om 03:12:58
Maarten-1-14
om 00:47:39
Piko 2026
Bas Pos
om 00:42:13
Roco 2026
EddyK
om 00:40:02
DavidNS400 Grote sik
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
PeterV
15 January 2026, 22:51:21
Gabriël Bergsma
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026
T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
Maarten-1-14
15 January 2026, 22:26:37
15 January 2026, 22:24:17
daveric
15 January 2026, 21:58:53
Bert Jolink
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
Digitale BR 052 Roco
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail
martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
Duits-lijntjefan
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
Roco 42616
johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026
HansQ
15 January 2026, 14:36:25
Decoder voor aan/aan contact
15 January 2026, 14:34:22
15 January 2026, 13:17:23
styrodur/roofmate snijden
Topic: styrodur/roofmate snijden (gelezen 10405 keer)
Hannes
28 October 2007, 21:38:10 »
De ondergrond van mijn baan bestaat uit styrodur/roofmate. Hier wil ik het landschap in gaan snijden. Echter moeten sommige stukjes erg diep, maar smal worden en kan ik er niet echt makkelijk met een mesje bij.
Volgens mij kan ik dit materiaal ook modelleren door het te smelten. Een mogelijkheid is met een oud soldeer pistool en hier een ijzer draadje in te doen, welke daarna door de warmte door het materiaal heen snijdt.
Ik heb echter geen oud soldeer pistool. Zou dit bijvoorbeeld ook kunnen door een draadje in een oude trafo tussen de min en plus te verbinden (gelijk of wisselstroom) of krijg ik hier dan geheid problemen/kortsluiting mee.
Iemand misschien een andere oplossing.
mvg Hans
Zonder rails spoor ik helemaal niet meer, dan ben ik alleen nog maar een dwarsligger
Dave van der Locht
Re: styrodur/roofmate snijden
28 October 2007, 21:45:58 »
Ik weet niet of je het materiaal kunt modelleren met een hete draad of ander voorwerp wat heet is.
Wat ik wel weet is dat je alleen een draad tussen de min en plus van een trafo moet doen als je wat vuurwerk en extra rook- en geureffecten erbij wil hebben.
Niet doen dus... Wel zou dit kunnen met weerstandsdraad, maar dit is ook opletten i.v.m. weerstand van draad en max. vermogen van de trafo. Dit wordt ook gebruikt om piepschuim te modelleren met een soort van figuurzaag.
Maar voor de handigheid zou ik een el-cheapo soldeerboutje of pistool kopen hiervoor. Die hoeven helemaal niet zo duur te zijn. Volgens mij zag ik deze ook op een advertentie staan van de Lidl of Aldi die hier gisteren of vandaag is gepost.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
Onshape Gebruikersgroep
28 October 2007, 21:47:59 »
@Hannes,
Je kunt eens kijken bij Harrolds in Rotterdam.
Die hebben een heel grote collectie hulpmiddelen en grondstoffen voor professionele maquettebouwers.
Daar verkopen ze trouwens ook Styropor (=Styrodur) in heel dunne bladen voor het maken van gebouwen.
Voor snijders kijk eens op:
http://www.harolds.nl/paginai.php?lijstid=172&rubid=73&matid=14
groetjes,
https://spoormodelleren3d.nl/
Menno
28 October 2007, 22:02:11 »
Ik heb vandaag nog mijn 2 stukken piepschuim bewerkt met m'n eigengemaakte snijder.
Nodig:
1,5 Ampere trafo (12 volt o.i.d.)
NiCr draad (wordt door Proxxon voor piepschuimsnijders verkocht, diam: 0,2 mm, lengte: 30 meter op klosje: ik betaalde daar 8.25 euro voor)
Wat onderdelen om een stroombron met een LM317 te maken.
Figuurzaagbeugel.
2 kroonstenen.
Span het stukje weerstandsdraad tussen de 2 kroonsteentjes, en schakel de voeding in. Nadat je dit gedaan hebt kun je het draad opnieuw inspannen: bij de eerste keer inschakelen zet het draad namelijk flink uit.
Nadat je het opnieuw ingespannen hebt, kun je gaan snijden.
Moeiteloos heb ik hiermee in totaal 160 cm in de lengte weggesneden, aan beide kanten, om een stuk spoordijk te maken.
Hannes
29 October 2007, 20:12:00 »
Heren bedankt,
mvg Hans
Dirk Baas
De mooiste initialen!
29 October 2007, 20:31:57 »
Het zagen is een mogelijkheid, maar wat denk je van een beetje tinner/aceton?
Voor een nuchtere kijk wel goed ventileren.
Met deze vluchtige stoffen krijg een onverwachte natuurlijke inkeping/rotswand/canyon
Gr
DB
Dirk Baas
(Ik ben een DCC volgeling, Tijdperk III, midden Duitsland, lokaalbaan en een MultiMauser)
29 October 2007, 21:16:26 »
Je kunt het materiaal ook bewerken met een rasp.
Kijk maar eens op onderstaande afbeelding:
Foto: ©Ommelander Maquette Bouw Collectief
Groetjes,
