Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
klompentrein door henk
Vandaag om 20:31:04
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:01:30
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: Depot Chur Sand (RhB) in HOm  (gelezen 35814 keer)
jzegers
    • the family zegers homepage
Re: Depot Chur Sand (RHB) in HOm
« Reactie #60 Gepost op: 18 November 2015, 18:05:49 »
Ben op het moment de buitenzijde aan het bijwerken en ga dan aan de afdakjes beginnen en uiterraard ook het grote dak en de dakkapelen alleen die zijn voorzien van dakpannen. Iemand een suggestie hoe ik die het beste kan na maken uit karton de pannendaken nogmaals dit is mijn eerste bouwwerk uit karton en heb geen idee hoe ik dit het beste kan uitvoeren tips zijn dus welkom.
mvg
Johan Zegers
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #61 Gepost op: 19 November 2015, 10:16:50 »
zoiets? De dakpannen zijn gemaakt van correspondentiekaarten, zeg maar 250gr papier. Wat je ook kun doen is de dakpannen niet lossnijden, maar repen dakpannen maken. Het gebouw op de eerste pagina van het zelfde draadje heeft zo het dak gekregen.
Wat ik eerst doe is een basiskleur verven op het papier. vervolgens ga ik er met enkele vervuilingskleuren overheen, zodat je een soort moderne kunst krijgt. Daarna snij ik om de 2mm een groef in het papier om vervolgens er haaks op die groeven strips uit te snijden. Deze kan je gelijk opplakken en dan krijg je een wat vlakker en regelmatiger dak. Snij je daarentegen de dakpannen los, dan krijg je het dak zoals uit het eerste voorbeeld.
jzegers
« Reactie #62 Gepost op: 19 November 2015, 19:10:31 »
Dank voor de tip weer Michel ik wilde het dus ook pan voor pan doen maar denk dat het in stroken zoals je voorsteld mooier en sneller gaat, dit ga ik morgen of straks nog eens proberen op een stukje.
Groeten
Johan
Willem1951
    • flickr fotopagina
« Reactie #63 Gepost op: 19 November 2015, 21:31:51 »
Destijds gebruikte ik ook stroken papier van het merk Campbell Scale Models.
Foto van een huisje met die stroken papier (uiteraard geverfd).
Ik heb nog een verpakking daarvan liggen. Aangezien ik niets meer met schaal h0 doe, kan je dat wel krijgen.
Volgens de fabrikant kan er 23 bij 30 cm mee bekleed worden.
Indien interesse, stuur dan per p.b. je adres, dan zend ik het op.
Met vriendelijke groeten.
Wim van der Ent
jzegers
« Reactie #64 Gepost op: 21 November 2015, 21:29:04 »
Weer lekker bezig geweest vandaag de luiken aangebracht en geverfd en de uitbouwtjes gemaakt.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2015, 22:35:46 door Bert van Gelder. Reden: URL gefixt »
jzegers
« Reactie #65 Gepost op: 22 November 2015, 20:05:24 »
Vandaag zou ik gaan kijken bij de Spoorgroep Zwitserland helaas dachten 1. mijn electrische fiets (ketting gebroken) 2. de artrose in mijn rug 3. het weer (is iets van 3 kwartier vanuit vlaardingen op de fiets) was niet goed. Dat het voor mij niet mogelijk was er heen te gaan :'(. Heb geen ander vervoer momenteel door gebrek aan finacien. Hoop er binnenkort toch eens langs te gaan als alles meewerkt.
JCV
« Reactie #66 Gepost op: 23 November 2015, 12:00:57 »
Hallo Johan,
Jammer dat je gisteren niet kon komen. Over twee weken misschien?
Het depot gaat er steeds mooier uit zien, ga zo door! (y)
Je naamgenoot Johan
jzegers
« Reactie #67 Gepost op: 23 November 2015, 14:26:41 »
Status update van vandaag:
Heb ook raamfolie aan de binnen zijde aangebracht en twijfel nu nog of ik er ook verlichting in maak, dat maakt het wel af maar dan moet ik hier een daar wel een vloer en een wandje aanbrengen omdat het er dan wat raar uitziet aan de binnenkant ivm doorschijnen van ene ruimte naar de andere je hebt immers in huis ook niet overal gelijk de lamp aan.
Wat zouden jullie doen.
mvg
Johan
JCV
« Reactie #68 Gepost op: 23 November 2015, 14:51:18 »
Lijkt me het mooist als je er inderdaad verlichting in aanbrengt.
Johan
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #69 Gepost op: 23 November 2015, 15:53:56 »
Voor wat de verlichting betreft: Bas heeft daarvoor een leuk systeem ontwikkeld. Even verder scrollen en lezen voor het resultaat.
Edit: de link naar deel 58 is ook leerzaam
jzegers
« Reactie #70 Gepost op: 25 November 2015, 13:14:46 »
Kleine update
Vandaag en gisteravond wat dakbedekking aangebracht op het afdakje en de uitbouw tevreden met resultaat (dank aan Wim van der Ent het rolletje werkt perfect). Nu alles op kleur brengen dan is dit deel klaar.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2015, 13:25:33 door jzegers »
T.Spat
« Reactie #71 Gepost op: 25 November 2015, 22:34:14 »
....En gelukkig zijn setjes kerstverlichting met warmwitte LEDś al voor
een paar euro te koop :D
Het begint echt een fraai gebouw te worden, en met nog een paar dunne
laagjes verf op de luiken  verdwijnt ook het vlekkerige effect  ;)
Tis
jzegers
« Reactie #72 Gepost op: 26 November 2015, 12:35:48 »
Ben zeker tevreden met het resultaat tot nu toe ben al een en ander aan het bijwerken en aan de binnenzijde bezig voor hier en daar wat verlichting en dan kan het dak erop (eigenlijk de grootste klus denk ik met al die dakpannen)
Groet Johan
Martino
  • RHB fan 1/87 12 mm smalspoor
« Reactie #73 Gepost op: 26 November 2015, 20:30:23 »
Echt heel erg mooi gedaan...ik kan het erg waarderen dat je dit allemaal zelf gemaakt hebt.
Zou zeker de moeite nemen om verlichting in te bouwen...zelf gebruik ik ledstrips die ik op maat knip.
Met toiletrolletjes kun je een soort buisje maken om 1 of twee ramen te verlichten.
Martijn
Rhb modelbaan schaal HO m.
Bemo treinen en rails.
Busch feldbahn HOf treinen en rails.
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,57908.0.html
jzegers
« Reactie #74 Gepost op: 08 December 2015, 13:02:08 »
Eindelijk weer een kleine update ben met de verlichting aan het stoeien zie foto nu het lage deel nog.
Vanavond als het donker is nog even een foto maken.
