17 mei Modelspoorbeurs Houten door minilocomaster
Vandaag om 22:05:32
Vandaag om 22:03:24
Heroplage Artitec Plan W? door Oosterspoor
Vandaag om 21:59:35
Artitec 2026 door arnout
Vandaag om 21:48:38
Vandaag om 21:46:59
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Quinzeedied
Vandaag om 21:39:02
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door Weerd
Vandaag om 21:35:33
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:31:17
Miniature Project in Noordwijk ,wat is dit voor bedrijf? door Peter Kleton
Vandaag om 21:14:24
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 20:55:10
Faller 2026 door Scratchbuilt
Vandaag om 20:47:14
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Robert vh Prutsert
Vandaag om 20:38:40
Molenbaan (werktitel) door basjuh1981
Vandaag om 20:32:50
Altbau e-loc BR163 zelfbouwen in H0 door Frits C
Vandaag om 20:21:19
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Chiel
Vandaag om 19:52:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 19:36:39
Positie anti-slipbanden bij zes-assige draaistel locs (Roco, DC, H0) door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:35:55
DaisyII door Steven Loosman
Vandaag om 19:30:06
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ben
Vandaag om 19:12:01
Vandaag om 18:52:49
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Steven Loosman
Vandaag om 18:50:24
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 18:48:38
Plan N van Heris. door Edsko Hekman
Vandaag om 18:35:09
Vandaag om 18:28:47
Model cipressen in 1:87 door Sven
Vandaag om 18:12:17
Minibaan Visserskaai H0 door Sven
Vandaag om 18:11:17
Bouw graafmachine Artitec. door Herb73
Vandaag om 18:10:14
Nieuwe bome, verse nieuwe bome!!! door Sven
Vandaag om 18:09:19
Vandaag om 18:01:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door WimC
Vandaag om 17:53:09
Auteur Topic: Spontane resets Twincenter en Intellibox  (gelezen 4723 keer)
TrixExpress
  • Digitaal
    • Mijn Digitale Trix Express Baan
« Gepost op: 14 October 2015, 00:18:04 »
Na jaren experimenteren met het Twincenter en de Intellibox ben ik eindelijk van de spontane resets af.
Ik ben toen mijn eigen programma gaan maken onder DOS, in Clipper en Assembly (Machinetaal).
Clipper voor het programma zelf en Assembly voor het uitlezen van de Reedrelais, Wissels en Trein commando’s.
Sindsdien geen spontane resets meer.
Hier op het forum bij “Baanplannen” staat meer info en een Youtube filmpje.
Een goede tip voor rijtuigen (of huisjes) verlichting is een strip kopen van leds.
Deze zijn tegenwoordig spotgoedkoop en je kunt ze per 3 leds, of een veelvoud daarvan, afknippen.
Er zitten soldeer punten om de 3 Leds.
Weerstand van ongeveer 330 ohm tussen de aansluitdraad solderen en klaar.
TrixExpress
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Spontane resets Twincenter en Intellibox
« Reactie #1 Gepost op: 14 October 2015, 17:20:55 »
Welkom op dit forum!
Maar hoe zijn de spontane resets ontstaan bij de Twincenter en Intellibox?
Of hoe ben je er achter gekomen wat de oorzaak is?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: 14 October 2015, 17:41:00 »
Daar zijn wij al jaren vanaf, oorzaak is een brakke RS232 poort op het Twin-Center en de Intellibox, oplossing is om deze via een LocoNet-Interface en via het LocoNet-protocol aan te sturen.
Doen we al sinds 1998.
TrixExpress
  • Digitaal
« Reactie #3 Gepost op: 14 October 2015, 21:12:27 »
Ik vermoed dat het met timing te maken heeft, dus het (niet) op tijd uitlezen en schrijven naar de
RS-232 poort  van het Twincenter of de Intellibox ..
In mijn eigen Machinetaal routines wordt daar ook rekening mee gehouden.
b.v. checken of er data gelezen of geschreven kan worden..
ONTVANG:
MOV    DX,000h         ; Com1
MOV    AH,003h         ; Status Opcode
INT    14h                  ; Check ontvangst buffer
TEST   AH,01h           ; Als Bit 1 = 1 dan verder (Data Available)
JZ     ONTVANG
RETF
CHECKZEND:
MOV    DX,000h         ; Com1
INT    14h                  ; Check Zend Buffer
TEST   AH,20h           ; Is TX leeg? Als Bit 6 = 0 dan verder
JZ     CHECKZEND
RETF
Als dit gedaan is kan er data gelezen of geschreven worden en werkt het Twincenter en de Intellibox probleemloos.
