€88.00
€-162.00
Grootspoor in Frankrijk
ruben derks
om 19:00:16
om 18:53:44
om 18:41:20
Artikelen "Het matblad"
ES44C4
om 18:24:12
Schwarzburg-Neuffen-Bahn
om 18:15:26
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke
om 18:12:21
lampjes in huizen willekeurig schakelen
Bert55
om 18:09:34
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht
Jeroen Water
om 17:59:56
Fleischmann Anna ombouw.
jerrytrein
om 17:32:09
HIJ
om 17:24:22
Märklin baanplan uitprinten op ware schaal
om 17:16:11
Van British Railways Class 58 naar ACTS 5814 in 0
BartvD
om 16:29:02
JurS
om 16:17:47
zondag 17 augustus De Karel over enkelspoor
Forever Rocofan
om 16:03:46
om 16:01:24
Alt-Wutachtalbahn 2025
Eric v C
om 14:13:01
Ronald doet de Fork Challenge!
om 14:03:45
om 14:00:27
Show je werkplek
cor_b
om 13:47:28
om 13:12:05
Eerste hulp bij Freecad
Eric v C
om 12:43:20
Vitrinekast
om 12:05:48
De bouw van 'Ommelanden' (H0)
Jan Pieter
om 11:03:34
Sfeer op je modelbaan
william_2
om 10:28:30
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen?
Noordernet
om 07:28:45
Spoor op industrieterrein Lage Weide
Thom
om 02:36:02
Schets Weistra regeling met arduino UNO
01 August 2025, 23:09:02
Wohnzimmer AW werkrapporten
01 August 2025, 22:35:24
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw?
Peter Kleton
01 August 2025, 22:32:11
01 August 2025, 21:43:07
Digitaal
valsmeldingen van ass. DCC met zimo decoders
Topic: valsmeldingen van ass. DCC met zimo decoders (gelezen 1407 keer)
marco haringa
Modulebaan "immergut"
23 October 2007, 20:46:08 »
Mijn baan ( N spoor) is beveiligd via assymetrische DCC met behulp van zimo MX620 decoders.Ik heb enkele loks met schnitstelle voorzien van genoemde decoders deze loks werken perfect remmen goed voor een rood sein met ass.DCC.
Ik heb net 2 minitrix loks omgebouwd met dezelfde zimo decoders met draad.
Deze reageren niet stabiel op ass. DCC ze stoppen vanzelf ( vals ass.DCC signaal denk ik) maar zelfs op secties waar geen ass. DCC kan komen
Ik heb via CV 134 de "betrouwbaarheid" verbetert nu gaat het al beter maar nog niet goed heb veel verschillende CV waarden geprobeerd in CV 134.Wanneer de lok dan weer groen sein krijgt duurt het wel 40 seconden voordat de lok weer gaat rijden maar ook weer niet iedere keer.Gewoon onstabiel dus.
De verlichting is volgens mij ook van invloed want als ik deze uitschakel reageert de lok beter op ass. DCC dan met de verlichting aan.
Hoe kan ik dit oplossen? het vreemde is dat loks met schnittstelle gewoon helemaal goed werken met de zelfde CV waarden en de zelfde decoders.
De loks zijn goed omgebouwd want voor de rest werkt alles helemaal goed.
Wie kan mij helpen?
alvast bedankt marco
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
RoSoft
Re: valsmeldingen van ass. DCC met zimo decoders
23 October 2007, 21:26:21 »
Zal er toch nog maar eens goed naar kijken, want er is iets niet goed aangesloten, misschien wel een diode bij de verlichting bijvoorbeeld. Zijn die eruit?
Mvg
Wim.
marco haringa
23 October 2007, 21:43:19 »
ja wim op de printplaat van de loks zit niets meer.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
ReesCees
23 October 2007, 22:30:07 »
Marco, heb ik ook wel eens gehad met de Zimo's (allemaal rare dingen zoals niet meer normaal rijden/remmen enz). Die decoders heb ik via een reset (CV8) daarna opnieuw geprogrameerd en het probleem was opgelost (heb je als je te veel CV's gaat herprogrameren........).
