Vertegenwoordiger Piko in NL door Luc2000
Vandaag om 10:49:02
Vandaag om 10:45:53
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ronald69
Vandaag om 10:44:39
Vandaag om 10:37:13
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door bask185
Vandaag om 10:16:20
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Echelle N
Vandaag om 09:19:01
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 16:51:19
Auteur Topic: Iemand ervaring met Chinese decoders?  (gelezen 21469 keer)
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
Re: Iemand ervaring met Chinese decoders?
« Reactie #30 Gepost op: 31 March 2018, 10:53:36 »
Heb er zes rondrijden in mijn Italiaanse locs en heb er nog geen enkel probleem mee gehad.
Grtz,
Samuel.
Marco EB
  • spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
    • Het ontstaan van Trammenlandt. Hoe een test baantje uit de hand loopt.
« Reactie #31 Gepost op: 31 March 2018, 11:47:19 »
Ze doen het fanatisch, twee uur en dan kan je er een nieuwe in zetten.
Bij mij zijn ze  allemaal overleden.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=75176.msg3221796285#msg3221796285
Koop ze zelf in ieder geval niet meer.
Ze zijn goedkoop, lekker klein, maar stop ze niet in H0 lok die wat last regeling nodig heeft.
In N willen ze waarschijnlijk wel wat langer leven.
mvg
Marco
« Reactie #32 Gepost op: 31 March 2018, 12:01:08 »
Dus ook maar niet in zo'n oude Roco met de reuzenmotor?  :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Hans van Kampen
« Reactie #33 Gepost op: 31 March 2018, 16:02:06 »
Het gaat er om de benodigde motorstroom te combineren aan de stroomcapaciteit van de decoder. Bij sommige gebruikers lijkt het een tijdje goed te werken, maar overlijdt de decoder na verloop van tijd. Vermoedelijk oververhitting. Ik vind het lastig om te bepalen wat nu wel en wat niet kan. Daarom pas ik een zelfherstellende zekering toe. Meestal het 500 mA type. Die neem ik op in een draad die vanaf de rails komt. Bij de genoemde 500 mA loopt de weerstand op naar 0,5 Ohm en het spanningsverlies is dan 0,25 Volt. Acceptabel lijkt mij. Indien de stroom 800 mA is gedurende 1 minuut, dan loopt de weerstand al op naar 1 Ohm en wordt hij warm. Binnen 2 minuten wordt de stroom verbroken. De loc staat stil. Geef hem een paar minuten rust, en hij rijdt weer als vanouds.
De kosten zijn bij Ali Express € 1,89, thuis bezorgd en dan krijg je er 50 stuks. Dus minder dan 4 ct/stuk. Ook andere stroomwaardes zijn verkrijgbaar. Mijn voorbeeld: RF60050. Succes!
EddyK
« Reactie #34 Gepost op: 31 March 2018, 18:18:32 »
Decoder en rookgenerator in een! Perfect toch?  ;D
Ik moet ze niet meer... mij te onbetrouwbaar, hoef geen rokende e-loc. Is al bij een paar misgegaan.
CV's instellen is ook een ramp bij die dingen, en fatsoenlijk resetten kan ook niet (maar de helft van de CV's wordt gereset).
Eddy.
Eddy
Fritsprt
« Reactie #35 Gepost op: 31 March 2018, 22:08:19 »
Ik heb de Chinese Plux22 in 2 Roco Plan V stuurstand rijtuigen als functiedecoder. Moest wel wat pennen afknippen omdat er origineel een Plux16 in moet. Ik kan nu tenminste gewoon lange adressen programmeren wat met het door Roco geplaatste model niet kon. Ook zit de 8 polige NEM562 in de Roco 1600. En die doet het nog prima.
Groet Frits
Groet Frits
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #36 Gepost op: 01 April 2018, 12:57:11 »
Diverse gemonteerd voor anderen als goedkoop alternatief en nog steeds geen problemen gehad alleen soms een beetje onhandig om ze in te stellen.
Voor mijzelf blijf ik de ESU's gebruiken.
groet
Harald
« Laatst bewerkt op: 01 April 2018, 12:59:04 door Haradigi »
« Reactie #37 Gepost op: 02 April 2018, 01:41:41 »
Wat is er zo lastig in te stellen Harald?
    • Biesje.nl
« Reactie #38 Gepost op: 02 April 2018, 10:04:22 »
In ieder geval de maximum snelheid. Het blijven race monsters :P Ze zijn niet te temmen. Ik heb er een paar getest en maakt niet uit wat je in CV 5 zet, ze blijven op topsnelheid rijden.
Robert.
Haradigi
« Reactie #39 Gepost op: 02 April 2018, 11:35:42 »
Hi Jacob,
De instellingen van verschillende soorten motoren lijkt soms niet helemaal goed te gaan.
Moet vaak proberen en testen om het goed te krijgen.
groet
Harald
meino
« Reactie #40 Gepost op: 02 April 2018, 12:58:18 »
Robert.
