
spock
« Reactie #38 Gepost op: 09 July 2016, 18:37:49 »
Hoi Hans,
Wie heeft namens EMV besloten dit te gaan doen?
Apart dat ik dit via dit forum lees.
Mvg spock
Fritsprt
« Reactie #39 Gepost op: 09 July 2016, 23:01:55 »
 ??? Ik ken EMV niet, laat staan dat ik weet wie wat beslist, maar als ik de reactie van meneer Spock zo lees dan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat meneer Spock iets te maken heeft met EMV. Mocht mijn aanname juist zijn dan zou het meneer Spock sieren als hij zijn vraag aan het bestuur van EMV zou stellen en niet hier op het forum.  :(
Goed idee trouwens zo'n Arduino werkgroep. Jammer dat Eindhoven voor mij wel een beetje ver weg is. Ik lees dat het voornemen is om bij elkaar te komen op verschillende plaatsen in het land. Als dat een beetje richting randstad is (Utrecht) dan wil ik graag mee doen.
Gr. Frits
Groet Frits
NTeering
« Reactie #40 Gepost op: 10 July 2016, 10:18:45 »
@Frits.
De EMV is dus de Eindhovense Modelbouw Vereniging (http://www.eindhovenmodelbouw.nl)
Leden hiervan zijn o.a. Hans van de Burgt, Spock en Ruud Boer.
Spock en Ruud zijn daar de Arduino specialisten.
Nico
Fritsprt
« Reactie #41 Gepost op: 10 July 2016, 12:15:50 »
Nico, dat vermoedde ik al maar ik wist niet precies wat die letters betekende. Nu dus wel, dank! Ik vind dat als Spock niet geinformeerd is hij dat binnen de vereniging moet vragen en niet hier op het forum. Vandaar mijn reactie.
Jammer dat jullie allemaal in het zuiden van het land zitten want o.a. Ruud en jij doen leuke dingen met o.a. de Arduino.  (y)
gr. Frits
Groet Frits
« Reactie #42 Gepost op: 10 July 2016, 12:51:51 »
@Frits,
Het is niet de bedoeling dit soort denk-werk sessies alleen maar in Best (bij Eindhoven) te organiseren. En het is dus zeker ook geen EMV activiteit. We zullen kijken of collega modelspoorverenigingen elders in het land ook in zijn om als gastheer op te treden. Kennis en kunde mbt de Arduino maakt deel uit van een educatie-programma. Naast modelspoorhobbyisten, zijn ook mensen verbonden aan Maker Faire Nederland hiermee bezig. Hoe meer mensen er bij betrokken willen zijn, hoe beter.
Overigens werkt het concept van bijeenkomsten op wisselende plaatsen prima. Bijvoorbeeld bij de BMB module groep. Ook daar was de EMV al een paar keer gastheer.
Praktisch zal eea overigens pas na de zomerperiode opgepakt kunnen worden.
Gr, Hans
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #43 Gepost op: 11 July 2016, 09:22:31 »
@Fritsprt
Heeft niets met de EMV te maken, maar wel met de Arduino. De HCC!m heeft ook een Arduino werkgroep opgericht. Deze komt regelmatig bijeen bij RCU te Utrecht. Daar 75% uit BNLS lezers bestaat zal er zeker een band met de EMV werkgroep tot stand komen.
Inlopen op 15 oktober (zie agenda hier) is toegestaan.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Fritsprt
« Reactie #44 Gepost op: 31 August 2016, 17:55:51 »
Ik ben me aan het verdiepen in Arduino met WiFi. Nu zijn er diverse losse WiFi modules te koop maar tijdens het zoeken kwam ik een ESP8266 development board tegen. Het lijkt mij dat dit een combi is van WiFi en Arduino. De prijs is wel erg interessant. Is er iemand die ervaring heeft met deze ESP8266 WiFi development boards? Ik kan geen Atmel chip ontdekken dus het lijkt dat de ESP8266 ook als microcontroller werkt.
Hoor graag eventuele ervaringen of andere slimme adviezen.
Gr. Frits
Groet Frits
