Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 21:15:31
Vandaag om 21:13:23
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door ES44C4
Vandaag om 20:47:21
Vandaag om 20:24:30
br 041 334-4 Fleischmann H0 door Ronald69
Vandaag om 20:18:22
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Jos_1972
Vandaag om 20:01:45
Roco ns 309 ac>dc door bellejt
Vandaag om 19:50:35
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
Vandaag om 19:49:57
Eyro Interlaken door Luc2000
Vandaag om 19:09:49
Onvoldoende trekkracht, loc verzwaren? door Robert vh Prutsert
Vandaag om 19:08:58
Vandaag om 18:56:25
Acherntal 2.0 H0 TP III/IV door Ronald Halma
Vandaag om 18:41:26
Trafo regelaar hulp door FraWi
Vandaag om 18:38:14
Ronald doet de Fork Challenge! door Ronald Halma
Vandaag om 17:12:28
Stalen rijtuigen van NS door ACTS1251
Vandaag om 17:12:13
RhB H0m, Albulisch door Sylvester
Vandaag om 17:00:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:48:08
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door tijgernootje
Vandaag om 16:27:43
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Ronald Halma
Vandaag om 16:24:49
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door GD
Vandaag om 16:12:18
Vandaag om 15:22:53
De Projecten van RetroJack door tijgernootje
Vandaag om 15:22:03
Vandaag om 15:21:57
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door tijgernootje
Vandaag om 15:16:09
Module vliegveld Jan van Mourik door MOVisser
Vandaag om 14:48:22
Vandaag om 14:46:59
Waar plaats ik de seinen op mijn modelbaan? (duitsland, tp. 3) door Benelux795
Vandaag om 14:17:43
Shapeways failliet, maar NL tak maakt doorstart door FritsT
Vandaag om 13:25:08
24e smalspoormodelbouwdagen 30 en 31 augustus 2025 bij Stoomtrein Katwijk Leiden door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:41
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 12:07:41
Auteur Topic: Marklin digitaal sturen met de pc  (gelezen 12302 keer)
marcvandaele
« Gepost op: 22 October 2007, 17:52:19 »
ik heb een probleem : ik heb Marklin digitaal met 6021 central control en 6050 interface. Als software gebruik ik Marklin 60512.
Bij de 6050 zit geen verbindingskabel gevoegd, enkel een stekker.
Je moet dus zelf de kabel naar de com 1 poort van de pc maken.
Het softwareprogramma herkent de baan niet ; ik heb al alles geprobeerd, maar niets lukt...
Ik denk dat het probleem dan in die rs232 seriële kabel ligt .
Heeft iemand soms een schema voor die seriële aansluiting ?
Dank
Marklin digital : 6020/6021 - memory 6043 - 3 x switchboard 6041 - 3 x control 80f 6036 - interface 6050 - modules S88 6088 - 3 x edits booster - edits wissel- en seindecoders .
RoSoft
Re: Marklin digitaal sturen met de pc
« Reactie #1 Gepost op: 22 October 2007, 18:36:11 »
Dat schema zit toch gewoon bij de 6050 interface.
http://www.rocrail.net/wiki/rocrail/6050-fr.html
Hier staat hoe het moet.
Mvg
Wim.
marcvandaele
« Reactie #2 Gepost op: 22 October 2007, 20:06:39 »
Dank je,
Bij de 6050 zit enkel het schema voor de 6 pins din;
van rs232 was in die tijd nog geen sprake ( ik werkte vroeger met Commodore )
Ik had zelf al de seriële aansluitingen zitten opsnorren op het internet :
 Voor de 9 - pins vond ik :
      - 2 Read Data.....................naar 1 op 6 pin din
      - 3 Transmit Data................naar 4
      - 8 CTS................................naar 5
      - 5 GND...............................naar 3
Bljikbaar zijn 2 en 3 omgewisseld ?
De bridge tussen 1-4-6 had ik niet gemaakt
Alvast heel hartelijk bedankt !
Ik ga seffens proberen en laat iets weten !
RoSoft
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2007, 22:17:03 »
Inderdaad, dat stond er niet in. Sorry voor de verkeerde doorverwijzing naar de handleiding. Met de gegevens die je nu hebt moet het zeker lukken.