Mijn ervaringen zijn niet super met deze decoder, maar dat heeft meer met het type motor te maken (Faulhaber). Wat je beschrijft lijkt er op dat BEMF niet ingeschakeld staat. Dat wordt gecontrolleerd door een combinatie van cv61 en cv10. Probeer cv10 eens op 0 te zetten en cv61 op 1. Verder zou het kunnen dat de decoder gelocked is, dat is cv15, die moet op 0 staan (niet gelocked). Een reset naar factory instelling doe je door in cv8 de waarde 2 te schrijven.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
groet Meino
EddyK
« Reactie #41 Gepost op: 02 April 2018, 15:40:40 »
Wat ik me afvraag, is er iemand die zo'n decoder goed ingesteld heeft gekregen zodat de loc soepel zonder schokken rijdt? Mij is dat slechts bij 1 loc (Hornby-Rivarossi) gelukt... maar daarin werd die decoder zo heet dat ik hem weer vervangen heb.
Op lage snelheid rijden de meeste wel goed, maar wat sneller dan schokt het altijd, vooral op een (zwakke) helling naar beneden.
Na lang kl**ien aan de CV's heb je hem soms wel acceptabel rijdend, maar ik ga alleen voor perfect ;D Dus stop ik er een ESU decoder in en na een minuut glijd hij over de rails dan, en ligt die Chinese prul weer werkloos aan de kant :)
Eddy.
Eddy
meino
« Reactie #42 Gepost op: 02 April 2018, 15:53:17 »
Ik heb 2 locs met deze decoder, een roco 2200 met Mashima motor en een roco 1000 met de originele motor. Die rijden goed. Weliswaar met beperking, zo gebruik ik voor deze 2 locs geen snelheids curve. Niet dat dat slecht werkt alleen de snelheden in het het onderste bereik gaat dan niet geleidelijk, waardoor ik dat niet goed in Koploper kon invoeren. Maar zolang je alleen cv2 en cv5 gebruikt en de snelheid tussen die 2 lineair is, werken ze goed.
Ik heb voor beiden de zelfde instellingen:
cv33=1, cv34=2, cv2=6, cv5=176, cv6=0, cv3=2, cv4=2, cv10=0, cv29=2, cv61=1
Groet Meino
008200
« Reactie #43 Gepost op: 07 May 2018, 17:37:00 »
Ik heb de Kroningstrein van Rivarossi van binnenverlichting voorzien en de bedrading daarvoor bestaat uit een 3-aderige doorvoerleiding met op de scheiding van de bakken een Micro JST 1.25 3-Pin Connector. Helaas is de bedrading ervan wat stug wat weer tot ontsporing dreigt te leiden, vandaar dat ik een stukje dunner decoderdraad opneem in de verbinding. Dat werkt prima. De binnenverlichting tap ik af van de front+sluitsein-verlichting met twee diodes en een weerstand van 1,5 k per bak. Ik heb dus maar één decoder nodig.
Ik heb de trein gedigitaliseerd met een Lais decoder en die rijdt redelijk goed met de juist hiervoor genoemde instellingen.
Nou is de kunststof wand van de Rivarossi erg dun dus de trein schijnt wat door. In de cv-lijst voor Lais decoders staan wel wel een paar mogelijke kandidaten om dat te regelen maar misschien is er onder de lezers hier iemand die me rechtstreeks naar de juiste cv-nummer kan verwijzen.
kandidaat: cv64 Dim Value 6
(Ik kan natuurlijk ook nog een extra weerstand opnemen in de blauwe draad..!)
Aanvulling: met cv 64 geen wijziging van de lichtsterkte. Dus gewoon een weerstand van 1k in de blauwe draad opgenomen. En in de toevoer van de railspanning naar de decoder een beveiliging opgenomen: de zelfherstellende zekering die hierboven (dank voor de tip van Hans van Kampen!) wordt genoemd omdat Lais blijkbaar niet goed tegen overbelasting/kortsluiting kan.
« Laatst bewerkt op: 08 May 2018, 19:16:59 door 008200 »
    • Biesje.nl
« Reactie #44 Gepost op: 08 December 2018, 23:07:03 »
groet Meino
Vandaag eens voor de grap een Lais in een Lima 1600 gefrot. Rijdt niet slechter als analoog in ieder geval. maar nog steeds krijg ik de maximum snelheid niet naar beneden. Decoder staat unlocked zoals hierboven en met BEMF ingeschakeld. De optrek vertraging functioneert het ene moment wel en het andere moment niet. Afremmen lijkt wel goed te gaan. Als ik de CVs uitlees dan staan de waardes die ik er in gezet heb er gewoon in. Dus het wordt wel opgeslagen.
Ik heb nog niet naar eventuele motor optimalisatie gekeken. Ondanks dat de multimaus op 128 stappen staat en de decoder ook, lijkt het wel of vooral in de eerste 5 stappen grote sprongen gemaakt worden, alsof de decoder intern op 14 stappen staat.
Blijven rare dingen deze Lais decoders :-X Maar een LoPi 4 in een oude Lima vind ik ook zonde en de LoPi basic/standaard vind ik niet zo veel goedkoper dan een normale LoPi 4.
Robert.
