Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
Vandaag om 17:42:24
datalek bij Flickr door Jelmer
Vandaag om 17:39:47
draaistel wagens 40 84 953 2 855 - 862 voor reizigersmaterieel door gtw6016
Vandaag om 17:23:00
Analoog overstap naar digitaal door Ronald Halma
Vandaag om 17:19:48
Z21 newGen door BramFokke
Vandaag om 16:58:57
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door basjuh1981
Vandaag om 16:58:26
Vandaag om 16:52:33
Vandaag om 16:52:05
Vandaag om 16:47:20
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 16:29:10
sound piko NS2000 door Simplex
Vandaag om 15:51:47
US diorama in H0 door Dave.......
Vandaag om 15:51:07
Vandaag om 15:42:58
Vandaag om 15:25:58
Vandaag om 15:24:32
Vandaag om 15:17:34
Vandaag om 15:03:26
Vitrineplankje door Wisselwachter
Vandaag om 15:01:51
Vandaag om 13:45:12
Vandaag om 13:28:18
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 13:27:27
Roco h0, NS 1200 door borotof
Vandaag om 13:27:04
Vandaag om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken door Loki
Vandaag om 12:00:03
Vandaag om 11:52:35
Vandaag om 11:17:32
Vandaag om 11:06:58
Vandaag om 10:03:54
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Auteur Topic: Baanplan hulp gezocht, H0 5x1m + 0,4x1,6m  (gelezen 9410 keer)
X_shooter1
Re: Baanplan hulp gezocht, H0 5x1m + 0,4x1,6m
« Reactie #15 Gepost op: 30 August 2015, 19:53:24 »
Inmiddels het geheel verdeeld in wat minder grote platen hout, het rood is de afdaling naar het andere niveau dat uit de bovenplaat gezaagd gaat worden, wel wat ronder natuurlijk.
Nu zit ik nog met de vraag, kan ik eerst de bovenkant maken, want ik ben er niet helemaal uit of ik een schaduwstation wel wil gezien het gezeur met hellingen en de toch beperkte hoogte die ik heb, ik moet er namelijk ook nog onderdoor kunnen en met alleen al 12cm minder door de afstand van de platen en vervolgens nog balken kom ik helemaal niet meer er onderdoor denk ik.
Volgende kwestie, wat is een goede manier om het frame te maken, de manier uit de encyclopedie is voor mij niet van toepassing omdat ik geen muurbevestiging heb.
Ten slotte heb ik nog de vraag, hoe zit het met wisseldecoders etc? Ik wil mijn wissels centraal aansturen, het liefst op rijwegbasis en via iets van een touchscreen pc. Detectie is geen pre, maar vind ik ook niet erg om te overwegen. seinen moeten dus of op basis van de rijweg de juiste seinbeelden tonen of op basis van rijweg en detectie. Hoe kan ik dat het beste aanpakken en welke software kan hier het best voor zorgen, ik wil dus wel volledig handmatig rijden.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #16 Gepost op: 30 August 2015, 20:13:13 »
Er niet meer onderdoor komen? Als je het bovenste niveau op 130 cm hoogte zet (een prima hoogte om een modelbaan te bekijken) dan heb je vast wel genoeg ruimte eronder voor een schaduwstation en een kruipruimte.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
X_shooter1
« Reactie #17 Gepost op: 30 August 2015, 20:23:45 »
Zo'n hoogte heb ik niet, als ik 1m30 als basisniveau pak heb ik geen baan, zeer schuin dak is de reden. Ik zit op de helft, 60cm, en ik weet dat dat weinig is, maar daar neem ik genoegen mee.
VFR
« Reactie #18 Gepost op: 31 August 2015, 00:12:02 »
Met 60 cm als hoogte van je bovenste niveau is het inderdaad misschien beter om geen niveau daar onder te hebben, als je er zelf er ook nog onderdoor moet (Waarom moet je er onderdoor eigenlijk?).
