om 06:13:03
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
borotof
om 01:06:59
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
om 00:09:11
datalek bij Flickr
10 February 2026, 23:45:27
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
Dirk
10 February 2026, 23:25:02
Karben
10 February 2026, 22:40:39
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
10 February 2026, 21:22:06
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
moonlicht
10 February 2026, 16:07:03
Rob Moerkerken
10 February 2026, 15:52:59
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
10 February 2026, 15:52:30
Z21 newGen
10 February 2026, 15:50:43
Functie decoder Lenz LF101XF art. nr 10104
Topic: Functie decoder Lenz LF101XF art. nr 10104 (gelezen 2855 keer)
R. Blokker
27 October 2007, 01:35:42 »
Sinds enkele weken ben ik in bezit van deze decoder maar heb een probleem over het volgende.
Wanneer ik uitgang A,B en de blauwe draad(+) aansluit met een gloeilampje wil het niet branden naar de richting waar ik naar toe draai.
Maar wanneer ik ze op de uitgang C (groene) draad en blauwe (+)draad aansluit doen ze het wel.
Weet er misschien iemand welke CV`s ik moet veranderen want de CV die ik gebruikte werkte niet(ben zelf ook niet zo goed in duits)
Alvast bedankt,
Robert
RoSoft
Re: Functie decoder Lenz LF101XF art. nr 10104
27 October 2007, 12:59:39 »
Heb je de functie dan wel aangezet op je digitale systeem via F0 is licht aan/uit.
Of is het probleem dat de lampjes wel branden maar aan de verkeerde kant? Dan zul je de draadjes moeten verwisselen. Eigenlijk is je vraagstelling zoals bij zovelen weer onduidelijk en onvolledig.
Mvg
Wim.
Dit is een vraag die bij Digitaal thuis hoort.
R. Blokker
27 October 2007, 22:11:48 »
Wanneer ik F0 (bij fleischmann Twincenter is dat knop "function) indruk en links of rechts draai doet ie helemaal niks.
Maar als ik de lampies aansluit op bv uitgang C en knop F3 indruk brand het wel.
Kan het misschien dat die A en B gewoon kapot zijn ?
mvg
Robert
RoSoft
28 October 2007, 00:04:07 »
Komen de ingestelde rijstappen dan wel met elkaar overeen?
Dus TC DCC28 en de decoder ook op 28 stappen?
Mvg
Wim.
R. Blokker
29 October 2007, 22:15:08 »
Dank je wel Wim.
Je had gelijk, ik heb net zojuist geprobeerd en het brand nu wel.
Bedankt voor de tip.
mvg
Robert