Het kunnen ook "oudere" decoders zijn (maar die kans is klein) waar bepaalde functies nog niet in zitten.
marco haringa
24 October 2007, 18:20:42 »
@keesjan dus als je veel CV,s gaat herprogrameren dan gaat het mis?
dat moet toch niet mogen?
Daarbij is het wel heel raar dat het bij 2 loks gebeurt toch?
De decoders zijn net nieuw.
kees jan heb jij allemaal loks met schnitstelle of heb je ook loks omgebouwd met decoders met draad? en had je het probleem ook bij die loks?( met decoders met draad)
Ik heb sterk het gevoel dat de verlichting van invloed is als ik die uitschakel dan werkt het al een stuk beter.
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Dave van der Locht
24 October 2007, 20:09:47 »
Is het chassis ook een pool van je verlichting en 'hangt' er een railstaaf aan je chassis?
Mogelijk dat je deze problemen dan kan krijgen, en is de oplossing je verlichting isoleren van je chassis.
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
RoSoft
24 October 2007, 21:14:13 »
Marco, maak eens een paar duidelijke foto's van het geheel, dan kijken we even met je mee.
Mvg
Wim.
ReesCees
24 October 2007, 21:16:53 »
Marco:
Nee het gebeurde gewoon bij stekker decoders die de zelfde kuren vertoonde in andere loc's (dus daar lag het niet aan).
marco haringa
25 October 2007, 16:32:07 »
@dave daar heb ik ook al aan gedacht maar als ik de lichtjes uit de loks haal dan verandert het ook niet.
de railstaaf is helemaal gescheiden ( beide)
zal wel foto maken straks maar ben er bijna zeker van wim dat de lok helemaal goed is omgebouwd ( beide trouwens)
groetjes en bedankt marco
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
ReesCees
25 October 2007, 17:13:12 »
Marco,
Heb je ze al een keer gereset?
En dan alleen CV 21 op 1 zetten.
marco haringa
25 October 2007, 18:17:50 »
Wat heeft CV 21 er mee te maken?
# 21
Funktionen
F1 - F8
im Verbundbetrieb
Consist address active
for F1 - F8
0 - 255 0
Auswahl jener Funktionsausgänge F1 - F8), die im
Verbundbetrieb unter der Verbundadresse ansteuerbar
sein sollen (Bit 0 für F1 zuständig, Bit 1 für F2,
usw.)
jeweiliges Bit = 0: Funktionsausgang
steuerbar durch Einzeladresse
jeweiliges Bit = 1: Funktionsausgang
steuerbar durch Verbundadresse
kun je mij dat uitleggen?
Ik moet er nog wel bij zeggen dat beide loks zijn omgebouwd met faulhaber motoren,maar dit maakt niks uit toch?
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
ReesCees
25 October 2007, 18:34:43 »
correctie CV 27 9heb je als je snel typt)
Ik heb je toch die PDFgestuurd van Zimo? daar staat ook het één en ander in oa over Faulhaber
kees jan
marco haringa
26 October 2007, 17:29:33 »
Foto nemen lukt niet tenminste niet duidelijk genoeg.
Ik ga maar eens proberen de verlichting via de blauwe draad van de decoder te laten lopen en niet via het lok frame.
Met de verlichting uit werkt het namelijk wel goed.( na veel proberen via CV 134)
N Spoor Nijmegen
NS,DB,SBB.
Dave van der Locht
26 October 2007, 17:53:55 »
Marco, heb je de blauwe draad met het chassis verbonden?
Meet voor de zekerheid toch eens of er geen enkel wiel kontakt maakt met je chassis, in veel N-loks (zonder NEM-stekker) is dit namelijk wel het geval.
En meten is weten.
Groetjes,
Dave
Digitaal
