Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Ringleiding: hoe het beste de dikke met de dunne draden te verbinden?  (gelezen 9767 keer)
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Gepost op: 03 September 2015, 18:00:04 »
Hallo mede-Beneluxspoorders,
bij het aanleggen van mijn modelbaan maak ik gebruik van het fenomeen 'ringleiding' (ook al is het woord 'ader' wellicht een betere aanduiding aangezien de draden niet helemaal rond zullen gaan). Ik heb al diverse draden en de encyclopedie geraadpleegd, maar heb nog geen antwoord kunnen vinden op mijn vraag.
Die vraag is als volgt: op een gegeven moment wil je de dikke draad van de ringleiding (ik gebruik hiervoor draad 1,5 mm2) verbinden met de dunne draadjes van onderdelen zoals rails, verlichting en dergelijke. Aan de ene kant heb je dan dus de dikke ringleiding-draad en aan de andere kant een aantal dunne draadjes. Hoe kun je die het beste met elkaar verbinden? Ik dacht zelf aan een verdeelplaat, maar hebben jullie dan voorbeelden (foto's?) hoe dat er uit ziet en waar ik zoiets kan verkrijgen? Of kan het anders/beter?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
Tom Z.
Re: Ringleiding: hoe het beste de dikke met de dunne draden te verbinden?
« Reactie #1 Gepost op: 03 September 2015, 18:06:37 »
Gewoon het bloot gemaakte eindje van de dunne draad vertinnen,om de dikke draad draaien en aan de dikke draad solderen. Mvrgr, Tom Z.
SimonH
  • Heußenstein Bf
« Reactie #2 Gepost op: 03 September 2015, 19:20:13 »
Ik hou niet van solderen onder de baan. Ik strip simpelweg een stukje van de hoofdleiding, de aan te sluiten draad strip ik flink (paar centimeter) en die wikkel ik een paar keer strak rondom het gestripte stuk. De isolatie schuift weer op z'n plek, even afwerken met ducttape en klaar. Ik heb wel eens een draad losgetrokken, en dat is dan weer zo gemaakt. Ik zou dit niet snel doen op lastig bereikbare plaatsen of bij een baan zonder vaste opstelling.
groeten Simon
Heußenstein : HO, DB 1957
Johan de Vries
« Reactie #3 Gepost op: 03 September 2015, 19:46:22 »
Gewoon simpele kroonsteentjes.
Grt
Johan
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #4 Gepost op: 03 September 2015, 20:05:00 »
Een aantal onderling doorverbonden kroonsteentjes werken samen als een verdeelplaat.
Als voorbeeld verwijs ik je naar een voorbeeld van 44 (Jan) hier. Je moet bijna helemaal beneden scrollen voor de foto van Jan zijn oplossing.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 03 September 2015, 20:09:07 »
Verdelen via zelf gemaakte verdeelplaatjes. Ik houd niet van solderen onder de baan. Dus gewoon verdeelplaatjes. :)
Groet Ronald.
« Reactie #6 Gepost op: 03 September 2015, 20:54:22 »
Ik ben niet eenkennig.
Momenteel een ringleiding van massief installatiedraad met gesoldeerde aansluitdraadjes.
Op de vorige baan een dikke luidsprekerkabel en elke 30 cm een verdeelpunt met kabelschoentjes.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 04 September 2015, 14:56:29 »
Het solderen gaat natuurlijk alleen op als je massief draad gebruikt (installatiedraad). Maar dan vind ik het nog steeds de beste optie voor de rails enzo. Ik houd dan weer niet van tape onder de baan ;D. Als je het dan na een tijde los moet halen heb jealtijd een plak bende, brrr. Heb je ergens veel draadjes (bijvoorbeeld verlichting ofzo) kan je altijd nog een "verdeelplaat" aka kroonsteen pakken en vanaf daar 1 draad naar de ringleiding. Maar dus in ieder geval aan de ringleiding zelf gewoon stabiele soldeerverbindingen.
Timo
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 04 September 2015, 15:11:33 »
Is dit wellicht zinvol ?
Sander
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #9 Gepost op: 04 September 2015, 15:23:27 »
Gewoon solderen, het meest fool-proof en betrouwbaarst ;)
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #10 Gepost op: 04 September 2015, 15:27:36 »
zelf alles gesoldeerd onder de baan. Op mijn werk moet ik alles wat gesoldeerd kan worden ook solderen omdat dit de beste en sterkste verbinding geeft.
Zelf heb ik 2,5 mm2 bruin en blauw voor de aansturing van de baan (rails) en 1,5mm2 zwart en grijs voor de voeding van de magneet en servo decoders.
Die zijn ook aangesloten op een aparte voeding.
Binnenkort moet ik ook maar weer eens wat bedradingskoker op de kop tikken.
Werk zelf in de elektra dus aan de meeste spullen kan ik wel aankomen vanuit de groothandel.
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
HaHoHo
« Reactie #11 Gepost op: 04 September 2015, 17:36:24 »
Beste reageerders (reactanten?),
bedankt voor jullie reacties; ik ga eens kijken welke van de aangedragen oplossingen mij het beste uitkomt. Ik kan weer verder sleutelen!  :)
Groetjes,
Hans.
