Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 22:41:29
EifelBurgenBahn
om 22:30:31
om 22:25:10
om 22:11:03
Cegielski
om 22:02:11
om 21:55:06
Stub switches
om 21:28:45
om 21:15:21
Steven Loosman
om 21:15:20
reinderlf
om 21:12:47
om 21:09:20
Bediening OOC terminal Oss
timtrein
om 19:50:02
om 19:42:24
om 18:50:46
om 18:42:35
Roco 70788 2400 met Zimo MX645 acceleratie settings
Steven Loosman
om 18:12:17
Station Weesp
virmfan
om 18:05:15
Foto's station Weesp gezocht
virmfan
om 18:01:04
Voordelige treinkaartjes
om 18:00:49
om 17:46:46
Mijn LEGO modellen.
om 17:29:22
om 17:18:29
om 17:03:17
4 april Het Stoomgenootschap naar Köln
Seinhuis
om 16:55:32
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D]
Noordster
om 16:51:57
om 16:42:09
Spoor vernieuwing Oisterwijk
om 16:42:05
om 16:41:07
Daan Knoben
om 16:25:59
jan55
om 15:45:00
(Her)beginners
ECOS verbinden met iTrain lukt niet meer
Topic: ECOS verbinden met iTrain lukt niet meer (gelezen 4331 keer)
WillemdeNie
18 September 2015, 15:47:35 »
Na een afwezigheid van een half jaar ben ik weer aan het opstarten.
De volgende wijziging hebben plaatsgevonden: (wellicht is er meer veranderd, maar daar ben ik me dan niet van bewust.
Op de laptop is windows 10 geinstalleerd en iTrain is geupdate tot de laatste versie.
Ik kan echter geen verbinding meer maken tussen mijn ECOS en iTrain.
iTrain zegt dat hij het netwerkadres 192.168.1.40 via poort 15471 niet kan bereiken.
De ECOS hangt bekabeld aan de laptop. De laptop hangt via wifi aan internet.
Doorklikkend in de instellingen van de PC netwerken, probleem oplossen komt ergens de foutboodschap dat ethernet geen juiste IP configuratie heeft.
Het heeft in het verleden prima gewerkt!
Vriendelijke groeten
Willem de Nie
Bergen op Zoom
Fleischman Picolo, Ecos
Rich M.
Re: ECOS verbinden met iTrain lukt niet meer
18 September 2015, 15:55:23 »
Kijk is in je netwerk instellingen onder wat voor fixed ip adres je ethernet adapter heeft....
Rich
Railroadtycoon
18 September 2015, 15:55:47 »
Laptop met een
"Cross kabeltje"
verbonden? Dat gaat anders gegarandeerd niet goed.
Allie
WillemdeNie
18 September 2015, 15:58:07 »
Het kabeltje is hetzelfde kabeltje. Maar (waarschijnlijk door de installatie van windows) stond automatisch IP aan. Weer terug gezet en nu werkt het.
Timo
Team encyclopedie
18 September 2015, 19:36:13 »
Mooi dat het weer werkt!
Maar ik hoop dat je normale thuisnetwerk (je wifi naar het internet) niet gebruik maakt van de range 192.168.1.xxx. Anders kan je daar problemen mee krijgen.
Timo
Thurbo
Avatar pic: GTW 2/6 Thurbo (CH)
18 September 2015, 19:56:17 »
Leg uit timo
Arthur alias Thurbo
Timo
Team encyclopedie
19 September 2015, 11:21:20 »
Als het normale netwerk ook werkt in de range 192.168.1.xxx dan geeft de router alle apparaten die met
dat
netwerk verbonden zijn een adres. Alleen de ECOS en bedrade netwerkkaart maken geen deel uit van dat netwerk. De router weet dus niet dat het adres dat de ECOS heeft en het adres wat de bedrade netwerkkaart heeft al vergeven zijn. De router kan dus hetzelfde adres van de ECOS ook aan een ander apparaat geven. En dan raakt de laptop door de war, het adres bestaat dan zowel in het draadloze netwerk (random apparaat) en in het bedrade netwerk. Het is dan om het even (ligt wel weer aan andere instellingen) welk netwerk de laptop als eerste zal proberen. En als dat het draadloze netwerk is zal je dus geen verbinding krijgen met je ECOS.
