CC72067
om 19:04:19
Reinier Z.
om 19:03:33
MichielB
om 18:51:41
MichielB
om 18:50:49
Frans Peeters
om 18:20:53
om 18:03:15
Huib
om 17:57:56
om 17:57:13
om 17:48:34
Mcn1986
om 17:29:23
Trein Eindhoven Brussel?
BrightonBelle
om 17:20:55
om 17:07:13
Jeroen Water
om 16:37:27
om 16:08:21
om 15:54:21
om 15:50:57
emmenaar
om 15:50:54
Wat spoor 1 brouwsels
om 14:59:05
om 14:36:37
Lucien
om 14:27:21
Vraag over deze decoder.
om 13:35:31
om 13:30:40
om 13:13:41
Multimaus Zwart
om 13:08:05
om 12:59:29
om 12:24:16
Waterstofbuffel?
om 12:11:41
om 10:49:59
weslyr
om 10:24:25
om 10:08:26
servo of mikro motor of .....
Topic: servo of mikro motor of ..... (gelezen 919 keer)
g van boven
09 September 2015, 10:37:37 »
Hallo allemaal.
Ik ben met een overweg bezig en ben nu haast aan de spoorbomen toe om die te laten bewegen.
Nu zijn er van allerlei aandrijvingen zoals een servo of mikro motor.
Nu begreep ik dat er bij de servo nog een printplaat voor de besturing bij komt of al bij de servo meegeleverd wordt.
Bij de mikro motor zit er een hele tandwiel gebeuren boven de motor,maar welke moet je hebben,als ik bij conrad kijk staat er een schaal bij bv.1:50 maar wat is de goede voor een overweg.
Mijn vraag is dan ook : hebben jullie hier ervaring mee ? IK RIJ ANALOOG en ben hem van plan aan te sturen met rietrelais tussen de rails .
ben erg benieuwt hoe jullie dit opgelost hebben.
groetjes gerbrand.
Timo
Team encyclopedie
Re: servo of mikro motor of .....
09 September 2015, 11:00:41 »
Ja, voor servo heb je nog iets nodig van aansturing. Maar ook de motor werkt zo niet. Hoe weet de motor anders dat de bomen dicht zijn.
Met de huidige prijzen voor servo's zou ik daar voor gaan. Op Aliexpress/Banggood/eBay zijn de SG92 servo's te krijgen voor +-2,50 per stuk. Als aansturing zou de adServo geschikt zijn. Deze heb ik precies voor toepassingen als deze gemaakt. Eventueel kan deze ook de verlichting van de overweg aansturen.
Timo
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
09 September 2015, 11:13:48 »
Of je neemt een soort standaard aandrijving, of je gaat zelf experimenteren.
Bij de overweg op Rhenen heb ik uiteindelijk zelf een constructie gemaakt. Hart hiervan is een motor met worm die via het wormwiel een M3 bout met daarop een moer aandrijft. Deze moer gaat bij 9 volt mooi langzaam op en neer. Die op en neergaande moer is door armpjes verbonden met de contragewichtzijde van de spoorbomen. Om de constructie niet stuk te laten draaien heb ik twee micro-swiches in de constructie opgenomen met elk een diode. Bij het indrukken van de microswitch wordt de spanning in de ene richting afgeschakeld. Bij ompolen wordt de spanning wel door de diode gelaten en gaat de motor de andere kant opdraaien.
Ik schakel deze met een gewone dubbelpolige wisselschakelaar die in de ene of andere stand de spanning enkel ompoolt. Dat kun jij door een relais aan het reedcontact te schakelen met een schakeling dat het relais na die puls blijft hangen. Het andere reedcontact moet dat 'blijven hangen' dan weer verbreken.
Veel woorden, maar vij eenvoudige techniek. Succes ermee
groet Gert
