Vandaag om 02:24:08
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 01:26:48
Vandaag om 00:30:37
Arlbergbahn.. ? door Schachbrett
Vandaag om 00:29:03
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Schachbrett
Vandaag om 00:27:13
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door Ardin
30 January 2026, 23:58:03
30 January 2026, 23:45:22
30 January 2026, 23:34:42
30 January 2026, 23:18:09
30 January 2026, 23:11:05
30 January 2026, 23:04:46
Aachenau West door basjuh1981
30 January 2026, 22:58:31
30 January 2026, 22:41:58
30 January 2026, 21:07:18
30 January 2026, 21:06:03
30 January 2026, 20:37:42
railprofiel door maartenvdb
30 January 2026, 20:31:13
30 January 2026, 20:21:43
30 January 2026, 20:04:36
Camp 3 door grove den
30 January 2026, 19:37:19
30 January 2026, 19:21:56
Rheinburg, TP V/VI door wob
30 January 2026, 17:59:34
30 January 2026, 17:39:42
30 January 2026, 17:32:35
30 January 2026, 16:43:57
30 January 2026, 16:36:20
30 January 2026, 15:59:44
30 January 2026, 15:55:07
30 January 2026, 15:46:36
30 January 2026, 15:11:19
Auteur Topic: Soldeerstation aankopen  (gelezen 9474 keer)
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
Re: Soldeerstation aankopen
« Reactie #30 Gepost op: 11 October 2015, 22:00:55 »
Maar na een tijdje wil je toch ook messing kitjes gaan bakken en dan is zo'n soldeerstation toch wel heel handig. Sta je met je kleine pookje...  ;D
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #31 Gepost op: 11 October 2015, 23:20:04 »
Even wat opgeruimd. Hou het vriendelijk svp.
Eelco
team forummoderatoren BNLS
« Reactie #32 Gepost op: 11 October 2015, 23:29:33 »
Waar ik eigenlijk ee bedoelde draden aan rails solderen. ;)
Dat lukt mij ook uitstekend met mijn 30W boutje van € 7,95
Wim Ros doet dat met een bout van 50W. Niks mis mee, maar een zwaardere bout heeft vaak ook een dikkere punt. En het is nog maar de vraag of die tussen de plastic railstoelen past.
Arvidus
« Reactie #33 Gepost op: 11 October 2015, 23:32:25 »
mvg, Arvid
Mijn beginnersproject: Project Stormvloed - Oefenbaan in H0
ingenium
  • TM
« Reactie #34 Gepost op: 11 October 2015, 23:45:12 »
Die lompe bouten wel, maar met soldeerstations heb je ook superfijne spitse punten. Het punt is dat je er je leven lang plezier van hebt voor allerlei toepassingen. Maar goed, het is geen moeten. Maar ik heb zo langzamerhand ontdekt dat ik alleen maar gefrustreerd raakte van m'n 25W boutje, m'n startsetje om te airbrushen en mini zandstraalsetje. Als je weet wat je wil, ga dan meteen voor het beste.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #35 Gepost op: 11 October 2015, 23:49:57 »
Dus een bout van hoeveel Watt gebruiken jullie dan voor het solderen van messing?
« Reactie #36 Gepost op: 11 October 2015, 23:54:25 »
Hangt er vanaf hoe groot en hoe dik dat messing is. Kleine dunne stukjes doe ik met dat boutje van 30W. Voor het iets dikkere werk heb ik een bout van 80W. En als die het ook niet meer aankan, dan heb ik er nog een van 1000W, bijgenaamd oven.  ;D
Tomasso
« Reactie #37 Gepost op: 12 October 2015, 00:11:34 »
Ik heb 48 Watt, gaat prima, maar 80 Watt is voor grote stukken net wat fijner. Overigens is een brandertje dan nog vele malen fijner als je dan toch aan de messing gaat...
Spoor 0 adept
« Reactie #38 Gepost op: 12 October 2015, 05:27:15 »
Een station van b.v. 80W is gewoon handig. Instelbare temperaturen voor verschillend werk, genoeg vermogen waar het nodig is (snel solderen aan de spoorstaaf) en eenvoudig punten wisselen afhankelijk van de toepassing. Ik heb deze (zonder de ESD optie) en daar ben ik content mee.
Gr, Ben.
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #39 Gepost op: 12 October 2015, 08:24:50 »
Dus als beginner is het volgende setje wel prima, als je draadjes aan rails wil solderen?
https://www.conrad.nl/nl/basetech-zd-30b-soldeerboutset-230-v-30-w-potloodvorm-incl-uitrusting-incl-soldeertin-incl-desoldeerzuigpomp-incl-soldeerpunten-588332.html
Ik gebruik deze, heb ik al heel wat messing kitjes mee inelkaar gezet. Ietsje duurder, maar je hebt de keus tussen 30 en 60W.  30W is mogelijk net even te weinig om dik messing snel genoeg voldoende op te warmen.
groet Gert
« Reactie #40 Gepost op: 12 October 2015, 13:37:42 »
Sven, het hangt er vanaf voor wat voor doel er 'warmte' benodigd is. Voor het aangedragen topic - het solderen van draadjes van decoders e.d. - is een 15-25 Watt bout toereikend. Belangrijk is hier een fijne soldeerpunt, goede ogen en een vaste hand.
Aan het solderen van messing modellen worden andere eisen gesteld. Voor 0,3 mm dun geëtste messing onderdelen is minder warmte nodig dan een stuk uit messing gedraaid (ketel) of gefreesd (frame) materiaal. Om die reden heb ik in de afgelopen jaren naast een 'klassieke' 60W Weller Magnastat, een hierboven beschreven traploos regelbaar 48W soldeerstation, een 120W soldeerbout, een vlamsoldeer 'penhouder' (foto) en een weerstand soldeerstation aangeschaft. De diameter van de voet van de penhouder is 8 cm, dit om de grootte weer te geven; de gashouder komt uit de kampeerwinkel.
Voorts gebruik ik soldeer met verschillende smelttemperaturen voor getrapt solderen.  Hiermee kunnen met de nodige voorzichtigheid ook witmetalen onderdelen gesoldeerd worden. Overigens kan de temperatuur van een gewone soldeerbout met behulp van een simpele 230V dimmer geregeld worden en behoeft er met een krappe beurs niet direct een soldeerstation hoeft te worden aangeschaft.
Groet, Rob
