Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 14:54:44
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 14:50:49
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door eichddraig
Vandaag om 14:43:37
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
US diorama in H0 door Besselspoor
Vandaag om 14:06:03
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 13:26:30
Vandaag om 12:44:01
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Spotten op station Lage Zwaluwe door CHH
Vandaag om 12:14:59
Update: baan in de tropen door Eric B
Vandaag om 10:15:27
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Auteur Topic: Wat was er eerder op de 2400 ...  (gelezen 8354 keer)
  • Spaar ze allemaal.
Re: Wat was er eerder op de 2400 ...
« Reactie #15 Gepost op: 20 November 2007, 20:50:11 »
Mooi hoor, heb je ook de sluitverlichting met losse led's. Ik heb gewoon het rode lampje voor een led vervangen, schijnt nu echter wel wat door in de cabine dus behoeft nog wat aanpassing.
De korte hekken moeten bij de bruine wel zwart volgens mij, zo te zien zijn ze nu bruin.
Groeten stephan.
« Reactie #16 Gepost op: 20 November 2007, 21:34:04 »
Hekjes zwart?
Nee hè!  ;D
Sluitverlichting heb ik maar laten zitten.
Het model heeft geen asb'tjes meer. Ooit heb ik vier drierailwielstellen gekregen - zou ook van Rob kunnen zijn - en die heeft Klaas Zondervan afgedraaid tot NEM tweerail norm. Huibert heeft me vervolgens laten zien hoe je ze (niet) moet monteren. Twee wielstellen zitten op een andere DKM 2400 en dit model heeft de overige twee gekregen.
IK vertel het maar, want het blijft toch aardig zo'n Beneluxrail/-spoor uitwisseling.  :)
TonM
« Reactie #17 Gepost op: 20 November 2007, 22:01:21 »
Even wachten met de verfkwast op de hekjes .....
Ik heb er een paar foto's op nagekeken en die laten bruine hekjes zien. Alleen op een foto van de VSM museumloc 2459 lijken de hekken zwart te zijn, en dat zijn lange hekken.
Ton
« Reactie #18 Gepost op: 20 November 2007, 22:05:14 »
Vreemd, mij is alleen bekend dat juist de lange hekken bruin zijn.
Ik heb even zitten zoeken en ik heb kleurenfoto's van korte bruine hekjes gevonden maar deze zijn van na 1970, daarvoor zwart/wit en is het moeilijk te zien.
hier b.v.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2007, 22:14:21 door prutser »
TonM
« Reactie #19 Gepost op: 20 November 2007, 22:26:00 »
"Diesellocomotieven in Nederland", blz 169, opname uit 1961; blz 177, opname uit 1962; blz 180, opname uit 1962; blz 181, opname uit 1963, Allemaal kleurenfoto's met bruine hekken.
Ook aardig: blz 176: 2473 in 1962 waarbij de verticale stangen geel en de horizontale stangen bruin zijn!
Ton
« Reactie #20 Gepost op: 20 November 2007, 22:46:08 »
Nou da's dan duidelijk; bruin , heb ik ook weer wat geleerd en klopt de info die ik heb niet helemaal.
Staan er ook kleurenfoto's van korte zwarte hekken in dat boek ?
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 20 November 2007, 22:48:01 door prutser »
TonM
« Reactie #21 Gepost op: 20 November 2007, 23:14:34 »
Sorry, heb ik niet kunnen vinden. Wel een twijfelgeval op blz. 188: Horizontale stangen gewoon bruin maar de verticale stangen zien er erg donker uit. Kan roest / vuil of lichtval zijn, maar kan ook zwart zijn.
Ton
Rob
« Reactie #22 Gepost op: 20 November 2007, 23:44:28 »
Hij is fraai geworden Henk!
Nu je het zegt!  ;D Kwam op zoek naar de onderdeeltjes voor jou wel dit tegen en ergens ging toen wel de herinnering spelen aan een discussie met Huibert over de vraag hoe die dingen gemonteerd moesten worden. Maar da's alweer lang geleden!
Rob
Groeten, Rob
Heiko
« Reactie #23 Gepost op: 21 November 2007, 21:38:29 »
Ik zou het erg op prijs stellen als iemand mij kan informeren over hoe je de wielen etc. moet schoonmaken. Mijn 2400 (met decoder) rijdt bijna niet op de baan. Daarentegen functioneert alles goed als de trein op de schoonmaakborstels staat. Ik zou graag alle flenzen, contacten etc. goed willen schoonmaken en de tandwieltjes willen invetten om uit te sluiten dat vervuiling de oorzaak is. Maar ik ben wat huiverige om de boel open te maken zonder tekening.
Heiko
« Reactie #24 Gepost op: 21 November 2007, 22:03:01 »
De DKM 2400 heeft standaard Athearn draaistellen. Halverwege  deze pagina krijg je een goed idee hoe zo'n draaistel uit elkaar te halen en te reinigen. Dat verhaal over de stalen wielen kun je vergeten, de DKM heeft al betere wielen.
Je kunt ook goed zien dat de stroomafname bijna foolproof is. Er is geen sprake van losse stroomafnemertjes die vuil kunnen verzamelen. Is het glimmende loopvlak van de wielen misschien aangetast?
Daaronder ook nog de beproefde methode om met behulp van tandpaste de tandwielen soepeler te laten functioneren. Zelf heb ik daarvoor wel eens JIF/CIF gebruikt.  ;D Zonder gekheid, het resultaat is verbluffend.
« Laatst bewerkt op: 21 November 2007, 22:12:10 door henk »
Heiko
« Reactie #25 Gepost op: 24 November 2007, 22:41:42 »
Bedankt voor de link. Zal eerdaags beginnen eea te demonteren en schoon te maken.
M.i. glimmen de wielen nog voldoende, ze hebben ook weinig echte km gemaakt. Dus ik kan me niet voorstellen dat de loopvlakken zijn versleten.
Heiko
« Reactie #26 Gepost op: 25 November 2007, 12:56:25 »
Na het demonteren, werd zichtbaar dat de "electrische" verbinding tussen één draaistel en het frame niet goed functioneerde. Dit is namelijk een verchroomd plaatje (draaistel) dat in contact komt met een ringetje (op het frame). Beide waren gecorrodeerd.
