Wat zit er in deze tender?
om 01:13:25
om 01:05:35
om 00:51:42
DJV
om 00:32:32
om 00:20:10
Maartenw
13 December 2025, 23:49:56
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden
Huup
13 December 2025, 23:19:12
Eef7260
13 December 2025, 23:17:34
Eef7260
13 December 2025, 23:03:29
Roco 2025
Luc2000
13 December 2025, 22:16:19
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
the_gold
13 December 2025, 21:33:45
helix n spoor
Joz
13 December 2025, 21:02:26
13 December 2025, 20:31:02
Zee. Land.
Huup
13 December 2025, 20:09:55
13 december modelspoorbeurs Houten
13 December 2025, 19:47:49
13 December 2025, 19:47:41
ratelende 1300 van Electrotren
VAM65
13 December 2025, 18:56:32
13 December 2025, 18:49:37
RhB H0m, Albulisch
13 December 2025, 18:17:37
DJV
13 December 2025, 18:04:22
Paulus
13 December 2025, 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing
Joz
13 December 2025, 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0
Joz
13 December 2025, 17:47:08
Cranicher Altbahn
Arjen52
13 December 2025, 17:25:25
13 December 2025, 17:17:45
Modelspoorbaan van Einte
einte
13 December 2025, 16:56:20
🎅 20 december 2025 | Roosendaal in het donker 🎄
Rsd1000
13 December 2025, 16:46:41
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
Locojack
13 December 2025, 15:46:06
Station Weert
LNS_047
13 December 2025, 15:38:08
13 December 2025, 15:36:15
Digitaal
Sensoren in een blok
Topic: Sensoren in een blok (gelezen 4319 keer)
djharry
11 September 2015, 13:46:28 »
Ik gebruik roco multimaus 2 rail systeem met bezet melders van rosoft en de s88XPressNetLI
Nu is mijn vraag wat beter is :
per block 1 bezet melder of twee.
zie bijgevoegde tekening
geel is de sensor aan sluiting
rood zijn de onderbrekingen in de rails
mvg Harry
Laatst bewerkt op: 11 September 2015, 15:25:59 door Bert van Gelder. Reden: Titel, taalfoutje
Re: Sensoren in een block
11 September 2015, 14:07:24 »
Geen van beide, je moet één in-melder en één uit-melder per blok maken. Daar tussen in een stuk ongedetecteerd. Dit samen vormt één blok
djharry
11 September 2015, 14:15:10 »
oke en dit werk ook met traincontroller ivm automatische rijden en zo ?
Wim Ros
BHV
11 September 2015, 14:33:22 »
Harry,
Hoe het werkt met TrainController, daarvoor lees je de manual van TrainController.
TrainController kan met 1 melder per blok werken, waarbij je de stoppositie van de trein kan beinvloeden met een verschuiving van de stopplaats.
Of het daarbij handiger is om meer melders per blok te gebruiken, kun je proefondervindelijk uitvinden door wat proef opstellingen te maken. Waarbij het wel handig is als je TrainController begrijpt en kunt gebruiken.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
djharry
11 September 2015, 14:43:18 »
toppie had al een proef baan neer gelegd om te testen met traincontroller zal bij de opstelling eens proberen 1 sensor per blok of zoals ruudns het uitleg .
jullie horen het resultaat
Wim Ros
BHV
11 September 2015, 14:51:42 »
Beste Harry,
Zoals Ruud het uitlegt is het de standaard manier zoals het voor Koploper wordt toegepast, Je gebruikt TrainController daarbij is je onderste manier een goede manier 2 melders per blok en geheel aansluitend aan elkaar, waarbij je de stopplaats middels verschuiving kunt instellen.
Mvg
Wim.
djharry
11 September 2015, 14:57:57 »
zo is het nu aan gesloten om de huidige baan maar kan alles nog veranderen eventueel
zal op test baan eens kijken wat goed werkt traincontroller of koploper heb ze beide dus dat is geen probleem.
RudyB
EMV
Goede vooruitgang
11 September 2015, 20:52:49 »
Met Traincontroller is 1 melder per blok voldoende. Als je locs geijkt zijn qua snelheden dan zullen ze op circa +/- 2 cm nauwkeurig stoppen. Alleen indien een mm nauwkeurige stoppositie vereist is, is een tweede melder aan te bevelen, die zich dan wel precies op de gewenste stoppositie moet bevinden.
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/2015/07/26/traincontroller-16-speed-profiling/
Laatst bewerkt op: 11 September 2015, 20:55:30 door RudyB
Youtube channel on Model Railway, Traincontroller, Arduino and more
djharry
Re: Sensoren in een blok
12 September 2015, 11:37:46 »
zal eens wat gaan aanpassen overall 1 sensor plaatsen dan hou ik nog wat over ook
bedankt alle.
laat jullie weten hoe het gaat verder
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
14 September 2015, 14:40:59 »
Bij het bedenken van het plaatsen van de sensoren zul je er ook rekening mee moeten houden of je de baan automatisch gaat besturen met een computer of gaat beveiligen en hoever je met deze beveiliging wilt gaan. Je zult ook eens moeten nadenken of je het accepteert dat een trein met een verloren wagen voorop rondrijdt. Als je dit niet wilt, zul je toch echt naar continue detektie over moeten stappen.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
14 September 2015, 15:51:27 »
Citaat van: djharry op 12 September 2015, 11:37:46
En waarom besparen op bezetmelders. Ga liever voor een veilige detectie (en de extra mogelijkheden).
Die paar euro extra vallen al gauw weg tegen de aanschaf van een nieuwe loc.
Gr.
Eric
Wim Ros
BHV
14 September 2015, 21:11:47 »
Heren, volgens praten we hier toch echt over stroomdetectie, en dan alleen met 1 melder per blok. Helemaal niets mis mee als je b.v. TrainController wil gebruiken.
Mvg
Wim.
djharry
16 September 2015, 09:52:36 »
Ik heb nu 2 treinen het snelheids profiel gebruikt de ene rijdt perfect alleen de andere trein is er iets met me cv5 waarde gebeurt hij rijdt nu 2 keer zo langzaam als het was en dat is iets te weinig krijg het ook niet meer normaal zo als het was.
Voor de rest werkt het goed met 1 melder per block(stroom detectie)
Bedankt voor alle info .
Groet
Harry
Wim Ros
BHV
16 September 2015, 10:39:57 »
Harry,
De decoder even resetten naar zijn fabrieks instelling meestal via CV8 waarde 8 maar check daarvoor even de manual van decoder. Er zijn merken met afwijkende methodes.
Mvg
Wim.
djharry
08 October 2015, 14:42:38 »
heb nu div. fimpjes gekeken van train controller krijg wel hoop voor mekaar zoals de routes en zo nog wel niet zoals in de fimpjes.
Nu is de vraag zit er nog een bepaalde lengte aan zon block of maak dit niet uit.
Mvg Harry
Digitaal
