Vandaag om 14:26:16
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 14:09:15
Vandaag om 14:02:52
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
Vandaag om 13:59:50
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Eric B
Vandaag om 13:59:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door sncf231e
Vandaag om 13:58:52
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door martijnhaman
Vandaag om 13:22:27
PT Trains 2026 door Huibert
Vandaag om 12:33:59
Minibaan Visserskaai H0 door Eric B
Vandaag om 12:14:06
Vandaag om 12:05:19
Trainomatic Lokommander II voorlamp blijft branden door VAM65
Vandaag om 12:03:22
Revier Rheinbrenner (H0) door Brouwersbaan
Vandaag om 12:03:07
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 11:45:14
Vandaag om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen door WimC
Vandaag om 11:08:02
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 10:47:59
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Huibert
Vandaag om 10:35:14
Vandaag om 10:31:32
Vandaag om 09:36:58
Vandaag om 09:04:35
Euronight 295 samenstelling door Schachbrett
Vandaag om 08:43:42
Vandaag om 07:54:30
Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Auteur Topic: Zimo MX630R met 2 zwaailichten  (gelezen 3172 keer)
spock
« Gepost op: 16 September 2015, 00:37:01 »
Ik ben bezig om een Roco 2418 wat op te leuken door de twee blauwe zwaailichten te voorzien van led-verlichting.
Ik wil graag dat de zwaailampen met een andere frequentie tov elkaar knipperen.
De huidige decoder is een Zimo MX630R. De lok loopt met de decoder zeer mooi, zeker op lage snelheid.
Ik heb de documentatie doorgespit, maar kan het niet vinden.
Weet iemand of het knipperen met 2 frequenties mogelijk is met deze decoder.
b.v.d., lamello
PietB
  • Forum lid sinds December 2007
Re: Zimo MX630R met 2 zwaailichten
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2015, 00:42:22 »
Of het een natuurlijk beeld geeft zullen we in het midden laten, maar bestudeer eens de werking van CV117 en CV118
grt Piet.
Ib-650 + loconet-Rosoft apparatuur.
Calimero
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2015, 00:46:07 »
Ik denk juist wel dat het een natuurlijk beeld geeft, mits de verschillen minimaal zijn.
Hoe groot is de kans dat 2 motoren in de praktijk precies even snel lopen ?
Groet, Ronald.
Michel van den Hof
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2015, 01:38:23 »
Die snelheidsverschillen zijn vaak best wel behoorlijk.
Binnen b.v. 10 seconden 1 keer meer ronddraaien als de andere is helemaal niet ongebruikelijk.
Zo'n verschil zie je heel duidelijk en nabootsen heel realistisch.
Ik weet alleen niet of moderne decoders al meer dan 1 knipperfrequentie tegelijk kunnen uitsturen.
De oudere ESU konden dat in elk geval niet.
Succes.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2015, 10:12:15 »
Michel.
Waarschijnlijk zit er maar 1 timer in de microprocessor en zijn dus verschillende knipperfrequenties niet mogeliijk. De oplossing een extra (functie) dekoder voor 1 van de lampjes of de lampje tegengesteld laten knipperen ( de een aan, de ander uit enz.. ) ziet er heel aardig uit.
succes.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2015, 10:14:58 »
Volgens mij is het mogelijk bij de ESU lopi4 om twee uitgangen te nemen en die te programmeren als "beconlight". Deze vervolgen qua tijd met een klein verschil programmeren. Zelf gebruik ik meer één uitgang en lopen de zwaailichten dus gelijk.
spock
« Reactie #6 Gepost op: 18 September 2015, 15:24:05 »
Even het draadje compleet maken.
De zwaailichten voor en achter zijn apart op FA3 en FA4 aangesloten.
Als de zwaailichten handmatig met F3 en F4 worden gestart, dan knipperen de zwaailichten uit fase, dit geeft een mooi effect.
Ik heb een functiemapping gedaan op F2 zodat FA3 en FA4 aangaan. Worden de zwaailampen met F2 aangezet, dan knipperen ze gelijk (in fase).
Het zwaailicht effect van de Zimo decoder is nogal eenvoudig. Licht vol aan en vervolgens even uit.
Het zwaailicht effect van een lopi4 ziet er beter uit. Deze emuleert ook de lichtflits als het zwaailicht recht in je ogen schijnt.
De lok zal waarschijnlijk dit weekend te zijn bij "Bevrijdende vleugels" in Best bij het EMV.
Allen dank voor het meedenken.
spock
Michel van den Hof
« Reactie #7 Gepost op: 18 September 2015, 15:46:05 »
@Peter,
Ja uiteraard komt de beperking doordat er maar 1 timer in de microprocessor.
@Spock,
Ik zou de zwaailampen met 2 F functies apart aanzetten.
Ook al is de frequentie dan gelijk, ze zwaaien dan niet tegelijkertijd, wat echter overkomt.
Ook het LoPi/LOSo zwaaieffect met de fellere flits in het midden van het branden, komt realistischer over.
Mvg, Michel
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #8 Gepost op: 19 September 2015, 11:19:03 »
Beste spock
Ik heb het zelfde gedaan alleen met een Esu V4.0
Met een smd type 0603 via Conrad besteld natuurlijk in de kleur van de pit die er op zit
Hier een filmpje van mijn 3 Loks 3x 2400 serie
De weerstand die ik er tussen heb gedaan was een 2k2 en in de decoder nog zelf zwakker ingesteld.
Ik ben zelf nog in bezit van de smd 0603 blauw en rood.
Gr Roy
« Reactie #9 Gepost op: 19 September 2015, 11:27:31 »
Van die zwaailichten vind ik wel tof, bestaat er een printje van ? En is dit ook te gebruiken voor grotere spoorbreedtes zoals O ?
Eric.
roy1986
    • aux 34 versterker
« Reactie #10 Gepost op: 19 September 2015, 19:53:04 »
dat zou ik niet weten
ik weet wel dat esu 4.0 deze funtie wel heeft rotating beacon
Gr Roy
