Lobomotion69
om 02:17:55
janw
om 01:04:23
Synapse 2087
The Rail Lab
om 00:56:59
**Jelle**
om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS
sneek
04 February 2026, 23:30:23
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
daan2353
04 February 2026, 22:54:45
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
Casmir
04 February 2026, 22:26:24
BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht…
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
Digitaal
Front- en sluitverlichting Roco Tee Ram defect
Topic: Front- en sluitverlichting Roco Tee Ram defect (gelezen 16602 keer)
Re: Front- en sluitverlichting Roco Tee Ram defect
Reactie #60 Gepost op:
17 August 2016, 17:19:25 »
Citaat van: Timo op 16 August 2016, 22:04:30
En wat bedoel je met goed geprogrammeerd? En tegelijk aan?
Bij de Uhlenbrock zijn de uitgangen A1 en A2 standaard geprogrammeerd voor front- en sluitseinen. Dus onder F0 en richtingsafhankelijk. Maar ze zijn niet separaat te dimmen.
Daarom heb ik de frontseinen op uitgang A3 (bereikbaar onder F1) gezet, zodat ik ze feller kon laten branden, los van de sluitverlichting. Voordat ik A3 onder F0 gezet had (en richtingsafhankelijk ingesteld had), had ik dus de mogelijkheid om front- en sluitseinen gelijktijdig in te schakelen....
In dat geval bleek dus dat de rode verlichting niet zichtbaar was.
Groet, Bas
Timo
Team encyclopedie
Reactie #61 Gepost op:
18 August 2016, 12:59:18 »
Ahh, zo. Dan denk ik dat je op dat moment wel F0 en F1 aan had maar dat de richting achteruit stond en de sluitseinen op F0 dus uit waren
Als je beide functies tegelijk aan zou zetten gaat al het licht uit
Timo
Reactie #62 Gepost op:
18 August 2016, 13:08:15 »
Inderdaad F0 en F1 aan.
En dan in beide richtingen alleen wit aan met een heel klein verschil in intensiteit (al weet ik niet meer in welke richting het felst).
Eerlijk gezegd had ik dit verwacht:
In de ene richting alleen wit aan en in de andere richting rood en wit tegelijk.
Groet, Bas
guest7822
Reactie #63 Gepost op:
18 August 2016, 14:24:01 »
Misschien is het ook rood en wit tegelijk, maar overstraald wit het rood zoveel dat het rood nauwelijks meer te zien is. Ik heb dat met duo leds in een V36, als je heel goed kijkt zie je dat ook het rooie ledje aan is, maar oo een afstandje is dat niet meer te herkennen.
Walter
Reactie #64 Gepost op:
20 August 2016, 13:03:26 »
Dat zou kunnen.
Maar is het niet zo dat als een led (te) weinig stroom krijgt, hij in het geheel niet meer oplicht?
Groet, Bas
Timo
Team encyclopedie
Reactie #65 Gepost op:
23 August 2016, 09:49:35 »
Te weinig stroom bestaat niet voor een ledje. Dat is 0mA
Te weinig spanning wel. Maar dat ligt vrij laag en zal niet gebeuren in digitaal bedrijf. Dimmen op de decoder wordt gedaan met PWM, het snel aan/uit zetten waardoor onze ogen/hersenen denken dat het gedimd is.
Tegelijk is in deze opstelling onmogelijk. De ledjes staan anti-parallel. Snel na elkaar zou nog kunnen. En dat is denk ik wat er gebeurde. Standaard zijn de uitgangen gedimd. En ik denk dat de PWM van A1/A2 en A3/A4 niet gelijk lopen met als gevolg dat beide een deel van de tijd aan staan. Zoals gezegd, zolang beide uitgangen aan staan is de verlichting uit. Maar het dimmen met PWM levert dus ook periodes op waar de led uit staat. Als dan de andere wel aan staat zal deze oplichten. En dat gecombineerd met het feit dat de witte verlichting er voor ons altijd feller uit ziet zie je dus vooral het witte. (Zou het dimmen precies uit fase zijn en zowel rood als wit even veel branden dan zien wij vooral het wit.) Zou je van zowel A1/A2 als van A3/A4 het dimmen uit zetten waarde 63) verwacht ik dat het licht uit blijft als beide functies aan staan.
Timo
Digitaal
