De dingen die je kan maken uit een plaat. door bask185
Vandaag om 23:32:54
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 23:32:36
Bouw spoor nul modulebaan, Bahnhof Königshofen, tijdperk III door bernhard67
Vandaag om 23:24:22
Kato ETA 515 door Casmir
Vandaag om 23:24:07
Raadplaatje door mdjr78
Vandaag om 23:07:01
Vandaag om 22:59:31
Da's Daz 2 door hervé
Vandaag om 22:56:07
De projecten van Ruben (NL H0) door Martijn193
Vandaag om 22:50:20
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huup
Vandaag om 22:49:48
Vandaag om 22:40:43
Vandaag om 22:23:04
Inzet T2s van de NS door Rick
Vandaag om 22:22:01
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
Vandaag om 22:14:00
Vandaag om 22:08:26
Roco 2400, h0 door Huup
Vandaag om 22:08:15
Project seaside Germany door Sikko
Vandaag om 21:29:36
Overstap naar HTM door Miniature Holland
Vandaag om 21:22:00
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Stootjuk
Vandaag om 21:15:02
Vandaag om 21:12:40
Op Zuid (NL H0) door Tom Z.
Vandaag om 21:06:38
Terschellinger Spoor door Scratchbuilt
Vandaag om 20:52:09
C12c rijtuig door maartenvdb
Vandaag om 19:58:14
Welke decoder is dit? door 008200
Vandaag om 19:47:47
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Ruben90
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:22:28
Een leuke vrachtwagen door defender
Vandaag om 18:20:53
Omgeving Frankfurt am Main door Hasenwald
Vandaag om 17:36:19
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
Vandaag om 17:27:51
Vandaag om 16:59:26
Vandaag om 16:36:08
Auteur Topic: kabel tussen lokmuis 2 en versterker  (gelezen 2173 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Gepost op: 27 October 2007, 17:04:52 »
Ik ben op zoek naar de 6 polige telefoonstekker die tussen de lokmuis 2 en de versterker zit.
Wie weet waar ik deze kan kopen?er zit namelijk een breuk in de huidige kabel :'(
Bij conrad heb ik al gezocht maar kon hem daar niet vinden.
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
willem22
    • willem22
Re: kabel tussen lokmuis 2 en versterker
« Reactie #1 Gepost op: 27 October 2007, 17:16:21 »
Beste Marco,
Kabel 6 aderig org Roco heb ik liggen stuur even een mail .
wil.
marco haringa
« Reactie #2 Gepost op: 27 October 2007, 20:04:34 »
intussen heeft willem22 mij geholpen aan deze kabel ;)
dus probleem opgelost ;D
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #3 Gepost op: 27 October 2007, 22:17:33 »
Een 4-polige telefoonaansluiter 1 op 1 met de twee buitenste polen niet aangesloten werkt in elk geval op de slave aansluiting ook prima. Voor het geval meer mensen met dit probleem zitten. Zelf niet getest op de master aansluiting, wel op de slave.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Dave van der Locht
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2007, 00:25:06 »
Als de Lokmaus als master gebruikt wordt dienen de 2 buitenste aders ook aangesloten te zijn voor het genereren van het DCC signaal op de rail-uitgang.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
marco haringa
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2007, 17:14:05 »
4 polige telefoonstekker heb ik  al geprobeerd louis werkt niet.
Ik kreeg steeds de E7 foutmelding , maar deze herstelde niet vanzelf zoals in de handleiding staat.
Er zijn ook geen andere apparaten aangesloten die de foutmelding kunnen veroorzaken, zoals ook in de handleiding staat.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
J.J
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 28 October 2007, 18:39:40 »
Sorry maar houden jullie wel in de gaten dat bij de kabels van roco 1 op 1 zijn en de telefoon kabels  gekruist , dat wil zeggen dat pin 1 aan pin 1 moet zitten en pin 2 aan pin 2 moet zitten en enz, maar bij de telefoon zit pin 1 aan pin 6 en pin 2 aan pin 5 enz.
Misschien is dat de oplossing plus kan je hem volledig bedraden met 6 draden.
JJ
marco haringa
« Reactie #7 Gepost op: 28 October 2007, 18:42:24 »
ik kan een orginele roco kabel overnemen van willem22 :D
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
marcel
« Reactie #8 Gepost op: 28 October 2007, 18:47:32 »
Hey,
Maar kon je nergens die 6 polige stekker krijgen?
Afgezien dat ik ze uit de schappen van mijn werkgever kan pakken, kan ik ze overal krijgen.
Je hebt ze in de 4, 6 & 8 polige variant.
Lastiger is het om snel een tang te krijgen die ze dicht knijpt.
De 4 en 8 polige heb je snel, maar voor 6 polig wordt het lastiger.
Omdat die wat ongebruikelijker is in de reguliere handel.
Mvg, Marcel
Mvg, Marcel
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #9 Gepost op: 28 October 2007, 19:59:17 »
Klopt, je hebt je muis op de master ingang zitten. Dan heb je dus 6 polen nodig. Alleen op je slave bus kun je met 4 polig werken. Als je bij een elektronicazaak een 6-polige kabel op 2 6 polige connectors kunt laten fabriceren (zoals gezegd: 1 op 1 aansluiten) kun je dat overwegen. Anders zou ik de kabel van Willem overnemen.
@JJ; welke telefoon aansluit kabel is niet 1 op 1? Ben je in de war met een telefoonhoornkabel, die is i.d.d. gekruist  :P
KroKo
  • Will It Be You?
« Reactie #10 Gepost op: 29 October 2007, 14:53:50 »
Op eurospoor was het allemaal, ik heb daar de 6 polige stekkers gezien en ik heb een tang gekocht waarmee je rj-11, rj-12 en rj-45 kan persen (slechts €18,50 euro). Ik dacht bij treinelektronica. Heb een verloopkabel gemaakt van locmaus naar 5 polig DIN (Lenz).
Dirk J
« Reactie #11 Gepost op: 29 October 2007, 15:55:08 »
Dat zijn er meer dan je (me) lief is. Het lijkt me fabrikant afhankelijk te zijn; ik heb eens een hele partij gezien waar de volgorde precies omgekeerd was. Voor analoge telefonie is dat geen enkel probleem, dus zal het niet gauw opvallen.
willem22
    • willem22
« Reactie #12 Gepost op: 29 October 2007, 17:59:19 »
Beste Marco,
Kabel heden ochtend op de post gedaan,verneem het wel als er iets niet goed is.
wil.
marco haringa
« Reactie #13 Gepost op: 30 October 2007, 19:33:54 »
willem ik heb de kabel ontvangen ;)
alles werkt weer als vanouds 8)
nogmaals bedankt voor de snelle hulp.
groetjes marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
willem22
    • willem22
« Reactie #14 Gepost op: 30 October 2007, 20:23:16 »
Oké graag gedaan,veel plezier er mee en nog bedankt voor de reaktie.
wil.
