om 09:35:55
Karben
om 09:30:10
om 09:25:31
Echelle N
om 09:19:01
Roco 2025
om 08:10:39
Lodewickshaven
Spoor010
om 07:13:55
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Frans Peeters
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
Rsd1000
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
31 January 2026, 19:35:46
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 16:51:19
De Projecten van RetroJack
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0
31 January 2026, 15:38:38
Digitaal
Probleem met Intellibox programmeerspoor
Topic: Probleem met Intellibox programmeerspoor (gelezen 1939 keer)
Dennis Vink
08 November 2015, 20:05:12 »
Na een jaar of 10 de ib box en de treinen weer eens uit de dozen gehaald een een baantje gelegd om alles te testen. Nu zijn er 2 loks die niks meer doen dus ik denk misschien opnieuw programmeren.
Maar op het programeerspoor spoor geeft hij kortsluiting aan. Als ik een trein pak die wel goed rijdt en ik zet hem op het programeerspoor en ik probeer uit te lezen dan krijg ik het verkeerde adres te zien de lok heeft nummer 22 en ib zegt 6
En sommige loks zegt hij kortsluiting ondanks ze wel goed rijden. Lang verhaal maar ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Mvg Dennis Vink
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Laatst bewerkt op: 10 November 2015, 03:15:52 door Bert van Gelder. Reden: Titel, taalfoutje
ErikW
Re: Probleem met intellibox programeerspoor
09 November 2015, 09:59:22 »
Ik vermoed dat er iets mis is met je programmeerspoor. Heb je misschien rails met ontstoring gebruikt? Probeer ook eens beide aansluitingen om te draaien, sommige (Motorola) decoders zijn daar gevoelig voor. Weet je zeker dat je de goede aansluitingen op de IB gebruikt hebt? Is je programmeerspoor helemaal electrisch gescheiden van de rest?
Erik
Dennis Vink
09 November 2015, 11:32:01 »
Het is dcc en het is een los spoor en zit rechtstreeks aangesloten het programeerspoor. Had de trein ook al omgedraaid maakt niks uit. Heb deze treinen 10 jaar terug zelf geprogrammeerd met deze ib. Toen we alles afgebroken hadden werkte alles perfect
Laatst bewerkt op: 09 November 2015, 14:02:34 door Wes Kraaijeveld. Reden: Onnodig citaat verwijderd.
Gouda
kaas, kaars en siroopwafel
09 November 2015, 20:04:08 »
Staat de IB in de goede mode, dcc of motorola, aantal stappen? Lijkt mij dat hij na zoveel jaar ongebruikt in de basismode staat en misschien hebben de decoders hun instelling ook verloren.
Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Brs
09 November 2015, 20:19:36 »
Welke decoders gebruik je? Ik heb met name met de LokPilot Basic problemen. Die schijnen een symmetrisch DCC signaal nodig te hebben.
Op "gewone" rails (Fleischmann Profi-Gleis en Piko A) lijkt dit vaker voor te komen dan als ik ze op een rollerbank zet.
Ook heb ik ervaren dat als je foute waarden krijgt bij het inlezen, het schrijven ook niet helemaal lekker gaat waardoor er nog meer onverwachte waardes in de decoder komen.
Zou ze terugzetten naar de fabrieksinstelling (bij ESU is dat waarde 8 in CV 8 bij de LoPi 4.0 en Basic) en kijken of het op adres 3 wel rijd.
In de handleiding staat hoe je eventueel de IB kunt resetten. Zal zo eens kijken of ik 'm wellicht in de buurt heb liggen.
Lid van de
Modelspoorgroep Haarlemmermeer
en bezig met
realtime dynamische vertrekstaten
Dennis Vink
09 November 2015, 21:30:41 »
Heb de ib gereset en opnieuw ingesteld via cv kan ik de meeste treinen uitlezen 1 trein ns600 met nummer 6 rijdt perfect maar op programeerspoor geeft hij kortsluiting en zo zijn er nog 2 die niet lukken maar die rijden ook niet. Zijn oude lenz decoders Le131 en Le130 en een 103xf.
Wim Ros
BHV
09 November 2015, 21:56:15 »
Een extra weerstandje van 47Ohm over de spoorstaven of een gewoon gloeilampje aansluiten en dan nog eens de oudere Lenz decoder proberen uit te lezen, er is overigens een speciale SO instelling voor die zoek ik even op.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Dennis Vink
09 November 2015, 22:20:18 »
Had het lampje ook al geprobeerd werkt ook niet. Sommige treinen kan ik wel uitlezen. Had ondertussen de waarde voor de reset gevonden van de decoder zal het binnenkort proberen of dat wel lukt. Staat bij mijn ouders en ik ben nu net weer thuis. Maar alle tips zij welkom als ik er dan weer ben probeer ik het weer.
Digitaal
