Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door EddyK
14 December 2025, 23:53:16
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Besselspoor
14 December 2025, 23:36:28
14 December 2025, 23:11:53
14 December 2025, 23:09:42
Yamorc 8116 en MP1 MTB door Ronald Halma
14 December 2025, 22:39:44
14 December 2025, 22:23:54
3 januari NVBS oliebollenrit door grossraumwagen
14 December 2025, 22:17:37
14 December 2025, 22:14:05
Wat zit er in deze tender? door henk
14 December 2025, 21:38:18
14 December 2025, 21:37:43
14 December 2025, 20:07:57
14 December 2025, 19:24:01
14 December 2025, 18:32:21
Testbaantje wordt Kerstbaantje (N-spoor, 0,31 M²) door Ronald69
14 December 2025, 18:31:23
De (3d) knutsels van Ronald. door Ronald Halma
14 December 2025, 18:08:54
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Carl
14 December 2025, 17:49:33
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Eric B
14 December 2025, 17:10:29
Stub switches door Hans1963
14 December 2025, 16:35:00
14 December 2025, 16:27:34
14 December 2025, 15:45:06
14 December 2025, 15:24:42
14 December 2025, 15:22:13
Camp 3 door Ronald Halma
14 December 2025, 15:08:01
Zee. Land. door Huup
14 December 2025, 15:05:54
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄 door Modelbouwerke
14 December 2025, 15:00:39
Museumdepot Beekbergen in H0 door Wim Vink
14 December 2025, 14:41:54
14 December 2025, 14:31:19
14 December 2025, 13:56:19
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Jan Bennink
14 December 2025, 12:57:58
14 December 2025, 10:37:34
Auteur Topic: Problemen om 2de S88-sd16n in koploper aan de gang te krijgen  (gelezen 2148 keer)
Toroque
« Gepost op: 01 October 2015, 07:04:15 »
Goede morgen ;D
Ik probeer al 2 dagen mijn test baan in koploper te zetten en het lukt me niet dat hij de 2de S88-SD16N module detecteert. Wat doe ik verkeerd? ???
Re: Problemen om 2de S88-sd16n in koploper aan de gang te krijgen
« Reactie #1 Gepost op: 01 October 2015, 07:30:47 »
Weet je centrale ook dar er twee s88 schakelingen aan hangen?
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 01 October 2015, 08:02:28 »
@Henk: Dat heeft hij met het configuratieprogramma van de S88XpressnetLi al gedaan ;)
@Toroque: De eerste bezetmelder werkt wel helemaal goed? Je hebt ze al eens gewisseld? Kan je met de testprogramma voor de bezetmeldingen in koploper de werking van de eerste bezetmelder controleren?
Groet Ronald.
Toroque
« Reactie #3 Gepost op: 01 October 2015, 09:35:06 »
Ik heb een extra module liggen die ik geprobeerd heb maar dat maakt gewn verschil... Eigenlijk is mijn ervaring ook met Rosoft dat ik het verkeerd doe hahaha. De eerste module reageerd gewoon en heeft ook in mijn vorige testbaan perfect zijn werk gedaan.
« Laatst bewerkt op: 01 October 2015, 09:48:49 door Bert van Gelder. Reden: Om te antwoorden de REAGEER-knop gebruiken, niet de CITAAT-knop. »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 01 October 2015, 10:37:14 »
Denk dat Ronald vooral bedoelt, heb je de eerste bezetmelder eens gewisseld met en ander en werkt het dan nog steeds?
En niet toevallig de in en uit op de tweede bezetmelder verwisseld?
Timo
IPIO'er
  • "Multi Level" Nederlands Modelbaan in Spoor-N
« Reactie #5 Gepost op: 01 October 2015, 22:11:37 »
Moet je niet bij het tweede plaatje "Onderhouden Digitale Onderdelen" bij de bezetmelder 0629-0644 aantal 1 zetten.
Mvg. Marc
Een Nederlandse Baan in N, drie etage's langs de wanden van de zolder van 7mtr. bij 3mtr., verbonden d.m.v. een helix.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #6 Gepost op: 01 October 2015, 22:44:05 »
NEE!!!!!!!!!!! IPIO'er
Met de instellingen die getoond worden moet het gewoon werken en is het goed
Als het niet werkt contact opnemen met de leverancier dan kan het worden opgelost, daar is dit niet de juiste plaats voor.
Mvg
Wim.
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 02 October 2015, 06:08:42 »
Nou Wim, hij mag eerst nog wat testen doen zoals Timo aangegeven heeft. En werkt het niet,  Dan is het richting de leverancier.  ;) Maar met de instellingen is inderdaad niets mis.
Maar gezien zijn eigen opmerking over zijn ervaringen zal hij wel snel bij je komen.  :)
Groeten Ronald
« Laatst bewerkt op: 02 October 2015, 11:31:27 door Ronald Koerts. Reden: edit: Typo..... »
Toroque
« Reactie #8 Gepost op: 02 October 2015, 06:40:31 »
Ik heb module 2 (die niet reageerde) alleen aan gesloten op de Xpressnet en krijg er niks uit. Dus maar even mailen met de leveracier  ;)
« Laatst bewerkt op: 02 October 2015, 12:58:43 door Wes Kraaijeveld. Reden: Onnodig citaat verwijderd. »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #9 Gepost op: 03 October 2015, 12:52:29 »
Kijk, geen gepruts met instellingen dus. Gewoon een defect. Altijd goed om even te testen :)
Timo
Toroque
« Reactie #10 Gepost op: 04 October 2015, 12:19:41 »
Begon gewoon aan mijn eigen te twijfelen of ik niet iets over het hoofd had gezien.
En het moeilijk van testen is altijd logisch na denken wat je wilt bereiken en hoe dat zou moeten lukken...