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
X_shooter1
« Reactie #19 Gepost op: 31 August 2015, 07:11:57 »
Ik moet er onderdoor kunnen voor de bereikbaarheid, want meer dan een meter moeten reiken om ergens bij te kunnen lijkt me wat veel.
ReneH0
« Reactie #20 Gepost op: 31 August 2015, 12:29:33 »
Wat je precies bedoelt met Zandvoort weet ik niet, zoveel diepte heb ik geloof ik niet.
Zandvoort is een plaats in Nederland  ;D
Ik had ook een "Kijk hier eens naar." met een linkje naar een interessant draadje.
X_shooter1
« Reactie #21 Gepost op: 31 August 2015, 12:58:32 »
Ik weet dat het een plaats is, maar met het baanplan uit dat draadje kan ik niet veel, ik weet namelijk niet hoe je bedacht had dat het er in zou passen.
X_shooter1
« Reactie #22 Gepost op: 31 August 2015, 21:16:58 »
Kan iemand nog helpen met bovenstaande punten?
VFR
« Reactie #23 Gepost op: 31 August 2015, 21:30:11 »
Je bent ook niet verplicht om je modelbaan aan de muur vast te maken, dus dat deel kun je dan weglaten. Gewoon het overige deel op draagpoten zetten.
Persoonlijk vind ik dat de encyclopedie vaak wat te algemene info geeft. De precies informatie die je kan gebruiken vind je in draadjes van de mensen die de bouw van hun frame ook laten zien.
Een willekeurig voorbeeld hiervan is deze. Lees deze maar eens door, dan zie je duidelijke foto's van hoe je een frame voor je baan kan maken.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
X_shooter1
« Reactie #24 Gepost op: 31 August 2015, 22:44:54 »
Ok, bedankt, ik denk dat het gewoon simpele vierkantjes van ongeveer 30x30 worden qua frame en daarbovenop had ik 8mm MDF bedacht, is dat een beetje redelijk? (heb nog niet zo veel ervaring met tafels bouwen :P)
VFR
« Reactie #25 Gepost op: 31 August 2015, 22:58:23 »
MDF wordt over het algemeen afgeraden omdat het zwaar is en omdat vocht inwerkt op MDF. Op het moment dat je er aan toe bent om je sporen te ballasten, komt hier veel water aan te pas. Daar wordt het MDF niet beter van. Ik bouw zelf met berken multiplex; stevig en toch licht en kan tegen vocht.
Maar nu heb ik mijn allereerste modelbaan vroeger gebouwd van vurenlatten als frame en zachtboard daaroverheen. Nooit problemen mee gehad. Maar zou het nu niet meer gaan gebruiken.
Ik zou zeggen; neus eerst nog eens wat rond op het forum en maak dan je keus.
Groet, Hijlco
Geureon sanai
De Wadlander
X_shooter1
« Reactie #26 Gepost op: 31 August 2015, 23:33:20 »
ok, dus multiplex is gewoon ok om te gebruiken, qua latten heb ik sowieso nog 3000x 44x 68 mm balken liggen, die kan ik prima gebruiken lijkt mij.
Is er nog een bepaalde diameter die toch goed is om aan te houden of is 4mm al genoeg voor de platen?
rietdijk tt
« Reactie #27 Gepost op: 01 September 2015, 00:40:28 »
Ik zou de platen wat dikker nemen , 6tot 8 mm als je aan de onderkant iets wil vast schroeven zit je er anders zo aan de boven kant doorheen,
En zal je heeeeele kleine schroefjes moeten gebruiken .... of alles lijmen  , maar dat is niet handig  wissel aandrijvingen en andere dingen
groet rene
Calimero
« Reactie #28 Gepost op: 01 September 2015, 04:02:59 »
Lijkt je dat zelf ook niet iets overdreven ?
Groet, Ronald.
X_shooter1
« Reactie #29 Gepost op: 01 September 2015, 07:55:17 »
Ok, ik zal dikkere platen nemen
Is toch prima voor poten?
