Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door tothebeach
Vandaag om 16:43:56
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edwin2121992
Vandaag om 16:39:06
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Deetrein
Vandaag om 15:10:41
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 08:35:42
Auteur Topic: Uhlenbrock 61080 Keerlusrelais schakelt niet  (gelezen 1672 keer)
Danny V.
    • Zilverdam
« Gepost op: 08 November 2015, 22:14:06 »
Ik heb een Uhlenbrock IB-com centrale, met daar aan gekoppeld een Uhlenbrock Power 4 booster. In mijn schaduwstation heb ik een keerlus liggen, welke aan is gesloten op een Keerlusrelais (artikelnummer 61080) ook van Uhlenbrock. Dat zou dus allemaal fantastisch samen moeten werken, maar helaas doet dat het niet.
De relais schakelt soms direct, soms niet direct waardoor de trein kortsluiting geeft, maar als je de boel dan een zetje geeft schakelt hij alsnog en soms schakelt hij helemaal niet. Ik heb het volgende gedaan:
- De aansluitingen gecontroleerd, het is aangesloten zoals in het schema van de Power 4 handleiding
- Baanvak wat direct op de centrale zit los gehaald, geen effect
- + en - van de booster omgedraaid, geen effect
Wat mij ook op valt is dat op het moment dat ik kortsluiting maak op de hoofdbaan (direct op de centrale aangesloten) de hele boel automatisch uitgeschakeld wordt middels de kortsluiting detectie. Wanneer ik hetzelfde doe in het schaduwstation, wat is aangesloten op de booster worden zowel de booster als de centrale niet uitgeschakeld. Het lijkt er dus sterk op dat de kortsluiting niet gedetecteerd wordt door de booster, wat uiteindelijk ervoor zorgt dat de relais niet schakelt.
Wie heeft ideeën of het liefst de oplossing voor dit probleem?
Zilverdam, H0 modeltreinbaan naar Nederlands voorbeeld
Bezoek mijn projectpagina voor updates en foto's: https://www.zilverdam.nl
Danny V.
    • Zilverdam
Re: Uhlenbrock 61080 Keerlusrelais schakelt niet
« Reactie #1 Gepost op: 21 November 2015, 00:24:36 »
Hi Allemaal,
Helaas geen reacties gehad, maar inmiddels een paar weken verder. Naar aanleiding van de suggesties van Wim van ModelTreinExpress nog een keer alles stuk voor stuk doormeten om te controleren waarom de kortsluiting niet gedetecteerd wordt. Uiteindelijk bleek een draad vanuit het controle paneel naar de ringleiding de boosdoener te zijn geweest, door deze nu te vervangen en korter te maken wordt de kortsluiting weer gedetecteerd en is het probleem opgelost.
Danny
