Vandaag om 00:24:44
Aachenau West door Peter J K
26 January 2026, 23:20:59
26 January 2026, 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
26 January 2026, 22:59:31
26 January 2026, 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
26 January 2026, 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
26 January 2026, 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
26 January 2026, 21:39:36
26 January 2026, 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
26 January 2026, 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
26 January 2026, 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
26 January 2026, 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
26 January 2026, 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
26 January 2026, 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
26 January 2026, 20:45:37
26 January 2026, 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
26 January 2026, 20:04:08
19 Toen door Eric B
26 January 2026, 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
26 January 2026, 19:36:57
26 January 2026, 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
26 January 2026, 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
26 January 2026, 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
26 January 2026, 18:24:45
26 January 2026, 18:16:07
26 January 2026, 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
26 January 2026, 17:53:47
26 January 2026, 17:47:27
26 January 2026, 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
26 January 2026, 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
26 January 2026, 16:51:03
Auteur Topic: Draaischijf uitlijning mbv DSD2010.  (gelezen 2195 keer)
Kees796
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 23 September 2015, 10:17:37 »
Heren,
Na zeer lange tijd afwezig te zijn geweest heb ik deze hobby weer opgepakt. Afgelopen voorjaar heb ik een Marklin draaischijf omgebouwd met een DSD2010 decoder ( Sven Brandt). Alles werk naar behoren, behalve de uitlijning. Tijdens gebruik lijnt hij op 3 van de 4 sporen goed uit. Helaas gaat het dus nogal eens mis waardoor een locomotief ontspoort op de draaischijf.
 Ik heb van alles al geprobeerd:
 -de zwarte reflectorschijf vervangen.
- instellingen aangepast.
- forums bekeken.
Helaas zonder positief resultaat. Het laatste wat rest is de motor vervangen door een Maxon cq Faulhaber en of een locdecoder (last afhankelijk) er tussen te plaatsen. Zal dit het uitlijningsprobleem kunnen verhelpen? Het is slechts een rail breedte 1 tot 2 mm dat hij niet goed uitlijnt.
 Heeft iemand hier ervaring mee en herkent dit probleem ?
Groeten  Kees
Re: Draaischijf uitlijning mbv DSD2010.
« Reactie #1 Gepost op: 23 September 2015, 10:41:46 »
Kees,
Ik heb de oude Sven Brandt decoder maar het principe is hetzelfde. Ik zou het toch zoeken in de reflector schijf. Is het wit mooi wit en het zwart zwart genoeg? Ik heb het zwart aangedikt met een viltstift. Bij mij is de uitlijning probleemloos.
Wat mogelijk ook helpt is de sleepringen oppoetsen.
Overigens heb ik wel lastregeling met een LokPilot decoder. dat kan ik je sowieso aanbevelen. Het motortje draait veel gelijkmatiger. Ik heb er hier iets over geschreven: http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,50376.0.html
Gr, Ben.
« Reactie #2 Gepost op: 23 September 2015, 11:09:06 »
de DSD2010 heeft zelf lastregeling, dus daarvoor hoef je geen extra decoder te gebruiken. Hij draait daardoor inderdaad beter als je die aanzet. Je kunt die ook uitzetten.
Zelf gebruik ik deze ook, en was even een kwestie van goed inregelen, zowel linksom als rechtsom draaien, maar uiteindelijk gaat dat wel goed.
Heb je het altijd bij hetzelfde spoor? En is dat dan volgens de schijf ook altijd bij het zelfde zwarte vlak? Misschien dat die toch niet helemaal goed zwart genoeg is, of in elk geval langs de randen niet helemaal?
Kan het ook de andere kant zijn, kan het zijn dat de rails daar niet helemaal gelijk zit aan de andere aansluitingen?
Roelco
Kees796
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 23 September 2015, 22:33:04 »
Hallo Roelco en Ben,
Allereerst bedankt voor jullie reactie en ideeën.
Hierbij een update van mijn bevindingen. De decoder welke ik gebruik heeft inderdaad al een lastregeling. Deze is ook aangevinkt in de software. Zou kunnen dat deze niet zo goed werkt als een losse decoder.
De reflector heb ik met een stift wat zwarter gemaakt. Zo te zien heeft dit al een positief effect. Dit is wel een lastig werkje. De zwarte inkt vloeit makkelijk naar het wit toe als je niet uitkijkt.
Nu nog verder wat instellingen in de software aanpassen en dan moet het lukken denk ik.
M.vr.gr.
Kees
« Reactie #4 Gepost op: 24 September 2015, 08:45:16 »
Zou kunnen natuurlijk, heb het niet getest met een losse decoder, maar zie wel echt verschil tussen het wel en niet gebruiken van deze optie.
En is inderdaad beetje lastig om het zwart echt goed zwart te krijgen, maar wel belangrijk voor een betrouwbare werking.
Succes er mee,
Roelco
Kees796
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 24 September 2015, 19:53:56 »
Heren,
Probleem is opgelost, ik hoop definitief.
Wat heb ik nog meer gedaan, de reflector schijf exact op de juiste plaats geplakt, denk dat hij eerst iets verschoven was.
Als laatste de sensor iets meer naar buiten geplaatst, hiermee is de uitlezing iets nauwkeuriger geworden. Tot nu toe ziet het er prima uit.
De standaard instellingen heb ik niet hoeven te veranderen.
Lastafhankelijke regeling staat ook aangevinkt.
Nu ga ik eens een avond automatisch rijden met de draaischijf in gebruik. En lekker achterover leunend naar de baan kijken.
M.vr.gr.
Kees
« Laatst bewerkt op: 24 September 2015, 20:01:59 door Kees796 »
« Reactie #6 Gepost op: 25 September 2015, 07:44:30 »
Heel goed Kees, veel plezier. (y)
Gr, Ben.
« Reactie #7 Gepost op: 28 September 2015, 09:55:15 »
Zo iets had ik ook gedaan nadat het werkte. Gewoon een aantal sporen rond de draaischijf in een special programma. en loks maar laten rijden van loods naar lok verzorging, en weer terug. Echt genieten hoe elke lok netjes stopt waar het hoort, licht en geluid aanblijft tijdens draai acties.
Veel plezier er mee,
Roelco