LEESREED:
MOV    DX,000h         ; Com1
MOV    AH,002h         ; Receive Opcode
INT    14h
CALL   FAR [ONTVANG]   ; Check Ontvang Buffer
RETF
Hieronder het hoofdprogramma.
SENSOR:
CALL   FAR [CHECKZEND] ; Check Zend Buffer
MOV    DX,000h         ; Com1
MOV    AL,082h         ; Sensor 1e twee modules uitlezen
MOV    AH,001h         ; Transmit Opcode
INT    14h
CALL   FAR [LEESREED]  ; Lees 1e Byte
MOV    DL,AL
MOV    AX,000h
MOV    DS,AX
MOV    [0018],DL
CALL   FAR [LEESREED]  ; Lees 2e Byte
MOV    DL,AL
MOV    AX,000h
MOV    DS,AX
MOV    [0019],DL
Enz.
Ik heb ook ontdekt dat het uitlezen met XSensor (098h) in mijn programma niet vlekkeloos verloopt, daarom gebruik ik voor het uitlezen van de S88 module: 082h (Twincenter /Intellibox Syntax.
Voor de Wissels en Trein commando’s gebruik ik XTrnt (090h) en XLok (080h) ook in mijn Machinetaal routines.
TrixExpress
nighttrain1
« Reactie #4 Gepost op: 15 October 2015, 06:12:12 »
Dat is dus de reden waarom ik van die RS232 aansluiting ben overgestapt op de loconet T aansluiting. Loconet werkt een stuk meer storingsvrij en heeft de zelfde bit snelheid. (19200)
Maar geen vertraging met in en uitlezen.
Meer info in het forum encyclopedie of de site floodland.nl/aim voor uitleg en zelfbouwprinten, of voor kant en klaar systeem van Wim Ros op rosoft.biedmeer.nl
Alex Langenkamp
« Reactie #5 Gepost op: 15 October 2015, 17:26:25 »
Ik gebruik mijn TC als standalone met alleen maar een programmeerspoor aangesloten. Toch heb ik om de haverklap spontane resets. Dan weer opnieuw opstarten, dan weer een scherm waar geen tekens op staan. Knap vervelend. Heeft in mijn geval dus niets met RS232 te maken lijkt mij. Waar het wel zit is een ?
Hebben jullie tips?
Alex
ErikW
« Reactie #6 Gepost op: 16 October 2015, 09:29:32 »
Hoi Alex,
De connectoren in de Intellibox / Twincenter willen nog wel eens niet zo goed contact maken.  Je moet hem dan even open maken en alles aandrukken.
Een goede stabiele voeding is ook erg belangrijk.  Ik heb er zelf een Conrad voeding voor zitten, en gebruik de Intellibox alleen maar om de boosters aan te sturen.
Succes!
Erik
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 16 October 2015, 13:32:50 »
Alex,
Er zijn 3 mogelijke oorzaken voor het resetten van de IB of TC.
1: Veroorzaakt via aansturing via de RS232C
2: Spanningsval (dip) door te weining vermogen voeding (trafo).
3: Slechte interne verbinding, m.n. de pinnen voor de verbinding van de print sandwitch.
Laatste lijkt mij bij jouw het geval te zijn.
Mvg
Wim.
TrixExpress
  • Digitaal
« Reactie #8 Gepost op: 16 October 2015, 21:23:12 »
v.w.b. punt 1: Veroorzaakt via aansturing via de RS232
Zie mijn stukje hierboven.
TrixExpress
Alex Langenkamp
« Reactie #9 Gepost op: 17 October 2015, 21:04:56 »
@ Erik en Wim.
Dank voor de tips. Ik heb de TC open gehaald (wat een constructie zeg met die proppen).
Alles even losgehaald en weer gemonteerd. Kijken of het nu beter is.
Helaas hebben die kunststof propjes het niet overleeft. Was het nou zo moeilijk om hier schroeven voor te gebruiken vraag ik mij dan weer af.
De voeding is de originele Fleischmann trafo die met het startsein mee kwam toen ter tijd.
Alex
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 17 October 2015, 23:11:27 »
Meneer onbekend/anoniem.
Zal best maar het probleem is anders opgelost, want was jij van plan een besturing programma te schrijven voor algemeen gebruik, of is dit zoals wel vaker zomaar een losse flodder?
TrixExpress
  • Digitaal
« Reactie #11 Gepost op: 17 October 2015, 23:28:42 »
Beste Wim,
Kijk hier maar even.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,66551.0.html
TrixExpress
