om 07:36:17
om 06:36:24
om 06:35:20
om 06:32:14
Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Digitaal
DCC Functie Decoder voor Arduino en ATtiny
Topic: DCC Functie Decoder voor Arduino en ATtiny (gelezen 3744 keer)
RudyB
EMV
26 October 2015, 12:11:20 »
Wel ... de verwarring is voorbij ... hier is ie, de DCC functiedecoder (ja, deze keer de 'echte', speciaal voor Henk
) voor Arduino en voor ATtiny.
De ATtiny past nog steeds niet in een N wagen, maar de prijs is klein, nog geen €1,50. In HO is het te doen. Moet wel een voedingkje bij gebouwd worden, die niet meer dan 12V geeft anders wordt de on board 7805 te warm. Een DC/DC converter is een optie, maar dat kost weer ruimte.
Om het DCC signaal er naartoe te brengen gebruik ik
deze opto coupler schakeling .
Als het kleiner moet, het kan ook met een Zener diode en een weerstand, alleen hangt dan de 'GND' aan de rails DCC.
Configureren is gemakkelijk. In regel 1 van de code het adres opgeven. Daaronder de pin nummers waar je via loc functietoetsen F0 - F12 de output wilt laten verschijnen. Op de Arduino zijn pin 3-19 beschikbaar (14-19 = A0-A5). Op de ATtiny P0, P1, P3, P4, P5.
int decoderAddress = 1830; // This is the decoder address, change into the number you want.
#define F0_pin 13 // Define the output pin for every Function number in use. 13 has on board LED.
#define F1_pin 0 // Available pin numbers: 3-19 (14-19 = A0-A5)
#define F2_pin 0
#define F12_pin 0
Link naar de blog post over de Arduino en ATtiny DCC Function Decoder met download link.
Laatst bewerkt op: 26 October 2015, 13:11:44 door RudyB
Youtube channel on Model Railway, Traincontroller, Arduino and more
Timo
Team encyclopedie
Re: DCC Functie Decoder voor Arduino en ATtiny
26 October 2015, 13:38:21 »
Leuk leuk
Maar als functiedecoder is de zener oplossing meer dan prima
Alleen vergeet niet MSOFETS toe te voegen. Vermogen (dus 5V uit de pinnen) kan je niet uit de module trekken als je hem voedt met baanspanning, dan help je de spanningsregulator in no time naar de eeuwige jachtvelden.
Timo
RudyB
EMV
Nieuwe versies van de Arduino & ATtiny Functie- & Accessory decoders
30 October 2015, 12:17:45 »
DCC Functie Decoder
De mogelijkheid is toegevoegd om de rijrichting te gebruiken bij het schakelen van outputs. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld kop- en staartlicht te schakelen.
DCC Accessory Decoder
Er is een modus toegevoegd voor het schakelen van signalen (rood/groen) met twee uitgangen die altijd elkaars inverse zijn. Een van de twee is aan na opstarten.
mode 1 - Continuous output. OFF at startup.
mode 2 - One shot, with a timer. OFF at startup.
mode 3 - Flasher with 2 outputs that alternate based on 2 timers in ms. OFF at startup.
mode 4 - Signal with 2 outputs that always are inverse. At startup one of them is ON.
BELANGRIJK:
De output logica is veranderd naar output LAAG als de accessory of functie AAN geschakeld wordt. Als je dit anders wilt is het niet moeilijk te veranderen. Doe een 'find' naar alle 'digitalWrite' instructies en wijzig ze.
Link naar de blog met een download link naar het complete software pakket.
Timo
Team encyclopedie
31 October 2015, 14:05:17 »
Volgende stap, programmeren mogelijk maken? Zou een stuk flexibeler zijn als je gewoon CV programmering kunt toepassen.
Timo
Digitaal