Suc6
Wim.
marcvandaele
« Reactie #4 Gepost op: 23 October 2007, 13:28:33 »
Hoi Wim,
Ben gisterenavond een tijdje met mijn probleem bezig geweest :
    Heb eerst alles aangesloten volgens het schematje op de link die je me hebt doorgestuurd : ik kreeg communicatie ( rode indicators rechts onder op het scherm); wanneer ik echter bvb een control 80 op het scherm aanklikte , viel de communicatie uit. Ik kon deze alleen terug op gang brengen door de baan uit en terug aan te zetten.
    Heb dan de RD en TD verwisseld : de communicatie blijft nu gehandhaafd,
maar ik kan geen commando's naar de locs doorgeven . Ik zie wel de indicators flikkeren als ik commando's geef.
Toch blijf ik denken dat er iets aan de kabel schort .
Heb jij soms het originele schematje van Marklin voor de 6051 ? ( met de juiste seriële 9 pins aansluitingen)
Dank je
Groeten
Marc
« Laatst bewerkt op: 23 October 2007, 13:33:06 door MarcVD »
RoSoft
« Reactie #5 Gepost op: 23 October 2007, 17:45:49 »
RD betekend Read Data
TD betekend Transmit Data, dus als je die verwisselt zal het zeker niet werken.
De juiste aansluitingen heb je reeds in je bezit.
Mvg
Wim.
marcvandaele
« Reactie #6 Gepost op: 23 October 2007, 18:42:41 »
Betekent dit dan dat als de verbinding  zijde interface  RD is,
                                                              dan deze zijde computer TD is
                en omgekeerd ?
groeten
Marc
RoSoft
« Reactie #7 Gepost op: 23 October 2007, 19:32:58 »
Aansluiten zoals in het schema staat aangegeven, dan werkt het. Bij mij al sinds 1986.
Mvg
Wim.
marcvandaele
« Reactie #8 Gepost op: 25 October 2007, 20:53:43 »
Ik heb het kabeltje gemaakt volgens het schema en daarna nog met de multimeter doorgemeten ter controle .
Als ik een control 80 op het scherm aanklik , valt de verbinding uit...
Zucht...
Ik vrees dat de interface stuk is ?
RoSoft
« Reactie #9 Gepost op: 25 October 2007, 21:06:07 »
Wat bedoel je met dan valt de verbinding uit?
Probeer het eens met andere software. Koploper bijvoorbeeld.
Mvg
Wim.
marcvandaele
« Reactie #10 Gepost op: 25 October 2007, 21:44:36 »
De communicatieactiviteit wordt aangeduid met 4 oplichtende balkjes rechts onder op het scherm.
Bij het activeren van een control 80 krijg ik een foutmelding : "verbinding met baan verbroken".
ik kan idd eens proberen met koploper;
(heb echter de originele marklin software pas aangekocht...)
Heb ondertussen gezien dat Uhlenbrock een degelijk alternatief biedt voor de 6050 : de 63820 loconet decoder. (adviesprijs € 69)
groeten
Marc
RoSoft
« Reactie #11 Gepost op: 26 October 2007, 00:12:50 »
Marc,
Als het een echte 6050 interface is en hij is van de allereerste serie, dan geeft deze interface geen Clear to Send (CTS) signaal. Als de software die wel verwacht, dan zal het inderdaad niet werken, maar ik weet dus niet of de software van Marklin ook kan omgaan met deze eerste versie van de interface, of dat er daarvoor misschien een instelling is.
Dit kan een mogelijke oorzaak zijn.
Verder zal de Marklin software die LocoNet verbinding niet ondersteunen, dus dat is geen alternatief.
Ook Koploper ondersteund deze manier van werken niet.
Mvg
Wim.
marcvandaele
« Reactie #12 Gepost op: 26 October 2007, 14:04:23 »
Wim,
Ik zal dit weekend Koploper eens installeren
en nogmaals uitproberen met de oude 6050.
Alvast bedankt voor de nuttige tips
Groeten
Marc
RoSoft
« Reactie #13 Gepost op: 26 October 2007, 15:58:22 »
Je kunt ook even het zwarte dekseltje van de 6050 demonteren, even een schroevendraaier eronder en voorzichtig naar de hoekschuiven en voorzichtig het pinnetje omhoog wrikken, dit vier maal herhalen. Dan lezen wat op het aller grootste IC staat wat in de interface aanwezig is het nummer begint met MAB, vertels ons even de rest van het nummer.
Mvg
Wim.
marcvandaele
« Reactie #14 Gepost op: 26 October 2007, 21:34:49 »
Wim,
Ik had de boel reeds opengegooid - je weet maar nooit...
Het nummer is
MAB 8420P CO52
Kun je hier iets uit opmaken ?
Groeten
Marc
