Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 18:49:29
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
Vandaag om 18:45:20
Vandaag om 18:02:47
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:01:34
Wat zijn we aan het rijden! door ES44C4
Vandaag om 17:56:19
Bahnstrecke 5867 door basjuh1981
Vandaag om 17:40:08
Vandaag om 17:24:59
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
Vandaag om 17:13:21
Vandaag om 16:53:40
Vandaag om 16:51:52
Vandaag om 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
Vandaag om 15:40:31
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 15:33:43
Mehano ACTS 7102 door bellejt
Vandaag om 15:15:18
Vandaag om 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
Vandaag om 13:53:07
Vandaag om 13:51:00
Vandaag om 13:14:03
Inbouw Märklin decoder 60906 door Bahn-AG
Vandaag om 12:45:16
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door C_Jabaaij
Vandaag om 12:41:47
Vandaag om 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 11:49:38
Financiele situatie van Beneluxspoor door Gerrit H
Vandaag om 10:55:47
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
Vandaag om 09:49:02
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Simplex
Vandaag om 09:46:58
NMJ 2026 door RikM
Vandaag om 09:30:53
De Hondsrugbaan door Eric B
Vandaag om 08:19:22
26 February 2026, 22:44:46
26 February 2026, 22:32:52
26 February 2026, 21:57:27
Auteur Topic: Roco digitale apparatuur, najaar 2015  (gelezen 5901 keer)
Bert van Gelder
« Gepost op: 10 September 2015, 09:24:33 »
Roco brengt een nieuwe booster:
In het kort:
Roco "digitaalafdeling" werkt aan nieuwe ontwikkelingen om bij te blijven met huidige stand van de techniek. Daarom wordt een nieuwe Booster Light aangekondigd. Dit is een uitgekleed ontwerp, en daarom bedoeld voor de prijsbewuste modelbouwer, die toch de mee wil doen met de huidige technische ontwikkelingen.
Deze booster is geschikt voor de z21 en Z21 centrales, als ook de MZPro en de MultiMaus versterker. De booster is nodig wanneer de baan groter wordt, en kan 3 Ampere leveren.
De booster is ook geschikt voor het RailCom signaal (voor bijvoorbeeld RailCom-bezetmelders), maar dit kan desgewenst uitgeschakeld worden.
De polariteit wordt automatisch aangepast, en de booster kan ook als keerlusmodule geconfigureerd worden. De werking is gebaseerd op het kortsluitprincipe.
De booster wordt aangestuurd middels de bekende Roco B-bus aansluiting.
Tot zover deze vrije vertaling.... ;)
Der Booster light
Die Roco Digitalabteilung ist ständig bemüht technisch auf dem neusten Stand zu sein und arbeitet fleißig an neuen Entwicklungen. Aktuell wird an einem "Booster light" getüfftelt. Dieser ist auf das Nötigste reduziert und ist so für die preisbewussten ModelleisenbahnerInnen gedacht, die jedoch trotzdem ihre hohen Ansprüche an die Technik erfüllt haben möchten.
Denn der "Booster light" ist mit der großen und kleine Z21 sowie der MZpro und dem Multimaus -Verstärker voll kompatibel und wird benötigt, wenn die Modellbahn-Anlage größere Formen annimmt, denn er stellt weitere 3 Ampere zu Verfügung.
Der "Booster light" erzeugt eine RailCom Lücke und ermöglicht so den Einsatz von beispielsweise RailCom- Gleisbelegtmelder, wobei diese Funktion auch deaktiviert werden kann.
Außerdem sucht er sich die benötigte Polarität oder kann auch als Kehrschleifenmodul eingesetzt werden, welche ebenfalls konfigurierbar ist (dies geschieht mittels Kurzschluss-Erkennung).
Das Signal bekommt der "Booster light" über die herkömmliche Roco B-Bus Schnittstelle.
Bert van Gelder
Re: Roco digitale apparatuur, najaar 2015
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2015, 09:36:45 »
Maar er is meer:
Booster Light
Z21 Booster light
3A
-RailCom* cutout (allows use of RailCom*-
 track occupied detector)
-Terminal loop feature with short-circuit
 detector
-Connection via B bus (ideal also for
 mutiZENTRALEpro)
Booster
Z21 Booster
3A
- Adjustable track voltage (12V-24V)
- RailCom* global detector (allows POM**
 reading in the booster section)
- Configurable terminal loop feature with
 short-circuit detector
- Brake generator feature, configurable
 Connections via CAN bus, B bus, CDE bus
- Configuration and update simply via app or PC
Dual Booster
Z21 Dual Booster
- 2x 3A
- Voltage can be set for both track outputs separately via
 app or PC (12V-24V)
- RailCom* global detector (allows POM** reading in the
 booster section)
- Terminal loop feature can be separately configured by
 means of short-circuit detector
- Brake generator feature can separately configured for both
Detector
Z21 Detector
- Track-occupied detector for 8 sections
- Occupied message by means of power
 monitoring of track sections
- RailCom*-detector for loco identification
- Connection via CAN bus and R bus
- Configuration and update simply via app or Pc.
Bron: Roco nieuws, via site
