Lobomotion69
om 03:30:34
DJV
om 03:21:36
Wat zit er in deze tender?
om 01:13:25
om 00:51:42
om 00:20:10
Maartenw
13 December 2025, 23:49:56
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden
Huup
13 December 2025, 23:19:12
Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
Eef7260
13 December 2025, 23:03:29
Roco 2025
Luc2000
13 December 2025, 22:16:19
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
the_gold
13 December 2025, 21:33:45
helix n spoor
Joz
13 December 2025, 21:02:26
13 December 2025, 20:31:02
Zee. Land.
Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren
VAM65
13 December 2025, 18:56:32
13 December 2025, 18:49:37
RhB H0m, Albulisch
13 December 2025, 18:17:37
DJV
13 December 2025, 18:04:22
Paulus
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing
Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0
Joz
13 December 2025, 17:47:08
Cranicher Altbahn
Arjen52
13 December 2025, 17:25:25
13 December 2025, 17:17:45
Modelspoorbaan van Einte
einte
13 December 2025, 16:56:20
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
13 December 2025, 16:46:41
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
Locojack
13 December 2025, 15:46:06
Station Weert
LNS_047
13 December 2025, 15:38:08
13 December 2025, 15:36:15
Digitaal
Functiedecoder in Mehano ICE3 Stuurstand
Topic: Functiedecoder in Mehano ICE3 Stuurstand (gelezen 1017 keer)
Bierwagen
07 October 2015, 18:21:02 »
Beste Forumgenoten:
Ik heb de ICE 3 weer eens op de baan gezet. Nog steeds heb ik rose licht in de stuurstand. Kap open maken is niet moeilijk; Rood/Zwart stroomafname snap ik ook. MAAARRRRRR hoe en waar sluit ik de blauwe / witte / gele draad van de functie decoder aan op het printplaatje zonder de led's op te blazen. Kan dat direct, of moet er ergens een weerstandje tussen? Ik kan er zo 1,2,3 niets over vinden. Ik rijd 2 rail digitaal met ROCO Blauwe muis / witte z21 ( de blauwe muis blijft mijn voorkeur houden, maar dat terzijde.. )
bij voorbaat dank voor elke hulp
groet,
Marius
Laatst bewerkt op: 08 October 2015, 18:32:06 door Bert van Gelder
Fritsprt
Re: functie decoder in Mehano ICE3 Stuurstand
07 October 2015, 23:12:58 »
Hallo Marius,
Heb je iets aan deze link:
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=115855
Als je iets naar beneden scrolt zie je de uitgebouwde lichtprintjes. Het blijkt dat de het printje aan de voorkant rode en witte ledjes heeft en het printje aan de achterkant alleen rode. Als ik dat printje zo bekijk dan kan je daar zelf 3 witte ledjes en 4 weerstandjes opzetten en dan kan je aan die kant ook frontverlichting maken. De polariteit van de aansluitingen kan ik zo niet zien maar dat is een kwestie van proberen. Er zitten al weerstanden voor de leds dus je maakt niets stuk.
Succes Frits
Groet Frits
Bierwagen
08 October 2015, 16:52:50 »
Frits dank je voor de link.
Er zitten echter al wel witte en rode led's op de print, want als je er gewoon een analoge trafo opzet brandt er gewoon wit en rood al naar geleng je de knop links of rechtsom draait.
Toch bedankt,
groet,
Marius
Fritsprt
Re: Functiedecoder in Mehano ICE3 Stuurstand
08 October 2015, 18:45:09 »
Nou dat maakt het alleen maar makkelijker
Groet Frits
Digitaal
