Robert uut Salland
om 19:41:46
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:09:06
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
motor problemen roco 72263
Blausee-Mitholz
om 18:15:25
om 17:52:45
reinderlf
om 17:50:12
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
Openen wagon FM 5053 ('Edelweiss')
Topic: Openen wagon FM 5053 ('Edelweiss') (gelezen 7346 keer)
freekvo
05 October 2015, 12:54:15 »
Weet iemand hoe ik deze wagon (zie plaatje hieronder) open kan krijgen om een lampje te vervangen of om de verlichting om te bouwen naar led als daar ruimte voor is?
Laatst bewerkt op: 17 October 2015, 09:32:11 door Bert van Gelder. Reden: Titel: taalfoutje aangepast
Groet Freek
HAR 67
Re: Openen wagon FM 5053 ('Edewlweiss')
05 October 2015, 14:08:10 »
Wat ik nog van vroeger weet is dat je de hele bak er van af kon trekken en dat je heel voorzichtig deze moet terugplaatsen. De stangen van het balkon steken namelijk door het dak.
Groetjes Harry.
MartOnTheWeb
05 October 2015, 14:18:51 »
Lees hieronder:
Met spoorse groet
Mart
zuylen
05 October 2015, 14:27:52 »
Tegenwoordig kun je speciale led "gloei"lampjes krijgen van fabrikanten als Vollmer, brawa enz. Dit zijn ledlampjes in een schroefdraad. Ik denk dat je het beste voor zoiets kunt gaan bij de inbouw van verlichting. Dan hoef je dat ding maar één keer open te maken. Want leds gaan erg lang mee.
ivanzon
05 October 2015, 15:04:32 »
Die led lampjes zijn wel plus/min gevoelig, dus die werken in een richting wel en de andere kant op niet.
Pas op met het vastdraaien, de fitting is een halve milimeter te klein (E5 in plaats van de gangbaarder E5,5). Hierdoor is de kans aanwezig dat de as ophanging los komt en je de boel met isolatie tape moet beplakken tegen kortsluiting
freekvo
05 October 2015, 16:32:27 »
@Mart: hartstikke bedank voor die twee afdrukken. Die heb ik niet kunnen vinden via Google.
@zuylen en ivanzon: bedankt voor de tip. Als het even kan, ga ik toch voor een ledstrip + gelijkrichter (ik rijd digitaal; dat had ik niet vermeld).
Groet Freek
freekvo
10 October 2015, 07:41:21 »
Het loshalen van de bovenkant is gelukt. Helaas gaat het inbouwen van een ledstrip niet lukken. Ik krijg met geen mogelijkheid de doorzichtige plastic binnenkant uit het bovenste deel.
Gelukkig zijn de lampjes FM 6530 nog te koop op internet.
Groet Freek
ivanzon
10 October 2015, 07:49:18 »
Zit daar zo een transparant interieur in met gaten voor de fitting? Die krijg je met wat moeite er wel uit. Met een spateltje tussen de buiten wand en het interieur omhoog frunniken en als je het dak hebt bereikt is het interieur ontkoppeld.
freekvo
10 October 2015, 08:08:33 »
Is idd een transparant interieur met gaten voor de lampjes. Ik heb het al geprobeerd met cocktailprikkers aan de bovenkant van de ramen met als gevolg een paar bloedende duimen
Hmmmm.... Ik moet even bedenken wat ik ga gebruiken als 'spateltje'. Een verfspatel lijkt me veel te dik; het moet dus iets dun en erg stevig zijn om alle ramen tegelijk naar binnen te drukken (ik neem aan dat dat de bedoeling is).
Groet Freek
ivanzon
10 October 2015, 08:55:21 »
Hoe ik het doe: Van onderaf op alle hoeken een spatel ertussen. Daarna via het lamp gat voorzichtig trekken.
freekvo
10 October 2015, 14:35:02 »
Ik snap wat je bedoelt. Ik heb alleen niets dun en stevig liggen wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken.
Ik heb nu maar een lampje (+ reserve) besteld. Dan laat ik de wagon wel in originele staat
Groet Freek
Shay-fan
10 October 2015, 20:52:25 »
Van oude bankpassen of soortgelijke dingen kun je redelijke stevige strips snijden. Werkt bij mij prima om kappen los te krijgen.
m.vr.gr. Gerard
zuylen
10 October 2015, 21:55:44 »
De nieuwste ledlampen zijn voorzien van een gelijkrichtertje dus werkt gewoon op gelijkstroom beide kanten op! Verder heb ik nooit problemen gehad met het erin draaien van de leds. Maar er zijn verschillende fabrikanten die die dingen leveren. Je hebt ze ook in de kleuren wit en geel. Echter zou ik zelf voor golden white gaan. Over het te vast aandraaien van de lampen, daar moet je inderdaad voor oppassen. Anders kan op den duur de wagen op drie wielen gaan staan omdat het metaal een beetje verbuigt.
Laatst bewerkt op: 10 October 2015, 21:59:45 door zuylen
freekvo
11 October 2015, 08:18:37 »
Dank voor alle tips! Ik heb naast de FM lampjes nu ook de ledlampjes besteld. En ik zal de 'bankpastip 'ook eens gaan proberen.
En dan zie ik wel wat het beste/mooiste resultaat geeft
Groet Freek
freekvo
17 October 2015, 08:17:13 »
Ik heb de lampjes inmiddels binnen; zowel de FM6530 (2x) als de Brawa led-versie (4x). In de wagons zitten geel/oranje lampjes en ik dacht die ook besteld te hebben:
Maar de FM-lampjes die ik heb gekregen, zijn helder wit en dat is dan samen geen gezicht. NB Rechts zit er al een warm-wit ledlampje in, maar het gaat even voor het beeld.
Afijn, dan toch maar beide wagons voorzien van de ledlampjes. Hieronder is (met name op de voor- en achtergrond) het verschil goed te zien van (links) de geel/oranje FM-lampjes en (rechts) de warm-witte ledlampjes. Wel een klap licht maar zonder het hele binnenwerk te slopen, zal daar weinig aan te doen zijn.
Groet Freek