Dus als je een PC met twee netwerken verbind (en dat is eigenlijk wat Willem nu doet), zorg dan dat beide netwerken een andere range hebben. Ga bijvoorbeeld dan voor 10.xxx.xxx.xxx range voor de ECOS of voor 192.168.2.xxx ofzo.
Timo
ivanzon
19 September 2015, 14:25:12 »
Kan je niet gewoon instellen binnen welk bereik je automatische adressen liggen? Ik heb zelf de router op 1, pc's met vaste ip tussen 10 en 20, overige netwerk hardware op 30 tot 40, en alles boven de 40 is voor de automatische adressen
Timo
Team encyclopedie
19 September 2015, 15:44:11 »
Dat kan natuurlijk ook. Maar omdat het twee losse netwerken zijn is het beter ook twee losse ranges te gebruiken. Kan er nooit verwarring ontstaan omdat de PC al aan het IP kan zien aan welke netwerkkaart hij het moet vragen (door de network mask).
Als de PC's of ECOS met vast IP aan hetzelfde netwerk hangen is het natuurlijk DE manier en maak je zelf een range met IP's die vast zijn. Of, tegenwoordig net zo makkelijk omdat je het dan centraal hebt, je geeft een component een vast IP in de DHCP tabel van je router. Mag je DHCP op je PC/ECOS lekker aan laten staan.
Timo
Ronaldk
19 September 2015, 16:24:56 »
In het thuisnetwetk zetten: Waarom een vast in in de dhcp-tabel? Gewoon de dhcp range kleiner maken van 1 tot 200 of van 100 tot 250. Dan geef je de ecos, een server of (netwerk)printer een ip-adres buiten de dhcp-range. Dan heb je een vast adres voor je ecos. 100 apparaten binnen je netwerk heb je thuis meestal niet.
Het voordeel wat van vast in de dhcp-tabel is inderdaad dat je alleen dhcp aan kan laten staan voor je ecos. Eventueel zo vastzetten van je ip-adres jan oksel. Dan zorg je er voor dat je achter in de range zit (de meeste range zitten van 1 tot en met 250). Die zullen niet zo snel in een thuisnetwerk uitgegeven worden.
Verbinden via de computer d.m.v een crosskabel dan een vast ip-adres in een andere range dan het thuisnetwerk.
Groeten Ronald
Timo
Team encyclopedie
19 September 2015, 20:12:24 »
Waarom? Simpel, goed je niets te onthouden. Als je na een tijd weer iets wilt toevoegen met en vast IP hoef je niet na te denken of op te zoeken welke IP's al bezet zijn. Dat staat gewoon centraal in de router. Ook heb je geen gedonder als je het apparaat meeneemt naar en andere netwerk. Weer is dus niets mis mee, het is meer werk
Toch een vast IP gebruiken in de DHCP range is en slecht idee. Zelfs als dat een hoog IP is. Sommige routers geven apparaten al en semi vast IP. Dat houdt in dat elk apparaat wat een keer met je netwerk is verbonden is geweest al een IP krijgt die de router niet meer gebruikt. Hij telt dus steeds door. Dan kan je in deze huidige tijd met veel tablets en smartphones vroeg of laat toch en keer in de problemen komen.
Timo
WillemdeNie
14 October 2015, 14:44:50 »
De laatste discussie gaat me een beetje de pet te boven.
Maar ik heb nog wel een vraag:
In het verleden kon ik ook met mijn ECOS controler op mijn tablet de ECOS zien/bedienen.
Nu met mijn nieuwe windows 10 krijg ik dit niet aan de gang.
Ik kan wel een brug maken tussen mijn wifi netwerk op de laptop (internet) en de ethernet verbinding met de ecos, maar de ECOS blijft onzichtbaar vanuit chrome of vanuit ECOS controler.
Zit 'm natuurlijk weer in een of andere instelling, maar ik heb geen idee welke?
ivanzon
14 October 2015, 17:18:31 »
Chrome moet weten welke verbinding gebruikt moet worden. Waarschijnlijk pakt hij standaard de primaire
(Her)beginners
