Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door EddyK
14 December 2025, 23:53:16
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Besselspoor
14 December 2025, 23:36:28
14 December 2025, 23:11:53
14 December 2025, 23:09:42
Yamorc 8116 en MP1 MTB door Ronald Halma
14 December 2025, 22:39:44
14 December 2025, 22:23:54
3 januari NVBS oliebollenrit door grossraumwagen
14 December 2025, 22:17:37
14 December 2025, 22:14:05
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 20:07:57
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
De (3d) knutsels van Ronald. door Ronald Halma
14 December 2025, 18:08:54
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Eric B
14 December 2025, 17:10:29
Stub switches door Hans1963
14 December 2025, 16:35:00
14 December 2025, 16:27:34
14 December 2025, 15:45:06
14 December 2025, 15:24:42
14 December 2025, 15:22:13
Camp 3 door Ronald Halma
14 December 2025, 15:08:01
Zee. Land. door Huup
14 December 2025, 15:05:54
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
14 December 2025, 15:00:39
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
14 December 2025, 14:41:54
14 December 2025, 14:31:19
14 December 2025, 13:56:19
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
14 December 2025, 12:57:58
14 December 2025, 10:37:34
Auteur Topic: 1.2 volt lampjes en LOPI 4.0  (gelezen 2130 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 21 October 2015, 17:17:35 »
Beste forumlezer,
ik wil een Philotrain 1100 ( 1e. serie ) digitaal ombouwen met de Lopi 4.0.
De lampjes van de verlichting zijn volgens mij 1,2 volt. Geadviseerd wordt de ZIMO MX64 decoder omdat de uitgang voor de front- en sluitverlichting aangepast kan worden naar 1,2 volt.
Kan dit ook bij een Lopi 4.0 decoder?
Coen.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: 1.2 volt lampjes en LOPI 4.0
« Reactie #1 Gepost op: 21 October 2015, 17:40:25 »
Kort antwoord: Nee
Lang antwoord: Nee, mits ... je extra electronica inbouwt.
Coen Burki
« Reactie #2 Gepost op: 21 October 2015, 17:54:58 »
OK Karst,
Bedankt voor je snelle reactie.
Coen.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #3 Gepost op: 21 October 2015, 20:22:25 »
En denk eraan, een uitgang dimmen werkt ook niet omdat dat met Puls Breedte Modulatie gaat. Dus met steeds kleiner wordende pulsjes maar wel pulsjes van de maximale spanning (~20 volt) De lampjes zullen een zeer kortstondig leven hebben als je het probeer.
Gebruik, zoals Karts aanbeveelt, een aparte 1,5 ~1,8 Volt voeding voor de lampjes. Dat geeft zekerheid. (eventueel met de 20 volt voeding van de decoder als powersupply (blauwe draad))
Peter Kramer
« Laatst bewerkt op: 22 October 2015, 20:53:13 door P.Kramer. Reden: type fout »
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 21 October 2015, 20:32:10 »
Je kan ook een weerstand in serie zetten als dat niet te veel opstookt. En als je bang bent voor de verschillende baanspanningen zou je een constructie kunnen gebruiken van 2 weerstanden en een zener diode. Maar ook hier moet je wel de stroom door het lampje weten...
------o---R------R---
   -----Z-----
Timo
« Reactie #5 Gepost op: 21 October 2015, 21:01:12 »
Heeft de 1100 nog steeds de gloeilampjes?
In oudere modellen branden de lampjes op de spanningsval over twee diodes. Analoog staan die diodes dan in serie met de motor, maar dat kan digitaal niet. In plaats daarvan plaatste Philotrain volgens mij een weerstand in serie met de diodes en dat geheel dan op een functieuitgang. Ik heb ergens het schema van de drierail 1500 in een verhuisdoos zitten. In die 1500 zat een 6081 gepropt met de lampjes daarop aangesloten. Het kan in ieder geval wel.
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2015, 14:44:52 »
Peter Kramer
Met de "Helligkeits" CV kun je uitstekend dimmen.
TrixExpress
v140
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2015, 14:53:22 »
Hoi
Lees het stuk van Peter, dat wat je zelf citeert, nog eens goed  ;)
Daar staat namelijk precies in waarom dat nou juist geen goed idee is, in dit geval dan natuurlijk.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 26 October 2015, 14:55:17 door v140 »
Gr. Ron
TrixExpress
  • Digitaal
« Reactie #8 Gepost op: 26 October 2015, 15:44:12 »
Hoi
Gr. Ron
Prima, maar mijn lampjes branden nog steeds.
Als je de uitgang meet (AUX1 of AUX2) dan meet je waarde's tussen de 1 en 18 volt
TrixExpress
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 26 October 2015, 17:09:25 »
Maar dat is niet de echte volts. Om een beetje te dimmen, prima. Maar om 20V naar effectief 1,2V te dimmen niet echt. Gloeidraadje krijgt dan steeds pulsjes van 20V. Beter dus om wel een weerstand (en eventueel diode) te gebruiken.
Timo
bellejt
« Reactie #10 Gepost op: 26 October 2015, 17:13:13 »
simpel weerstandje in serie zetten en verder dimmen met CV's.De vaste uitgangsspanning van de decoderuitgangen zijn 1.5 V lager dan de baanspanning.Bij de lopi's wordt niet de spanning verlaagt.
