20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: MB-module (N): "in de etalage" (II) - Days gone by  (gelezen 83876 keer)
guest7823
Hendrik Jan
Re: BNLS-module (N) "in de etalage" (II) - Days gone by
« Reactie #121 Gepost op: 23 March 2016, 13:49:12 »
Je bent al een heel eind.
Nu die telegraafpalen nog.
howdy
Hendrik Jan
-Billy Connolly
WesleyMunnik
    • Modelspoor Design
« Reactie #122 Gepost op: 23 March 2016, 16:49:30 »
 (y) (y) (y) (y) ziet er goed uit Paul, ben ik niet de enigste meer met scenery op de bak bij de N-spoorbaan  :P
Gr,
Wesley ( die een klappend emoticon mist).
Wesley Munnik
www.modelspoordesign.nl
guest7823
« Reactie #123 Gepost op: 16 May 2016, 19:26:01 »
Een beetje "dark side" tegen de rails aan  :laugh:
Tenslotte moet e.a. ook nog naar Hilversum  :P
« Reactie #124 Gepost op: 16 May 2016, 19:44:01 »
Spoorstaven schilderen, wat een kl*** werk is dat toch..
Zou er een krat bijzetten Paul, heb je wel nodig met dit werk.
Mvh Steef
guest7823
« Reactie #125 Gepost op: 16 May 2016, 19:50:34 »
Wou eerst eens "voor het eerst" met m'n airbrush gaan werken, maar toen bleek dat ik mijn kleine compressor had uitgeleend en dat de grote compressor nog wat onderdelen mist.
Dus maar gewoon het rustgevende handwerk  ;) en met Dark side of the moose is dat goed te doen  (y)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #126 Gepost op: 16 May 2016, 20:00:12 »
Heb je al ballast die ik kan gebruiken tijdens Hilversum?
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
guest7823
« Reactie #127 Gepost op: 16 May 2016, 20:03:54 »
Yep / vast wel. Ik heb meerdere kleuren staan. Voor "Days gone by" wordt het grind en dat heb ik.
Voor "Prachtwijk" moet ik nog op zoek. Ik heb wel profier (grijs) alleen dat kleurt bij verlijming groen  >:(
PS: (goed) ballast(en) in N is pas echt een T-klus  :P
Hendrik Jan
« Reactie #128 Gepost op: 16 May 2016, 21:37:21 »
Des te groter de triomf als het achter de rug is.
Blijft imposant, al die sporen!
see ya
Hendrik Jan
-Billy Connolly
guest7823
« Reactie #129 Gepost op: 16 May 2016, 23:05:37 »
In het minder wordende licht (dus niet goed zichtbaar of de verf goed gedekt heeft) ook maar even de bielsgaten dicht gelegd.
Hier de rechterkant van de bak waar de gaten al dicht zijn
En het tegenwissel
De linkerkant, het "hoofdspoor" is al van biels voorzien.
Ook zijn de vulbiels in een van de doorgaande sporen te zien. Bij een BNLS bak haal je het dus niet met één lengte rail
En hier de nog op te vullen gaten
En hier dus even nog een keer de al gedane kant in een vergelijkende opname
guest7823
« Reactie #130 Gepost op: 16 May 2016, 23:10:21 »
En het tegenwissel
guest7823
« Reactie #131 Gepost op: 17 May 2016, 21:36:43 »
"Pl xx r het er gewoon op en klaar" zegt een bedreven modelbouwer tegen me.
Alleen hij werkt in 0 malspoor en dit is N normaalspoor  :P
Van alle kwasten doet de linker het bij de bielzen het het beste, maar tussen de sporen blijf het sowieso tobben.
Ken je deze site al?
http://www.nailhed.com/2014/12/alas-eleventy-one-years-is-far-too_27.html
Even naar beneden scrollen.
de foto's ervan
Maar niet ontevreden over hoe het ligt. Over de kleur moet ik nog even doordenken ......
« Laatst bewerkt op: 17 May 2016, 21:48:16 door guest7823 »
« Reactie #132 Gepost op: 17 May 2016, 21:53:55 »
Gaat de goede kant op!   (y)
Wel de juiste houtlijm gebruiken  ;D.  (Sprak de ervaringsdeskundige....)
guest7823
« Reactie #133 Gepost op: 17 May 2016, 22:11:36 »
Volgens mij mag er een beetje meer zwart (grind) in.........
Dit is al zand met grijs/zwart (1:1)
Zeker als ik het daarna nog een grijs waasje geef om het bruin van de dwarsliggers wat af te zwakken
guest7823
« Reactie #134 Gepost op: 17 May 2016, 22:56:53 »
Ik vind het niet slecht / een stuk beter
1:2:2
